Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    С такой температурой СО, котлу будет кирдык. В лютые морозы 60, не больше.
    Ваша китайская секция радиатора при температурном режиме 65/45, будет выдавать 60 ватт не больше. Вот и посчитайте сколько Вам нужно секций, по кубатуре помещения. 19.2 х 41 (прогрев одного куб. метра) х 2.50 (высота потолка) / 60 (мощность одной секции) = 32,8 секций. Подключение радиатора только диагональное. Основная линия- 25 труба, подсоединение 20. У меня тоже плохо грел последний радиатор. Я сделал за ним продолжение (петлю) и теперь все отлично. Хотя мне все уверяли, что так делать не надо, нужно балансировать систему. Балансировать можно, если есть чем. Определитесь с температурной дельтой и режимом работы котла, а потом будете решать данную проблему. Для меня это мелочь.
    (Tпод + Тобр)/2-20 = Тнапор
    Далее по таблице определяем % теплоотдачи секции для алюминиевых, биметаллических радиаторов, а также 1 метра стальных, панельных радиаторов.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность отопления не таким способом рассчитывается. Нет такого норматива о "прогреве одного куб. метра". И цифра 41 - это туфта: её происхождение ещё никто не смог объяснить, хотя за основу расчета почему-то используют.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объясняется она просто - кто-то решил "сумничать" и перевел квадратный метр (пресловутые 100 Ватт) в кубометр воздуха с учетом средней высоты, тут бы 40 написать но надо же придать стройность чуши !
    Один миф порождает другой
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, именно так и было.
  5. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Да любителей ветер погонят хватает, а толковый совет только за "бабки".
    Калькулятор для расчета мощности радиатора.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И как вы этот "калькулятор" на практике применяете?
    В частности, что можете в связи с этим посоветовать вопрошающему @viking_o, для решения его вопроса? :aga:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    странное решение - одну формулу из двух переменных загонять в макрос. Не очень удобно.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какую "одну формулу"? Я ни одной формулы здесь не увидел.
    Может, у меня ссылка не так открылась?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не там смотрели -ячейка С8
  10. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Здравствуйте. Он выбрал температурный режим 75/65, а это не очень хорошо. Я бы посоветовал ему 65/45. На температуру 20 - дельта 35. Самая оптимальная, если ещё и термостат есть.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне 20 - это мало. я обычно на 25 считаю. те обычно 70/60 и 25 - это 40
  12. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Много 70 градусов, зачем губит котел и трубы. 65+45/2 - 24= 31. Допустим для метрового стального, панельного радиатора это будет 808 вт. К примеру, для биметаллического радиатора при дельте 35 - это будет 58 вт. одна секция.
    Конечно это дело лично каждого, но износ оборудования на повышенных температурах явно очевиден. Нормальный режим СО газового котла - 60 градусов, ГВС 35-45.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    И где всё это берут ?
    Какие то цифры из ниоткуда...
    Открываем технический каталог производителя. Для примера Рифар. Там для биметалла, например Base, всё разжёвано и формулы и таблицы. При dT = 35*C получаем мощность секции 80 Вт.
    Износ оборудования на пониженных температурах не менее очевиден.
    С обраткой в 45*С конденсат обеспечен.
    Насосы в котлах обычно не частотники. Если посчитать сопротивление системы и отложить рабочую точку насоса, то дельту подачи/обратки в 20 градусов на малых системах получить затруднительно будет, придётся применять соответствующую арматуру.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Насколько я понял, он пока ничего не выбрал. Данных о температуре на входе и выходе он не привел и измерить их нечем, поэтому мы не можем определить, какую мощность выдает его радиатор. И желаемую температуру в помещении он тоже не выбрал. Если помещение не жилое, то не обязательно там поддерживать 20 - может, и 15 хватит, а это менее затратно.
    А ещё возможен вариант дополнительного утепления этой пристройки, тогда, может и имеющейся мощности радиатора будет достаточно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ты, Брут ?(С) ;)
