Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Подскажите пожалуйста, для деревянного дома (брус 170мм + 100мм утеплитель + 30мм блокхаус) как лучше посчитать теплопотери?
    Думал не заморачиваясь везде брать из расчета 100 ватт на кв метр общей площади, увидел расчет в зависимости от периметра внешних стен (по 2.5-3 350мм секция на 1 погонный метр), но как считать тогда для мансарды где внешняя стена для 27кв м комнаты всего 5 метров, а смежная стена - крыша скошенная еще 6.5м (утепленная 100мм)?
  2. les tula
    les tula
    les tula
    Тула
    @SergeSH, 12 секций на 12квадратов это конечно перезаклад причем %на60 (на вскидку), однако выше правильно сказали - мы не знаем теплопотерь и материала стен... ну перезаложились и ладно (2лишние секции -500р), а вот разбивать 12секций пополам - считаю расточительством (крепеж, пробки, краны, термоголова -2000р +работа)
    повесить радиатор между окнами(!) и НЕ! занавешивать шторами, а вот окна можно и занавесить.)
    12секций на 12 метров- справятся легко, даже если Вы окна полителеном заколотите... утрирую
    конечно, но не сильно.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Наверно уже обсуждали, но найти не смог.
    Хочу осознать возможность использования радиаторов отопления с тепловым насосом. Температура теплоносителя предполагается 35-40 градусов.
    Допустим, я готов установить 20 секций под окно - какие будут варианты? Или использовать панельные радиаторы?
    Определяющим в итоге будет цена.
    Вероятнее всего нельзя поставить 20 секций в один ряд - придется разбивать на более мелкие группы.
    Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Главное правило в таком случае - выбирать радиаторы с максимально возможной лучистой составляющей тепловой мощности.
    Т. е. конвектора, секционные алюминиевые и биметаллические радиаторы, панельные с конвекторными ламелями вам не подойдут.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а что, конвективная составляющая в этом случае будет отсутствовать?
    И какие тогда - чугун?
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я вот чего еще подумал. Если поставить панельные радиаторы типа 33 увеличенного габарита, а к ним снизу пристыковать вентиляторы от компьютера. При не очень низкой температуре на улице будет достаточно естественной конвективной и инфракрасной составляющей. При дальнейшем понижении температуры, можно будет включать вентиляторы на малую скорость, повысив тем самым конвективную составляющую. Что скажите?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Конвективная теплоотдача тем лучше, чем больше разница между температурой поверхности отопительно прибора и воздухом.
    Снижая температуру прибора вы прибиваете именно конвективную составляющую.
    Чем больше ее доля в общей тепловой мощности, тем сильнее падает мощность.
    Я бы подумал в сторону поверхностного отопления.
    Теплые полы, стены, потолки.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Скажу, что для вас будет проблематичным рассчитать правильную мощность такого прибора и, соответственно, подобрать нужный типоразмер.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Как раз в том и проблема, что поверхностное отопление нереально. Дом уже построен, особо изменить его невозможно.
    рассматриваю два варианта - увеличенные радиаторы или воздушное отопление.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если для меня проблематично - может специалист найдется. Ну или пойти на риск, устроить эксперимент.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    33й метровый на такой температуре больше 700вт не отдаст, кстати, могу показать, только не с тепловым насосом, а с умным котлом с погодной автоматикой, кривыми поиграюсь.
    С фраз душным проще, там можно подряд хоть 10 хоть 20 теплообменников поставить.
  12. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Тут проблема экономического плана. При такой температуре теплоносителя размер радиаторов надо увеличить в 3 если не в 4 раза (смотреть таблици производителей). Фактически скатившись к поверхностному отоплению.
    С воздушным отоплением геморроя еще больше и выйдет однозначно дороже.
    Существуют напольные конвекторы с принудительной циркуляцией воздуха подключаемые к низкотемпературным контурам (медный теплообменник, супертихий вентилятор и т. д. по цене крыла от боинга).
    Я бы поэксперементировал с Керми 33 класса и принудительной циркуляцией.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калькулятор:
    http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php
  14. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Здравствуйте. Подошло время к монтажу отопления. Дом рубленный к нему в прошлом году сделали из бруса 150*150 пристрой. Получилось 4 комнаты: 1 комната 14,9 кв. м в ней три окна 1*1,2; 2 комната: 15,51 кв. м два окна 1*1,2; 3 комната: 16,9 кв. м одно окно 1,4*1,2; 4 комната: 13,54 кв. м одно окно 1,4*1,2, входная дверь, лестница в цоколь. Радиаторы хотим алюминий, с высотой 350 (высота от пола до подоконника 700), система двух трубка, котёл ТТ.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для красоты или смысл какой есть ?
    берите 500 ку. там воды больше.
    1 комн - 6сек х2шт, 2 комн - 6сек х2шт, 3 комн - 14 секц, 4 комн - 10 секц.
