Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Gal200
    Gal200
    Gal200
    Челябинская обл. г.Миасс.
    Это для 350 или 500?
    350 потому что расстояние между окном и полом всего 700 мм.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я считал 500мм с теплоотдачей примерно 130 ватт секция, и что что 700 мм, радиатор 550 мм, у вас останется по 7 см сверху и снизу. этого достаточно,
    если есть желание удлиннить радиаторы, то ставьте 350.
  3. Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Gr1gor1y
    Здравствуйте. Подскажите как лучше поступить. Строю дом из бруса 150Х150. 10х10 метров + второй свет 50 метров. Он получается в большом зале около 50м2. Снаружи стены утеплены эковатой 80мм, организован вент фасад. Окон в большом зале получается три 180Х150, 130х150, 200х80. На мансардном этаже так же есть одно окно, второе получается висит без возможности подхода к нему. Как правильно рассчитать количество секций на данный объем помещения. В комнатах вроде все ясно 1 секция на 1,2-1,5 квадрата площади. А вот как быть с остальным помещением не понимаю. У меня получается в двух комнатах уместится 12 (500мм)+16 (300мм) секций, ванна теплый пол. Ломаю голову, какой тип системы отопления выбрать. Греть будет газовый котел.
  4. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие нюансы при расчете мощности радиаторов в помещении с высоким потолком?
    1. Имеем помещение 80 м. кв. высота потолка 4.5 м + кровля купольного типа, подкупольное пространство тоже имеет свой объем.
    Если посчитать, то объем нашего помещения (в сравнении с помещением такой же площади и с высотой потолков в 2.8 м.) больше в 2.7 раза, т. е получается, что необходимо рассчитать мощность радиаторов для помещения со стандартной высотой потолков и полученный результат увеличить в 2.7 раза? Есть ли какие тонкости при расчете в данном случае?
    2. Т. к. площадь помещения по сравнению с объемом не велика, получается, что для нормального обогрева все стены будут увешаны радиаторами, это не очень хорошо. Рассматриваем вариант использования стальных панельных вертикальных радиаторов (например 750х2300), однако их стоимость весьма кусается. Можно ли, без особого риска, монтировать вертикально обычный панельник 2600х600? Если да, то как изменятся его тепловые характеристики?
    3. По рассчету, необходимая суммарная мощность радиаторов на помещение примерно 26.8 Квт. Какой мощности нужен котел? В магазине говорят, что 24 киловатника будет достаточно, но где логика? Как котел в 24 квт может выдать 27 квт?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее умножить, верно? :hello:
  6. Superleo
    Superleo
    Superleo
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    1) рассчитывая теплопотери помещения, нужно учитывать размеры геометрические ограждающих конструкций. Такие прикидки - это плюс-минус километр. Программку можете скачать внизу в подписи у меня
    2) Высокое помещение радиаторами прогревать плохо. Я не знаю, какого оно у вас размера, как расположены окна и тд, но лучшим вариантом будет расположить вдоль стен радиаторы и обустроить теплый пол, при этом мощность радиаторов будет равна = общая мощность на помещение минус теплый пол. Таким образом вы создадите комфортную температуру в рабочей зоне. При обогреве только радиаторами возникнет такая проблема, что теплый воздух будет скапливаться у потолка, а у пола будет холодно.
    3) 24 киловаттный котел самый ходовой, потому его и предлагают. Вообще у вас большое значение получилось, на такое помещение расход тепла киловатт 8-10, из чего стены?
  8. Superleo
    Superleo
    Superleo
    К сожалению теплый пол сделать в помещении невозможно, по своим причинам.
    Собственно и рассчитывал исходя 1 квт мощности на 10 кв. м. - получается 8-10 квт, но у нас кубатура помещения в 2.7 раза больше стандарта, отсюда итоговая величина получается в 2.7 раза больше.
    Газобетон D600 500 мм, кровля 150 мм минваты.
  9. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Какому стандарту? Даже по укрупненной формуле Q=V*1.163*0.35*(tнар-tвн) не получается столько. Только если у вас стены не стеклянные.
    Как вариант, можете установить внутрипольные конвекторы. Но я вас предупредил, что в высоком помещении с только радиаторным отоплением будет в рабочей зоне не тепло.
  10. Superleo
    Superleo
    Superleo
    В расчетах опирался на эту статью https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html
    Имел в виду стандартную высоту потолков 2.8 - 3м.
    Буду благодарен если дадите алгоритм расчета необходимой мощности отопления.
    Вашу программку для расчета теплопотерь скачал, спасибо!
  11. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Дайте совет на сколько увеличить количество секций чугунного радиатора?
    Комната 12м кв, температура в теплоносителе 42градуса, стены смежные, дом панельный за бортом - 2, в квартире 19-20 градусов,
    Когда на улице +5 было, в квартире 20-21 градус
    Дома ребенок маленький, хотелось бы с 20 до 23 поднять
    Нужен совет срочно, помогите, пожалуйста
  12. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @lyubalyuba, ставьте 14 секций. А что температуру воды нельзя поднять никак?
  13. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Живу в девятиэтажке, нижний розлив, как я поняла от слесаря, цитирую "меняйте стояки на всех этажах", делать ниче не хотят, хотя у нас тсж, а толку никакого, сейчас 7 секций стоит
    Получается, что кто то может и не одна квартира что то нахимичила или наприбавляла
    Сколько должна вода проходить, что бы остыть до 40, если 50 градусов на первом этаже приблизительно а может и 60 градусов, то 10 градусов это нармально на 7 этажей с перемычками
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @lyubalyuba, а краны-американки стоят на батарее?
  15. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Вроде
