Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Для температурного напора в 20 гр. Вам, минимум, необходимо установить радиаторы (не важно каких) протяженностью от периметра наружной стены 50%, и не нужно забывать о соседях (не хотят они Вас отапливать - Вы должны поделиться своими затратами на отопление смежных комнат соседних квартир)
  2. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    Если у меня наружная стена 3,2 м, высота потолка 2,5м
    Сейчас стоит 7 секций, как понимаю 1 секция 10см, 15 секций надо?
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да, как минимум
  4. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    А на сколько примерно градусов остывает вода на каждый этаж?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1 секция М-140 "дает" 160 Вт. при (90/70*) или Т*ср.= 80* (?)
    Та же секция М-140 дает 103 Вт. при (70/50*) или Т*ср. = 60*
    ...Вопрос же шел об "абсолютной норме", в которой "все включено"!
    - Достаточно померять ..рулеткой свою "уличную" стену и помножить х 2.
    Ибо если начать "расшифровывать" ВСЕ, придется поднимать всю отечественную теплотехнику с гидравликой а также ссылаться на "зарубежный опыт".:ogo:
    Понятно (?) что никто "здесь" этого делать не будет?
    Пересчет на "данные" других приборов возможно произвести самому. - Достаточно всяких "табличек" в и-нете, с мощностью прибора при определенных препадах Т* на радиаторах. (Потому и привел Т*среднюю)
    Чугун в многоэтажках - самый выносливый ко всяким "форс-мажорам". Которые есть /будут обязательно. И имеет безусловный фактический стаж, как самый надежный материал.
    Насчет "долговечности-надежности" вы будете удивлены, но они на 95% зависят не от "гарантий проивзодителя", а от ...оператора водоподготовки дежурной смены котельной,
    да от .."дяди Юры-сантехника" в вашем ТСЖ. Им глубоко ... на всякие "гарантии производителей".
    (Умеючи - не составит труда "сгноить" до дыр-свищей панельник за 3-4 года)
    А древний М-140 - до сих пор в лидерах и по тепловым характеристикам. (См. "таблички")
    ...Менее всего выбирал бы отопительный прибор по "эстетике и современности".
    (Если это предоставлено мне)
    Если же вопрос "эстетики" стоит особенно остро - есть модели "чугуна", ничем не уступающие
    "оребренным" биметалл. приборам. А самые "вип-престижные", (стоимостью от 2т.евр.) - именно чугунные
    Если вопрос о "многоэтажках" - есть "условия" по допустимости использования "пластика" в системах отопления.
    1. Должна присутствовать автоматика по "непревышению" температуры в СО (70-75*).
    2. То же - автоматика по "непревышению" макс. давления для пластика (не интересовался).
    3. Материал труб должен соответствовать проекту СО.
    4. Изменение материала труб от проектного = "самовольная перепланировка", юридически.
    Исходя только из этого (1-4) старые дома (автоматика без переделки невозможна)
    и дома с железными трубами (по проекту)
    - установка ПП/МП в эти системы невозможна "официально".
    Неофициально - в случае "чего", за пластик - суд взыщет по "полной программе", с возмещением убытков (залитым соседям) и санкции за "вмешательство в общедомовую систему", с последствиями, как за "самовольную перепланировку".:ogo:
    (Значит ли это, что в самых "дотошных" случаях - квартиру не продать (?) без согласования / изменения проекта / "регрейда" обратно на сталь, ответят юристы. :um:)
    ...В новых же домах - если по проекту стоит сталь, это косвенно говорит о том, что "тех.условия" не дают применить пластик и даже "продвинутый" проектировщик "ставит" сталь.
    НО.
    Даже если дом "на пластике" оборудован по "нормам" автоматики (!) при отключении питания / электричества не работает и она. При некоторых принятых, "зависимых" схемах подсоединения к теплосети, в этом случае, перегретая вода "попрет" в пластиковую систему, наплевав на все предосторожности...:close:
    А "электронезависимый" термостат, как обычно, "оптимистами" ..не предусмотренО.
    Как и какого другого "девайса", вроде "нормально-закрытого" соленоидного клапана...
    ..И "здравствуй, кипяток!":hello: в "условно-термостойких" трубах, имющих в паспорте "устойчивость в течение часа" к перегретой воде.
    Крупно повезет, если эта "перегретость" не будет 110* и выше.
    И чисто личное - ..."умея" работать со сталью, зачем (?) мне брать "на себя" все указанные и НЕуказанные проблемы пласт. труб? :faq:
    Т. е. все сводится к "шкурному" собственному спокойствию,
    а никак не "пропаганде", "любви к железке" или "продвинутости". Или еще в каком "маркетинге".
    Как ни странно (?) такая "шкурность" совпадает с ...желанием того же и "жильца" квартиры...
    Удивительным образом. :hello:
  6. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Подскажите пожалуйста. Есть следующая конфигурация: 2 этаж многоэтажки, окна на север, квартира не угловая, наружная стена бетон (дом-монолит), СО двух трубная, квартирная разводка лучевая, окна пластик со стеклопакетами.
