Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Валерий72, т. е. не морочиться с наращиванием радиаторов? Для меня самое главное, чтобы было комфортно при "человеческом" расходе на отопление. Пока не произведена чистовая отделка пола нужно отмести все подозрения по поводу количества радиаторов и если необходимо их добавить. С другой стороны, для этого должны быть весомые причины. Если это не приведет к экономии с газом, то и смысла особого нет... Как-то так.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если в доме при низких наружных температурах холодно, то конечно нужно добавлять секции, Ваши существующие радиаторы могут отдать 20-22квт тепловой мощности.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    на 280 кв. м в Тюмене достаточно? Очень сильно сомневаюсь. Не забываем про необходимость вентиляции и соответственно теплопотерь не это дело. Ликвидировать вентиляцию - крайне не верное решение!
  4. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Maxim_al, у меня в основном по 12-14 радиаторов за раз под окнами. Подключение нижнее. Как оптимальнее нарастить? На боковые стены или добавить под окна штуки по 4 секции?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я полагаю надо исходить из возможностей и удобства процесса "наращивания" общего числа секций ну и эстетики в случае если есть выбор между 2-мя вариантами. Хотя конечно надо уточнить о возможности прокачки радиатора в 22 секции... я не очень в этом силен.
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    а почему 22 секции? предлагаете до 8-10 штук добавить сразу?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нет конечно, второпях 2 раза прибавил :)
  8. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Если бы была разница при подключении радиатора и пути движения теплоносителя в нем, то тогда производитель бы писал: с таким подключением теплоотдача такая а с таким будет другая..но это бессмысленно потому что мощность радиатора можно регулировать путем запорной арматуры
  9. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Увеличение площади поверхности не дадут прочих равных условий. поверхность больше, больше охлаждение воды.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не говорите глупостей. Внимательнее почитайте что там написано. А так же что написано в паспортах.
    Данные даются для типового подключения имеющего максимальную теплоотдачу. Теплоотдача при разных подключениях - разная. Но на практике разница в несколько процентов не существенна, так как запас по мощности должен быть. Данный запас нивелируется регулировками (запорной арматурой, схемой СО, частотой включения котла и прочее). И на первый план выходит эстетика и удобство подключения.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Еще раз процитирую:
    Вы не согласны с этим?
  12. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Коллеги, давайте более конкретно.
    Пусть на котле выставлена температура 50 гр.(кстати, это температура подачи или обратки?) Расход газа примерно 30-32 куб/сутки.
    Было 130 секций - температура воздуха помещения 19-21 гр. (система нормально не балансирована)
    Ничего не меняем в прочих условиях кроме наращивания количества секций на 20 шт.
    Оставляем температуру на котле 50 гр. Что должно произойти с двумя компонентами
    1. температурой воздуха
    2. расходом газа
    Теоретически, должно стать теплее, поскольку площадь обогрева увеличилась. Помещение должно быстрее прогреваться и лучше держать температуру (чем было). Справедливо было замечено, что теплоносителя станет больше, но сильно ли изменится расход газа не его обогрев, ведь большее количество и остывать должно медленнее (ведро или стакан горячей воды остывают по разному хотя изначально и нагреваются тоже).
    Где не верно?
  13. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Maxim_al, Цель доказать самому себе необходимость наращивания количества секций. Нужны ли капитальные затраты на это, если в будущем никакой существенной экономии не принесет? Хоть что то же должно измениться в лучшую (для меня) сторону:aga:
    Кстати, по поводу датчика температуры в помещении. Мне тут газовик-сервисник настоятельно не рекомендовал его использовать. Типа, а вдруг он сдохнет в разомкнутом состоянии когда вас нет и разморозите систему. Типа никакой существенной экономии все равно не получите...:no:
  14. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Сколько окон, столько и радиаторов.
  15. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Есть здания без окон, есть здания полностью стеклянные
