Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно, но благодаря тщательному "анАмнезу",:super: все понятно и без схемы. :ogo:
    Причина именно в "апгрейде" в "гравитационной" системе на прибор (-ы) с БОЛЬШИМ гидросопротивлением и узкими каналими, мешеющими воде свободно циркулировать (равномерно прогревать) по радиатору.
    Алюминиевый радиатор НЕМНОГИМ лучше панельного по сопротивлениям.
    Верните бабушке (!) ок. 12-14 секций чугуна, хотя бы и не М-140.
    В вашем городе, кстати и свой завод, выпускающий чугунные радиаторы. :close:
    По возможности, выше к подоконнику. :hello:
    p. s.
    Диаметр внутреннего прохода труб подводок к новому прибору также должен быть
    ..."ретро"- диаметром.
  2. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Я ей предлагал вернуть назад чугунные, бесплатные, благо они у соседа в огороде лежат, но она ни в какую не хочет - просит красивую, белую, алюминиевую - поэтому я спросил вас о них.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не так уж холодно бабушке.(?):faq:
    К сож. не все алюм. радиаторы имеют нУжное нам - пл. сечения каналов (емкость) секции.
    Например, 0,2., 0,26., 0,33., 0,37.
    Наибольший "показатель" обнаружился у
    FARAL Trio HP 500 ...Целых 0,5л/секция.
    ...С надеждой, что греть бабушку будет не только дизайн радиатора. :ogo:
  4. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    У нас батарей таких производителей нет. Поищу среди того, что у нас с максимальной ёмкостью воды. Первое, что нашёл Ferroli серии POL. 5 500 - 0,37л - это самые распространённые у нас, при 50 гр - 116 вт, получается 13 секций, если что. Вечером поищу ещё что-нибудь.
  5. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Опять по квадратам батареи подбираем а потом говорим что в европе хорошо а у нас плохо...
    Из алюминиевых с увеличенным условным проходом могу посоветовать радиаторы Global
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос при расчете количества секций алюминиевых радиаторов учитывали мощность одной секции как 128 ватт. Хотя в паспорте указано 200ватт. Верно или нет?
  7. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    1. Я себе так и выбирал - результат - "Ташкент!"
    2. Вот что написано Global STYLE 500 - Каналы в биметаллических радиаторах, благодаря использованию стали в конструкции, имеют небольшой диаметр, соответственно, объем теплоносителя тоже небольшой, по сравнению с чисто алюминиевыми радиаторами, он в 2-3 раза меньше. Благодаря небольшому объему теплоносителя, биметаллическим радиаторам на изменения температурного режима удается реагировать намного «оперативнее»
    Да, верно, так как не приходилось ни разу доводить температуру котла до 70 градусов, при которых получается 200 Вт.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    При каких температурах теплоносителя указана мощность 200Вт в паспорте? Какую температуру будете вы у себя в СО держать?
    ИМХО достаточно корректный расчет.
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    доброго дня
    закупорил вентиляцию, вроде помогло. Хотя морозов уже нет, в доме стало значительно теплее (21-23гр.) На котле всего 50 гр.
    Продолжаю обдумывать пути по снижению расхода газа при комфортной температуре. Попалась на глаза информация, что наибольшая теплоотдача с радиаторов отопления достигается при одностороннем подключении когда верх - вход, низ - выход. Следующий по эффективности теплоотдачи перекрестный вариант подключения вход вверху одной стороны, выход - снизу другой стороны. При нижнем подключении теплопотери достигают 10-12%.
    Так вот у меня как раз нижнее подключение. Может дело в этом и попробовать переделать на перекрестный вариант?
    ПС нижнее подсоединение предложили с точки зрения эстетики, так красивее...
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    В паспорте при 70-80, у себя до 70 не планируем поднимать, поскольку будут использоваться полипропиленовые трубы, max 60.
  11. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Нет, кто вам вообще такое сказал?
  12. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    я же приложил файл, это картинка из сети. Или это неправда? Хотя читал, конечно, разноречивые сообщения на форуме по этому поводу, вроде как это все теория и на практике все ровно.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Таких пути три...снижение теплопередачи через ограждающие конструкции, стены, пол, потолок, окна, двери, за счёт их утепления,... уменьшения уноса тепла в вентиляцию...увеличение кпд котла. Величина теплоотдачи радиаторов влияет только на их размер.
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Валерий72, но ведь увеличение площади поверхности должно увеличить теплоотдачу при прочих равных, соответственно, нагревать воду нужно реже. Или не очевидно?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, воду нужно будет нагревать реже, но за счёт увеличенной теплоотдачи, при большей мощности горелки, расход газа при этом не уменьшится.