    Сколько секций требуется для радиатора в одной конкретной комнате, если длина наружной стены чуть меньше 3 метров, радиаторы биметалл (планирую Rifar 500 или 350). По рифаровским расчётам выходит, что максимум нужно 5 секций 500 модели, или 7 секций 350 модели. По другим расчётам (длина наружной стены * 2), получается 6 секций 500 модели или 9 секций 350 моделей (1 секция 140Вт, (6 секций * 200Вт)/140Вт).
    Но, теперь самое интересное: длина окна 240см! Стоит ли учитывать этот фактор? Ну и от застройщика стоит радиатор длиной 180см.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А может, для окна 2,4 м. и стоит этот неизвестно какой (?) радиатор длиной ..180 см.?:close:
    А помещение с наружной стеной 3 м. и окном 2,4..м. похоже ..на застекленную лоджию...:ogo:
    Если ошибся, окно, конечно должно учитываться. И тоже с запасом.
    В прежние времена, когда еще теплопотери от окон принимались в 10% от общих (!) т/потерь стен..:close:
    Это и было 10%.
    На такое окно, ("не глядя" на параметры местной СО), можно 2 секции добавить.
    Хотя лучше проверить "все расчеты" по работоспособности неизвестного радиатора длиной 180 см.
    К тому же стоит сделать надбавку, если трубы пластиковые (!) и им противопоказаны макс. температуры (70* и выше) на которые ориентируется "постЕнный расчет".
    Который предложен для "средних" условий в железных системах.
    Если теплоснабжение в доме с такими (МП) трубами "централизованное", имхо, при расчете кол-ва радиаторов стоит принять за расчетную "среднюю" 50*. До 70*-ти автоматика (?) будет поднимать температуру только в ..лютые морозы.
    На ваш "случай" это получится до ..15-ти секций биметалла..:ogo:
    Может, 180- сантиметровый ..именно об этом?
  8. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Сейчас стоят (от застройщика) панельные стальные радиаторы. Марку-модель не знаю, только в конце недели смогу рассмотреть эти панели более внимательно.
    Это жилая комната. Панорамное остекление, будь оно неладно.
    Более подробно о СО, к сожалению, пока не знаю. Дом новостройка, только-только приняли. В доме хозяйничает УК от застройщика, на контакт пока идут плохо :) Позвоню пообщаюсь с ними на досуге.
    А из того что известно на текущий момент могу добавить следующее: СО централизованная, стояки железные, 1/2 каждый, расположены в общем холле, там же поквартирная балансировка. Оттуда в квартиру тянуться трубы из сшитого полиэтилена неизвестного происхождения.
    И то получается, что эти 15 секций кое-как закроют половину длины окна. Последовательно, что-ли пару радиаторов поставить?
    Я конечно посматриваю в сторону тех же kermi на такую длину. Но централизованное отопление и панельные радиаторы, судя по комментариям, не очень дружат.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сдается, не помогут ни "рифаровские" расчеты, ни "постенные" 2 с/ м. пог. :close::(..ни 1,8 м. от строителей.
    Впереди ремонты / "абгрейды" и .."вандализм новоселов". Даже термин такой уже есть. :um::ogo:
    Шкафчики (?) с "ответвлениями" на квартиры должны бы быть на 2-х секретных замках с кодом доступа и сигнализацией..:flag: и ключами под подушкой у непьющего председателя ТСЖ, не замеченного в ..коррупции.:cool:
    Т. к. любое "убирание"/ кручение настройки на 1-2 квартирных ввода вызовет "разбаланс" в такой 2-трубке.
    Особенно, на нижних этажах. :(
    Не хотелось бы "нагнетать", но.
    ...После "первого" кулибина, разбалансировавшего систему, появятся ..пострадавшие, также желающие улучшить поступление к ним т/носителя. Вплоть до установки "всасывающего" насоса в квартире. И т. д.
    до полного (*) в системе. В зоне "особого" риска - жильцы нижних этажей. Т. к. в разбалансированной системе, без "руля и ветрил", нагретая вода охотнее идет ..на этажи верхние.
    Да, после всего описанного и 1,2м (15с) смотрятся ..".жидковато".
    Биметалл, по тощине стальной "прослойки" - тоже не очень "дружен" с сетевой водой. Те же риски, "смягченные" алюминиевым "кожухом". Именно для защиты алюминия - стальная "прослойка" ..пострадает первой.
    Все преимущество перед чугуном - "эстетичный" и легкий. Т. е. меняется без ..физ. напряга. :|:
    Есть, как всегда, 2 пути:
    1. Узнать проектную / расчетную температуру, на которую расчитывались приборы. Заодно узнаете, каковы предполагаемые в проекте теплопотери вашей квартиры (= мощности прибора)
    Если расчетные температуры для СО окажутся 90/70* - (см. выше о Т*макс. для пластиков)
    2. Собрать отзывы о работе местной котельной - сможет ли поддерживать необх. параметры.
    3. Убедиться, что пред. ТСЖ - всегда на страже интересов жильцов и не допустит .."вандализма".
    4. Из полученных данных определить к-во секций / мощность другого (?) прибора.
