Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Добавить нечего уж... чем больше монет в копилке, тем больше сумма. Чем больше размеры радиаторов, тем теплее. Ну а формы, они и в Африке формы... Но самое главное, это душа и строение организьма.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Формула определения мощности отдачи тепла нагретым телом в окружающее пространство:
    Q=K*S*dT, где
    K - коэффициент теплоотдачи
    S - площадь теплолотдачи
    dT- разница температуры нагретого тела и окружающего пространства.
    С учетом, что у оразных радиатороров поверхность секций имеют тразную конфигурацию, а разные материалы имеют разный коэффициент теплоотдачи, в паспорте на радиатор указыывается величина А=K*S. В этом случае формула определения мощности радиатора упрощается: Q=А*dT.
    Если один радиатор уступает в габаритах другому, этот ещё не является доказательством, что его мощность ниже (при условии одинакового dT). При меньших габаритах секция радиатора может иметь бОльшую площадь поверхности, а в этом случае теплоотдача меньшего по габаритам радиатора может быть даже выше, чем у более крупного. Также показатель А зависит от коэффициента теплоотдачи, который у разных материалов может отличаться.
    Причиной моего комментария было высказанное здесь сомнение:
    Я внёс поправку - мощность радиатора определяетмя не его габаритами, а его паспортными данными по показателю А. Когда известна эта величина, и когда задана разность температур, можно рассчитать мощность радиатора (или одной его секции). И при прочих равных условиях (количество секций и разности температур поверхности радиатороа о окружающего воздуха) лучше буде греть тот радиатор, у которого показатель А будет выше, вне зависимости от разницы сравниваемых радиаторов в габаритах.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Требуемая мощность определяется не по квадратным метрам пола помещения. Другое дело - расчет, если, конечно, вы знаете как его делать.
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    по квадратным метрам определяют установщики отопления, по своему опыту и чуйке. Точность получается примерно такая же, как и с расчетом. Если конечно считать не по вашим формулам.
    На всякий случай, формула для расчета мощности радиатора, которая у меня используется в симуляторе СО и которая легко гуглится
    W = W0 * (T - Tвозд)/70.)^1.3,
    где W0 - паспортная мощность радиатора, T - температура теплоносителя, Tвозд - температура воздуха в помещении. Степень 1.3 говорит о том, что чем горячее батарея, тем лучше работает конвекция
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Можно ознакомиться - что за симулятор?
    Если оно #94, - расскажите что умеет? как пользоваться... ?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Указанная для какой dТ ?
    Подачи или обратки ?
    70 - это что по вашему ?
    Это говорит только о том, что взято среднее из диапазона 1.27-1.33
  7. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Это оно, да. Немного изменилось за это время. Живет в трех местах - на PC, в эмуляторе котла и на андроиде. Везде недоделано. На РС - в файлах конфига задаешь параметры котла, дома, системы отопления, начальную температуру, температуру на улице, уставка температуры теплоносителя. На выходе CSV файл со всеми параметрами, которые можно запихивать в эксель/либреоффис и там строить графики.
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Вы, похоже, в курсе.
    Чтоб не писать много букв, и чтоб потом легче искать, дам ссылки
    https://teplotehnika24.ru/poleznoe/40-pereschet-teplootdachi-radiatorov.html - как раз на это я вроде бы смотрел
    https://infobos.ru/str/908.html - а тут более заумно, зато ссылка на стандарты
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И что в связи с вышеизложенным вы посоветуете делать вопрошающему?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31751865/
  10. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    да вроде всё уже сказали. Считать теплопотери или хотя бы оценить, выбирать радиаторы по сайтам-каталогом под свои нужды, исходя из их паспортной мощности, имея ввиду, что таковая мощность - максимальная
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот это и есть ключевое начальное условие. Сначала надо оценить теплопотери, и только по результатам их оценки (расчет или измерение) можно будет выбирать радиаторы нужной мощности.
    А если величина теплопотерь неизвестна, разговаривать о подборе мощности радиаторов бессмысленно.
    Расчет теплопотер возможен только при наличии данных о величине сопротитвления теплопередаче (R) для каждой ограждающей конструкции (стены, окна, двери, пол, потолок), граничащей с неотапливаемым пространством (улицей, чердаком, подвалом).
    Величину R можно рассчитать по характеристикам материалов, из которых состоят ОК (ограждающие конструкции) или измерить с помощью специальной аппаратуры (ссылку на методику, я здесь приводил).
    Тема определения теплопотерь здания обсуждается на других ветках форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/336054/page-178
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-151
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я бы задал вопрос таким установщикам, которые определяют необходимую мощность радиаторов "по квадратным метрам", "по своему опыту и чуйке".
    Если стены фасада утеплить, теплопотери из помещения снизятся вместе стребуемой величиной мощности отопительных приборов. А квадратура помещения останется прежней. К какому решению тогда их эта "чуйка приведет"? Особенно если им не расскажут о состоявшемся утеплении или о материале и толщине утеплителя.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это называется эмпирически:)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Важно не как называется, а какой будет результат.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальный. Низкотемпературное отопление. А разница в цене радиаторов, не космическая...
