Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Больше лучше чем меньше, больше батарей-реже включение котла+больше экономии.
  2. Dean21
    Dean21
    Начинающий Сантехник
    Dean21
    Липецк
    Не меньше 100 секций.
  3. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Здравствуйте! А у меня такой вопрос: при подсчете кол. радиаторов надо ли учитывать размер окон (у меня зал 32 кв.м имеется 2 окна размером 1,15 м на 1,35 м) как бы окна не большие :( или вешать 20 секций под окна и 10 сек. на глухую стену. Дом - сруб, высота потолка 2,50 м. С уважением.:)
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Надо учитывать хотя бы исходя из эстетики.
    Если под большим окном будет куцый радиатор, это будет выглядеть некрасиво.
  5. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Насчет эстетики понятно, вопрос заключается в том что нужно ли вешать на глухую стену радиаторы??. Может под два окна по 10-12 секций поставить и всё, или все таки мало будет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По 12 будет нормально.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это же вопрос теплового расчета.
    Если стена наружная, то вполне может быть, что на нее прибор надо повесить.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При подсчете к-ва радиаторов в помещении, каким бы способом вы не определяли общее к-во на дом, распределять их нужно пропорционально периметру наружной стены в каждой комнате.
  9. Jack
    Jack
    Jack
    Гость
    Одна секция алюминиевых радиаторов на 1.4 м3 или я ошибаюсь?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Одна секция - это 120-130 Вт.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчет секций на кубометр еще не встречал. Озвучу некоторые упрощенные:
    - по площади дома,
    - по ширине подоконника.
    - Своя - 2секции на погонный метр периметра наружной стены. Чуть меньше - 2 этаж. (1,5с/пог.м.)
    - В среднем, 1 секция на кв. м с темп. 70 град. с распределением по комнатам пропорционально периметрам наружных стен в них.
  12. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    А подскажите пожалуйста! на сколько меньше на 2 этаж поставить секций (2 этаж 54 кв. окна такова же размера как писал выше). Спасибо.
  13. jagamsk
    jagamsk
    jagamsk
    Гость
    Попробую ответить с позиции специалиста по теплотехническому расчету.
    1. в помещении мы всегда греем КУБАТУРУ но никак не ПЛОЩАДЬ!! Исходя из этого требуется провести теплотехнический расчет, а именно, выяснить площадь стен и окон через которые происходят теплопотери. ( стены естественно наружные)
    2. При вероятной температурной дельте 75/65/20 теплоотдача одной секции радиатора с межосевым расстоянием 500 мм будет составлять от 140 до 148 Вт. ( зависит от производителя и теплотехнических характеристик алюминиевого или биметаллического радиатора и при диагональном подключении.)
    3. Варианты подключения отличные от диагонального, а именно, нижнее, подключение в одной точне при помощи узлов нижнего подключения или односторонее подключение, уменьшают теплоотдачу прибора от5 до 15%
    Поэтому в озвученных условиях для достижения указанной цели в отоплении указанной площади при указанной мною температурной дельте достаточно будет 90 секций.
    Если нужна будет более подробная информация - обращайтесь.
    С уважением,
    Михаил
  14. dd1980
    dd1980
    dd1980
    На сегодняшний день мировым рекордом является величина около 134,5 и выглядит она типа фантастики или неуклюжей шутки.
    При указанных условиях с одной алюминиевой секции снимают, как правило, не более 128 Вт.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он же не написал глубину секции, может она 120 мм, вместо стандартных 96 или 80 мм.:)
