Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Lyko все правильно расписал
  2. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Ни один калькулятор (особенно сетевой) не учтет ВСЕ особенности ограждающих конструкций Вашего дома. Сам использовал и калькуляторы и собственные расчеты и нанимал контору. В итоге как ни странно данные не особо сильно отличаются. Погрешность расчета нивелируется запасом который накидывается сверху.
    Давно убедился что реальный специалист (в данном случае тот кто монтирует СО) способен практически на глаз определить, то что получается в правильных расчетах с применением формул. ИМХО конечно...
    Как-то так.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если температура теплоносителя достаточная, то будет теплее.
    Если совсем низкая, и теплопотери будут больше чем теплоотдача радиаторов, то теплее может и не быть.
    Но вот то, что у соседей дальше по стояку может стать холоднее, это да.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Какое отопление, без разницы. Если температура теплоносителя высокая и сильно "переборщили"
    с мощностью, то "холодно" может поменяться на "жарко". Почему и говорим про термостатический клапан.
  5. Ilyafirst
    Ilyafirst
    Ilyafirst
    Нужно поставить радиаторы в кваритру, площадь квартиры 110 квадратов.
    потолки стандарт 2,8 м.,окна стеклопакет двойной, комнаты утеплены
    1я комната два окна 0,9 метра и 1,7 метра по площади 50 квадратов
    сюда планирую ставить Радиатор Kermi FKO 22 0616+ Радиатор Kermi FKO 33 0607
    2я комната одно окно 0,9 метра и площадь 20 квадратов
    сюда Радиатор Kermi FKO 33 0607
    3я комната одно окно 1,7 метра и площадь 15 квадратов
    сюда Радиатор Kermi FKO 22 0616
    хватит или какие другие вариации можно?
  6. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Подскажите хватит ли на первый этаж (двойной шлакоблок+ псбс 15) 50м2, 5 радиаторов аллюминевый, один 10 секционный, остальные 8 секционные на 500мм.
    Второй этаж (один пеноблок+псбс 25) площадь таже, радиаторов 6, два по 10, остальные по 8.
    Высота потолка 2500. Чердак холодный, утеплен изовером 100мм. Пол на первом этаже деревянный, утеплен так же 100мм
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По сути хватит... но утепление слабое по верху, надо еще столько же.
  8. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    В этом году достроился и сдался дом, в котором я квартиру купил.
    Дом 5 этажный из кирпича+утеплитель.
    У меня на 5 этаже квартира.
    На чердаке на полу лежит утеплитель.
    У меня вопрос про количество секций у радиаторов отопления.
    Отопление в квартире свое газовое.
    Картинки плана квартиры, вида радиаторов и котел приложил, чтобы понятнее было, о чем речь.
    на плане квартиры красными точками отмечены радиаторы.
    В кухне 3 секции у радиатора, в маленькой комнате тоже 3 секции, в большой комнате 4 и 5 секционные.
    Хватит ли таких радиаторов для отопления? Или у строителя требовать увеличения радиаторов?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Строители делают все строго по проекту. Если у Вас проектом на отопление рассчитано такое количество секций, то такое и поставят.
    Посмотрите на проект в первую очередь. Сейчас многие застройщики выкладывают проектную декларацию в интернет, для ознакомления будущих покупателей.
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    При грубом расчете по отоплению принимают 100 вт на 1 м2. У Вас площадь 62 м2, значит должно быть примерно 6,2 квт, или принимая среднюю мощность распространенных радиаторов 200 вт, 31 секция. У Вас же их всего 15...Терзают смутные сомнения, что
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я посоветовал по моему личному опыту. Сдают строго по бумаге, с подписью гл. инженера (ГИП): "Проект утверждаю".
    По этой бумаге, монтажник может и послать всех на..., всех придирчивых. И он будет прав. :hello:
  12. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Хорошо. Буду проект смотреть.
    По поводу 100 Вт на 1м2 я в интернете видел, что многие статьи к этому значению сходятся, но дом с утеплителем. слой кирпича-слой утеплителя-слой кирпича. Мне кажется, что по этому теплопотери малые и количество секций такое малое.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вначале - смотрите проект ...
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это очень грубый расчет с большим запасом.
    Если дом современный, теплопотери будут гораздо меньше.
    Это не средняя мощность для одной секции, это очень большая мощность.
    Не надо терзаться, надо смотреть проект.
  15. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    У Вас 5 этаж. Помнится в пору моей юности жил в общежитии в Новосибирске. На 1 этаже. В окна зимой задувало так что 3 см инея намерзало. на подоконник клали одеяла. А на 5 этаже того же общежития можно было спать с открытой форточкой.
    Тепло от всех нижележащих этажей идет вверх.
