Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Остается добавить и дом не со щелями (входит в и т. п. но так понятнее :))
  2. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Значит количество секций необходимо подбирать, зная заранее температуру теплоносителя? При всех прочих известных как теплопотери ограждающих конструкций в зависимости от температуры наружнего воздуха. В таком случае можно построить график зависимости температуры теплоносителя от температуры за бортом. Такие контроллеры ведь применяются в системах отопления уже давно?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В том числе.
    Но как сказано 100Вт на 1 м2 еще никого не подводило:) никто не мешает снизить температуру носителя, уменьшить скорость носителя или просто уменьшить количество носителя проходящего через батарею (регулирующим краном).
    А вообще можно много считать и контроллеров каких ставить. Тут все от условий и желаний.
  4. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    75 - температура подачи.
    65- температура обратки
    20- температура в помещении.
    с увеличением температуры подачи производительность растет, с увеличением температуры в помещении - производительность падает, растет температура обратки, у уменьшением температуры обратки (уменьшением расхода теплоносителя) - производительность падает.
    обычно "это" берется из спецификации отопительного прибора, спецификация берется у производителя.
  5. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Подскажите по замете радиаторов.
    Кирпичный 5-ти этажный дом, я на 5 этаже, угловая квартира, чердак не обогреваемый, 1 окно, площадь комнаты 10 м2.
    Стоят 2 чугунных радиатора на 10 секций под окном и на 9 в углу. Угол отсыревает зимой, прохладно.
    Ставить буду алюминиевые радиаторы, сколько секций ставить?
    Количество секций должно быть обязательно четным или например можно 9 поставить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Начинать, скорее, надо не с кол-ва секций алюминиевых радиаторов, а пригодности данных приборов к эксплуатации в системе ЦТС (централизованного теплоснабжения).
    1. Несоответствие рН сетевой воды устойчивости Ал.
    2. Однотрубка (?) и гидравл. сопротивление радиаторов с малым сечением каналов приборов.
    3. Имеющееся циркуляционное давление в системе.
    4. Направление движения воды по стояку.
    Если некогда читать форум по этой "тематике", - одно из готовых "имхо" пользователя:
    - Ставьте чугунные (любые) радиаторы с сохранением железной подводки прежнего диаметра.
    Кол-во секций - из условия равенства (по длине) "новых" со "старыми" М-140.
    В угол + еще ~ 2 секции.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А по-моему, надо начинать с вызова специалиста с термометром. - Проверить чердак, и стены. Весьма вероятно что просто тепло уходит через щели. И надо дрючить управляющую компанию, пускай проводят утепление/заделку дырок. - 19 секций на 10 квадратных метров мало? Да там 10 должно хватить!
    Какая температура радиаторов и какая температура радиаторов в других помещениях (может просто радиаторы не работают по каким-то причинам)?
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @viktor50, еще раз (люблю все уточнять):
    Есть помещение, которое имеет одно окно и теплопотери равные X.
    Задача: определить кол-во радиаторов и их мощность
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Перечитал разные мнения на этот счет.
    Известны:
    1. теплопотери всего дома - X
    2. мощность котла - Y
    3. теплопотери конкретного помещения - Z
    Задача: определить мощность и кол-во радиаторов в конкретном помещении.
    Попутно задача Y=X ?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    1. мощность радиаторов в конкретном помещении > или = Z
    2. Y > X
    Интересно, какие могут быть на этот счет разные мнения :)
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Разные потому что на сколько больше?
    Например: Y=1.2X
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите пожалуйста. Купили биметалические радиаторы отопления. Каждая секция выдает 180вт, заявлено производителем. Так вот, есть сомнения, правильности количества секций. Дом теплый. Хорошие пластиковые окна. Стены из гб блока 400 мм шириной, облицованы кирпичем. Чердак утепление 250мм каменной ваты. Вот как мы думали установить радиаторы. В комнате где 3 окна, около одного окна будет мойка, там радиаторов не будет. Отопление 1ый этаж.jpg Отопление 2 этаж.jpg
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Запас 15-20%, да.
  14. KostyaLom
    KostyaLom
    KostyaLom
    Краснодар
    Мощн. радиатора= площадь ограждающих конструкций (уличных стен) комнаты х коэффициент теплопроводности материала из которого они построены. другого быть не может
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А потери на вентиляцию..?
