Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Земляк, :hello:. Для начала не помешало бы планировку этажей, какой котёл, чем топитесь, расстановку радиаторов по дому с указанием марки радиатора, его высоты и толщины, как утеплено перекрытие, какие окна и входная дверь? Это облегчит всем решение задачи.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Во, опередили. Если радиаторы горяченные, а в комнате холодно, то да, мало секций, не могут прогреть обьём комнаты.
  3. Прохор89
    Прохор89
    Прохор89
    Евпатория
    По 15 секций под каждое окно,
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    возможно там щель - проверить тепловизором. пока эту щель (типа открытая форточка) не замажете - бесполезно разгонять отопление.
  5. Andrei RB
    Andrei RB
    Andrei RB
    Минск
    Подскажите пожалуйста по расчету - долго считал, читал, слушал - пришел к выводу: для расчета мощности радиаторов взять усредненное значение теплопотерь 80 Вт на м2 площади. Прикинул в таблице (пр. Расчет) мощность радиаторов. Отталкивался от температуры подачи/обратки 75/55 градусов соответственно. Правильно ли подобраны характеристики радиаторов (KERMI Therm profil V)? Также прикинул по размещению радиаторов. От чистого пола (плиты перекрытия + 6 см стяжка + 1,5 см чистового) до подоконника 96 см. Сначала думал взять радиаторы высотой 500, но тогда получается следующая картина от пола до подоконника (23-50-23) - вроде бы многовато 23. Всетаки решил попробовать 600 и соответственно (20-60-16) вродебы как-то эстетичнее получается. А что с т. зр. эффективности скажите?
  6. MrDVP
    MrDVP
    MrDVP
    Нижний Новгород
    Добрый день! Просьба помочь с пониманием необходимых размеров радиаторов Purmo 22 высотой 500мм (бывает 1000/1200/1400/1600/1800/2000 мм):
    1. в комнате размером 18 кв. м. Комната имеет 2 внешние стены (дом каркасный, 150 мм утепление, Поволжье), окно размером 2000х1300, высота стен - верхняя точка 4,5м, нижняя 1,6 м (комната на 2ом этаже).
    2. всё тоже самое, только метраж 13 кв. м.
    СО будет коллекторного типа от газового котла.
    Спасибо!
  7. SergeSH
    SergeSH
    SergeSH
    Доброго времени. Просьба помочь определиться с количеством радиаторов:
    на этаже 4 комнаты по 12 кв. м. (спальни), в каждой комнате по два окна 1,1х1,5м, выбор стоит между 2 вариантами: 1) по одному алюминиевому радиатору из 6 секций под каждое окно. 2) по одному радиатору на 12 секций между окнами
    Заранее спасибо!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет у вас ни теплопотерь дома, под которые подбирается к-во радиаторов, ни линейных размеров дома. :victory:
    ...Именно под такой случай - "норма" в 2,5-3 секции на 1 пог. метр внутреннего периметра наружной стены.
    Пропорционально ее (наружной стены) длине и распределите полученное к-во секций по помещениям.
  9. SergeSH
    SergeSH
    SergeSH
    Удельные теплопотери по онлайн калькулятору получаются 71Вт/м2, 2,5-3 секции на 1п.м. ~ 7*3=21 секция? по количеству секций, мне предложили оценочный расчет 100Вт на кв. м, отсюда цифра в 12 секций на комнату, я конечно в эту тему только начинаю вникать, но по тому что уже прочитал - оценочный расчет в данном случае вполне годится. а вопрос по расположению скорее сводится к теме необходимости расположения радиатора под окном, комната небольшая 3,15х3,9м по вн. периметру.
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вне зависимости от числа секций - распределять их под окнами, т. е. вариант 1
  11. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Буду менять чугунные батареи на кухне и в спальне на биметалл, нужно брать столько же секций как было у чугуна или меньше/больше?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возьми столько же, только клапан регулировочный поставь что бы убавить можно было.
  13. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Уважаемы форумчане подскажите: 1 этаж 60 кв метров - везде водяной теплый пол, 6 окон по 1,5х1,5м. нужно поставит алюминевые радиаторы, не знаю сколько секций нужно поставит? Помогите! В мансарде поставлю по 6 секций в каждому окну (4 окна по 1,2 х1,4м)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И мы незнаем, ни материала стен, ни назначение тп, ни выстоту требуемых радиаторов.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    10 секций под окно (500 межосевое).
