Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по опыту, глядя на косяки легко предположить что висит самая массовая 24ка которой хватит на 2 таких дома.
    А кстати, там есть в сообщении котел, я почти угадал)
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Котел есть, мощность его известна, только неизвестно, какой мощности этот котел должен быть. В доме зимой холодно, и пока низвестна главная причина - слабая мощность отопления или слабая теплозащита. Одну энергетическую "дыру", через которуе чрезмерное количество тепла уходит, определили - это окна. Планируется заменить их на эенергосберегающие стеклопакеты. И ещё одно важное условие имеется - фасадные стены утеплению не подлежат. Вот от этих начальных условий и отталкиваемся в поиске оптимальных вариантов.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может, и хватит на 2 дома, если плюс к этому ещё и улица не отапливается).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, причина в балбесах которые сказали. норм 3 х 12\500\700 - хватит, мы сто раз так делали.
    с тремя внешними стенами и окнами, да еще не дай бог на ветру эта комната теряет 2-2,5 квт.
    а эти радиаторы 2 квт дадут в масимуме, а в реале 1-1,5 от силы.
    вот и все исследования.
    3 х 22/500/1000 дадут 3 квт, что должно покрыть потери почти при любом морозе.
  5. Maximka2812
    Maximka2812
    Maximka2812
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какие взять радиаторы, что бы было тепло в доме, с учетом того что от пола до подоконника 60 см?)
    Хотим что б температура была примерно 26 градусов зимой. Нижегородская область.
    Я так понимаю радиаторы придется ставить узкие, а они наверное не прогреют дом...
    Комнаты примерно такие:
    ЗАЛ: 20кв.м (два окна)
    КУХНЯ: 20 кв. м (одно окно)
    СПАЛЬНЯ: 15 кв. м (одно окно)
    СПАЛЬНЯ 18 кв. м (одно окно)
    Дом из пеноблока 400, потолок утеплитель 250.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Maximka2812, Стальные панельные, есть широкие 33 тип
  7. Maximka2812
    Maximka2812
    Maximka2812
    А стальные не будут внутри давать коррозию, которая убьет навесной котел?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Maximka2812, Нет, если не будете раз в полгода сливать воду из системы
  9. Maximka2812
    Maximka2812
    Maximka2812
    Я правильно понимаю? Стальной радиатор, будет лучше греть, чем алюминиевый, при одинаковых размерах?
    И покупать нужно 40 см?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Maximka2812, Скачайте каталоги алюминиевых и панельных радиаторов, сравните типоразмеры. мощности
    панельники начинаются с высот 20 см и вверх через 10 см, длина тоже значительная
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вы разберитесь сначала где у вас высота, где ширина. Радиаторов всяких разных размеров хоть попой ешь. Определяете, какой высоты вам подходит радиатор, смотрите на типовые размеры, выбираете размер. Смотрите на мощность радиатора. Обычно мощность дается при разности температур воздуха и теплоносителя 70 градусов. Считаете сколько секций у радиатора, делите мощность на число секций, получаете мощность на секцию. Смотрите какая мощность по комнатам вам нужна - либо по расчетам, либо по квадратным метрам. Делите эту мощность на мощность на секцию - получаете сколько секций должно быть в комнате. Выбираете радиатор с выбранной ранее высотой и полученным числом секций, с округлением до ближайшего имеющегося в наличии. Если секций много - разбиваете на две батареи.
    Далее все суммируете. Общая мощность батарей в идеале должна равняться мощности вашего котла, не в идеале - не ниже минимальной его мощности. Далее договариваетесь со своей жабой. Жаба решит что лучше - алюминиевые или стальные радиаторы. Если жаба задушит, то вместо 26 градусов будет 16, хотя батареи будут горячими. Как-то так.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интересное у Вас представление.
    у радиаторов есть высота, длина и глубина (у панельников в последнем параметре большой выбор типоразмеров)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше будет греть тот радиатор, у которого выше мощность. Вне зависимости от габаритов и форм.
    А размеры и формы - это уже вопросы дизайна.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Который *радиатор*, а не конвектор или секционное образование.
    @e_senin, Может мы чего-то не знаем? Старые стали...
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Речь, вроде бы, про радиаторы шла.
    И буду благодарен, если добавите в мою копилку знаний что-то новое для меня. Или напомните, если я что-то подзабыл по старости.
