Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Нам говорили, что из расчета 1 радиатор на 3 кв. метра, вот и считайте.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Удивительный пример того, как можно уместить 5 лет образования по специальности инженера-проектировщика отопления в одно предложение.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Простите, а один радиатор какой?
    маленький или большой?
    Биметалл или стальной? :um::aga:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и ТОЛСТЫЙ.
  5. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Чугунный.
  6. Dyatel006
    Dyatel006
    Dyatel006
    Для точного расчета необходимо много вводных как понял...ну а приблизительный расчет?
    В теме увидел только одну цифру с кубометрами - это 1 секция на на 1.4 кубометра помещения.
    На погонные метры стены расчет - это как? - без учета высоты потолков?
    Имеется. Помещение единое без перегородок. Прямоугольное 28 х 9.7метра. Высота потолков 4.5 метра.
    12 окон по одной длинной стороне наверху то есть ближе к потолку - они 1.45 длина х 1м высота.
    Стены каркасные - 15см роквул+доска. Потолок тоже 15см роквул. В-общем надо полагать что стандартное здание в смысле утепления и тепло-потерь.
    И какая марка радиаторов получше из этих - Коннер, Радена, Оазис? - или они примерно одлинаковые по качеству? Трубы Пилса нормального качества?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    В СНиПе написано 40Вт на 1м.куб. помещения (жилого/офисного)- это для Сев.-Зап. региона. Соответственно общая теплоотдача всех радиаторов в помещении должна быть 48,9 кВт. У Вас помещение, судя по высоте потолка, производственное- в нем может быть и прохладнее.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Можно и так - 4.5 метра это почти в 2 раза выше чем 2.5. Тогда на метр площади 200Вт - итого 56кВт. Так что так и выходит 50 надо. В производственном помещении может быть и прохладнее, но не надо забывать что высота больше и вентиляция может быть интенсивнее.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Для того что бы точно назвать необходимое количество радиаторов- нужно делать тепловой расчет. Для этого существуют специально обученные инженеры, которым нужно оплачивать труд.
  10. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    Так, а что будет если переборщить с радиаторами? будет теплее в квартире, или ничего не изменится.
  11. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    это же в каком снипе такое могли написать? как называется снип?
    ..скорее всего могли написать в архитектурном снипе но не как ни в отоплении
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Я знаю что в СНиП 41-01-2003 написано: "Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 [​IMG] пола.", при этом без учета регионов нашей немаленькой Родины. Хочется посмотреть как при таких условиях автор этого СНиПа выжил бы. А то что я в предыдущем сообщении написал было в советском еще СНиПе, сейчас найти его не получается
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Будет конечно, а чтоб жарко не было существуют терморегулирующие клапана
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полностью "статья" этого СНиП-а выглядит так:
    6.3 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
    г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников. Тепловой поток, поступающий в жилые комнаты и кухни жилых домов, следует принимать не менее 10 Вт на 1 м2 пола.
    И относится к "вычетам" из теплопотерь при тепловом расчете здания. И только.
  15. Сашенька1
    Сашенька1
    Сашенька1
    У нас центральное отопление, для чего клапан. Меня больше заботит, не будет ли холоднее, если переборщить с количеством, а то мне наоборот холодно.