    И путь второй:
    1. Затратиться на "явный перебор" с кол-вом секций радиатора. В соображении "перекрыть" хотя бы часть "рисков", от вас не зависящих.
  10. lyubalyuba
    lyubalyuba
    lyubalyuba
    а если температура в радиаторе 45градусов?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Lyko, вопрос как гуру:flag: отопительному. Дом одноэтажный 80 м2 каркасный ПМЖ 150 мм утепления стены(+ ОСБ все внуренние стены) + холодный чердак и пол 200 мм, окна стандарт 1.3 *1.3 двухкамерка, на сваях. Подскажите формулу для расчета мощности отопительной системы (и какой процент "накидывать" с верху)? сам считал так 2014-10-30_084016.png 2014-10-30_084109.png
    и второй вопрос по радиаторам (стальные панельные Лидеа) какую строчку номинального теплового потока и использовать при выборе радиатора Т=70 С или Т=50 С (75/65/20) лидеа.png
    По своему строению насчитал с прибавкой 10 квт, По радиаторам получается 1.3 квт (при Т=70С) на 10 м2. Но приглашённый " все понимающий" монтажник отопительных систем накинул еще процентов сорок-пятьдесят размеров радиаторов (вместо тип 22 500*800, тип 22 500*1200 и это на 10 метровую комнату) Я конечно не жадный. но переплачивать за двойной запас не хочется.
    Котел планируется настенник турбо 24- 28 квт.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Позиционируюсь, как "сантехник со стажем":hello:. ..Уже неприлично большим...:close:
    Загвоздка не в формуле расчета мощности СО. Она крайне проста.
    Но из условия "Тепловая мощность - теплопотерям дома",
    выходит, что нужно считать ..теплопотери дома. По формулам. :um:
    А это - ..нудно и весьма приблизительно.
    На этой "основе" и рождаются разные другие "формулы", "попроще", но и ..подальше от точности, чем мог дать расчет или дом- "аналог".
    Одна из таких "формул" у вас и приведена.
    В свое время (и до сих пор) существовала "универсальная ф-ла" 100 Вт./ на м2.
    Даже в маркировке котлов была отражена.
    Например, Дон-16 (16кВт) - на 160 м. отапливаемой площади.
    Или Дон 31,5 (31,5 кВт) - на 350 м. от. пл.
    Такие же цифры (кВт) имеются и у совр. котлов. Не скажу, что там про "отапливаемую площадь", т. к. меняются "нормы утепления" домов, но для домов "обычных" - 100 Вт/м2 - "живет и процветает".
    - Самое смешное - что некоторые ..."считавшие" по разным методикам, все равно приходили к примерной норме ..100 Вт/ м2.
    Т. е. если в вашем доме 80 кв. м. по этой "норме" необходимо 8 кВт.
    НО.
    Расчитанных для температур 70/50 в СО для самых сильных морозов.
    Для пластиковых труб - это их же эксплуатационный "максимум".
    Для труб железных / медных СО будет еще иметь запас "температурный", почти полуторный (12 кВт).
    Того же запаса с пласт. трубами придется добиваться ..50%-м увеличением "поверхности приборов".
    Если, конечно не хотите проверить их макс. "устойчивость" к температурам за 90*.
    Т=70*? ..В табличке правильно расшифровано, что это не температура,
    а перепад температур. Между комнатной 20* и средней в радиаторе ..90*. Т. е. "дельта".
    А след-но, "посоветовать" могу ...строчку, где Т=50*
    Что и будет максимально возможные условия для пласт. труб.
    О запасе радиаторов на комнату - см. выше
    , Если в расчете была "холодная пятидневка",(макс.) "вентиляция" (+до 40%) и "погрешности расчета" (+10%) То такой расчет можно принять, как ориентировочно-точный.
    ...А систему-таки, расчитывайте на 12 кВт. Это ее "потенциальная" тепловая мощность.
    Т. е. есть-пить не просит.
    Учитывая, что по нормам расчитанная СО большую часть "жизни" работает на ..50%.
    При этом, все "экономические" соображения остаются на совести хозяина.
    Если это угловая комната 10м. (?) и трубы пластиковые (?), большое имхо, монтажник прав.
  13. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Возвращаясь к моей теме.
    От УК пришел ответ по мощности отопителей:
    Помогите понять значение второй колонки. Остальные вопросы позже :)
  14. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста количество радиаторов в доме 12Х12метров из газосиликата. Какие лучше, сколько секционные и куда лучше поставить проект приложил. Плюс еще есть мансардный этаж. Нужно ли на него ставить радиаторы.
    Если у кого то будет возможность помочь, буду очень признателе. Заранее спасибо. 2 этаж.jpg 1 этаж.jpg
  15. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Всем привет. Дом 150кв.м., котел турбо 24квт, сейчас считаю количество/метраж радиаторов, присмотрел стальные панельные Ферроли, при расчете панелей посчитал мощность при дельте 50, получилась общая теплоотдача около 23квт.
    Собственно вопрос: если в процессе эксплуатации будет необходимость увеличения температуры теплоносителя хватит ли мощности котла или выбирать количество радиаторов по дельте 70?
    Заранее спасибо за советы!
