Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря на чей кошелек эта разница ляжет.
    Если стены утеплить, то ошибка в выборе мощности в бОльшую сторону компенсируется возможностью снизить температуру теплоносителя. Но при выборе мощности по метражу можно и в другую сторону ошибиться. Если установщик готов отвечать своим карманом за свои ошибки - вот тогда всё нонрмально будет.
  2. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    как в нашем случае и получилось... в среднем температура подачи на РО 45 градусов)
    и часть радиаторов придушена\перекрыта
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда стоит прочитать информацию по этим ссылкам и формулу свою исправить.
    И да, степень в этой формуле зависит от варианта подключения и высоты секции. И совершенно не означает того, что
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Зачем? У меня стоит температура теплоносителя в батарее, а не на выходе котла, а по ссылкам стоит полусумма температур входа и выхода, что и есть средняя температура по ̶б̶о̶л̶ь̶н̶и̶ц̶е̶ радиатору
    означает. Иначе бы не было зависимости от варианта подключения и высоты секции
    Ну и Допускается использование усредненного значения n=1, 3 в одном случае и Поэтому с достаточной точностью можно для всех приборов принять n=1.3 в другом
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы так и не поняли о чём речь.
    У Вас там (в формуле) цифра 70. А ведь мощность может быть указана производителем для другой dТ.
    Детский сад.
    Уберите из формулы возведение в степень. И при увеличении температуры мощность так же растёт, что по вашей версии "приведёт к усилению конвекции". Т. е. не важно есть возведение в степень или нет.
  6. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    другая dT используется при центральном отоплении в многоквартирных домах. Или вы предлагаете ввести еще один параметр - "[ x ] Сам себе злобный буратино использует радиаторы для центрального отопления МКД" ? У меня и без этого в модели есть натяжки с отсебятиной
    Точно, детский сад.
    Медленно и печально повторю. Без возведения в степень - это простая, классическая линейная теплопроводность.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз именно dT 70 используется при центральном отоплении. У Вас же именно она используется в формуле.
    Плюс к этому многие производители указывают мощность при dT=50.
    Вы лучше медленно и печально арифметику повторите.
    В вашей формуле показатель степени - константа. Как она будет влиять при изменении температуры ? Одинаково для любого случая. Т. е. сама по себе константа на результат при изменении переменной не влияет.
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Помогите развеять сомнения. Мансардный этаж 12х6. По длинной стене идет скат крыши. Утеплено роквулом и обшито OSB, стены из блоков + 10 см утеплителя. 2 окна 70х90. Помещение используется для спортивного зала, те "жары" в нем не надо и там время проводится 2-3 часа в день только. Хватит ли 2-х радиаторов Kermi панельных тип 22. 500x1200 или совсем плохо? Возможно нужно будет быстрый подъем температуры к примеру с 15 до 19 перед занятиями и потом опять выключение.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от температуры теплоносителя
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    У меня в доме для поддержанием комфортной температуры котел работает по ПЗА и ставит температуру теплоносителя по кривой. На третий этаж я сделаю, что будет отдельный контур отопления с отдельным датчиком температуры и будет уже без учета ПЗА греть на нужную мне температуру по датчику в этой комнате. Ну и теплоноситель пойдет на макс. Вопрос только достаточно ли для данной задачи 1200-х радиаторов или нет. Понятно, что в +10-0-5 достаточно, а вот в -15 или -25 -)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну максимально можно снять 3 квт, а терять в -25 будет 5-6 квт, ну ещё снизу будет воздух приходить.
  12. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Снизу пол утеплен тоже 150 мм., ну в открытый люк будет приходить, да, но в доме тепло, будет теплый приходить когда открыт.
    1200 наверное да, маловато -(И окна 150 х 110 в итоге, правда хороший стеклопакет.
    Есть варианты:
    - 1600 + 1600
    - 1400 + 1400
    - 1200 + 1600 + 800
    Просто там реально провожу 2-3 часа времени и в остальное время там можно не топить, а так, что бы сильно не упало... на автоматике это сделаю... но вот что бы поднимать температуру в минус хватало.
    Можно конечно поставить пока что 2, потом если что доставить 3-ю -)
    Без отопления зимой держится примерно 7-8 градусов плюса...
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    В общем решил ставить 2 радиатора 22х500х1600 (еще правда посмотрю модель 33). Если не хватит, то уже буду доставлять еще один 800-й.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, дом 107 квадратов, пристройка из них 8-9 квадратов. Теплопотери около 9,5 квт. Дом каркасный.
    Накидал радиаторов по мощности, в зависимости от площади помещения. Всего набрал на 9кВт. Это без учета полотенчика, труб в котельной.
    Что то нужно сюда добавить? смысла в радиаторе в котельной я не вижу. так же, смысла в прихожей размещать радиатор тоже не вижу, но в расчете теплопотерь эти помещения участвовали...
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
