Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    В дополнение к вышесказанному: моя бабушка живет в квартире, где на кухне радиатор состоит всего из 2 секций (чугуняка, боковое подключение). В той квартире мне очень жарко, находиться некомфортно.
    Но в любом случае, надо смотреть по факту. Может, и хватит, а может, и нет :)
  2. ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    поселок Дорохово
    Есть задача замены чугунных радиаторов в системе отопления. В системе антифриз. Собираемся ставить панельные стальные радиаторы. Вопрос в следующем, правильно ли я понимаю, что если у нас планируется мощность электрокотла 8квт, то суммарная мощность радиаторов не должна превышать эту мощность?
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, правильно.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если поставите больше, то зимой не нужно будет греть теплоноситель до максимальной температуры. Ведь мощность радиатора дается при температуре на прямой 90*, обратки 70*. А вам это нужно, греть антифриз на довольно высоких температурах. У меня система с антифризом, котел 20 квт на угле, топлю дровами, значит максимально не больше 15 квт. У меня в доме то же цельностальные радиаторы 9 штук по 2,2 квт и пару по 3,5 квт. Когда нет морозов, то достаточно температуры на подающей 40-50* и в доме 23-25*, а поставите менее мощные батареи и придется температуру теплоносителя держать в системе намного выше. Если поставите батареи по мощности впритык к мощности котла, то при максимальной мощности котла температура теплоносителя будет близка к 100*. Обычно в инструкции к антифризу пишется, что нельзя доводить температуру антифриза до кипения, быстро сработаются присадки в антифризе. Вот нашел, почитайте. http://tekshim.ru/teplonositel/hot blood 65M-inf.htm, не всякий электрокотел подходит для антифриза, при выборе будьте внимательны, читайте инструкцию к котлу.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мощность радиатора дается для той температуры, которая будет расчетной в системе отопления.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда покупал радиаторы, в инструкции стояло " мощность радиатора 2,2 квт при t прямая - обратка 90/70* С, вы что то не то рассказываете. То есть при такой температуре максимальная мощность будет такой, если будет температура ниже, то и мощность будет меньше. Если поставите пару радиаторов вместо одного, то и температуру теплоносителя можно будет держать ниже, что бы в помещении достичь той же температур, но когда будет сильный мороз, то можно будет закрыть ненужные радиаторы и добавить мощность котла, и оставшиеся радиаторы будут отдавать в два раза больше тепла, а так придется дубеть, даже догнав температуру до сотни, а радиатор не отдаст больше тепла, чем он может.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это всего лишь означает, что, если расчетная температура теплоносителя на Вашем объекте составляет, например, 70/55, то Вам надо узнать соответствующую Вашим параметрам мощность данного отопительного прибора.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А где это еще можно узнать и каким образом пересчитать, если в инструкции завода идет только этот параметр, я таких таблиц не видел, если знаете, подскажите.
  9. ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    поселок Дорохово
    Т. е. действительно такая тема, что мощные радиатора при меньшей температуре носителя прогревают помещение лучше? Т. е. поставь я 10 шт. по 3квт, то они при температуре носителя 20* прогреют мне помещение до нормальных значений? Как такое может быть?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Коэффициенты пересчета мощности предоставляет производитель.
    Вот, как пример - https://zehnder.su/booklets/ (см. внизу страницы "Таблица коэффициентов для пересчета тепловой мощности радиаторов Zehnder").
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Читайте как написано, еще раз объясняю, допустим один радиатор в 2 квт может нагреть помещение в 10 м2 при температуре прямая - обратка 90/70* до температуры 20* С когда за бортом -20*С, но если поставить два радиатора по 2 квт, то температуру теплоносителя нужно держать намного ниже, чтобы в помещении была та же температура. И если в первом случае за бортом будет температура -30*, то чем вы дальше будете греть помещение, если у вас практически предельная температура в системе, а если есть запас по мощности батарей, выключив или уменьшив проток по ненужным в данный момент батареям в других помещениях, и подняв температуру теплоносителя, прогреть нормально нужные помещения. У меня на веранде стоит батарея в 3,5 квт, веранда имеет 4 окна и входную железную дверь, когда в доме при работе котла температура +25*С, на веранде всего 18*С, хотя батарея открыта так, что прямая от обратки отличается всего на 5*, то есть явная нехватка мощности батареи для данного помещения при данной минимальной температуре за бортом. то есть, если у вас мощность батарей в помещении стоит с запасом, то при критически низких температурах за бортом и данной мощности котла, вы сможете закрыв ненужные батареи нагреть этой мощностью котла нужные помещения. Вроде объяснил нормально.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Как-то сложно у Вас получилось, на мой взгляд :)
    Есть количество теплопотерь для конкретного помещения/дома. Как оно определено - грамотным тепловым расчетом, суммированием мощностей установленных радиаторов (если речь идет про их замену на новые) или народными 100 Вт на 1 кв. м., это уже вопрос второй.
    Есть планируемая температура теплоносителя в системе отопления.
    Всё, радиаторы подбираются таким образом, чтобы их суммарная мощность (посчитанная для упомянутой выше температуры теплоносителя) была не ниже количества теплопотерь.
  13. ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    ViktoryVVS
    поселок Дорохово
    Viktor50, ссори за тупость. завтра мастера будут давать задание что и как закупать, смета за работу определена, поставить могут, что мы сможем переварить за деньги. Дом отключат от обогрева, мамку с детьми нужно переселить на пару недель в санаторий местный, вот и кипиш, не ради бла-бла. Спасибо за развернутый ответ. Есть что думать)
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Приблизительно 1 секция на 1 кв. м?
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если мощность секции 100 Вт и регион не Сибирь, Крайний Север и т. п., то да.
