Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дельта 70* (Т*ср. = 90* в СО) не вам, если трубы пластиковые.
    Т*макс. для них - 70-75*. Т. е. придется обходиться сниженной мощностью приборов по dТ*= 50*.
    И увеличением их кол-ва / площади нагрева. ~ в 1,5 раза.
  2. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Lyko, да, трубы пластиковые. Т. е., если у меня радиаторы 400, 600, 800, 1000 мм. (4/6/8/10 секций), при макс. отдаче в сумме 23квт при дельте 50, то мне лучше взять метраж/секций 600,900,1200,1500 (6/8/12/14)? "Продавит" ли котел такое количество или это зависит от встроенного насоса?
    п. с. котел Вайлант, при расчете сумма теплопотерь с воздухом 7,6квт.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Секционные радиаторы измеряются не в ..метраже / миллиметрах..:ogo:
    А увеличение кол-ва секций в 1,5 раза - именно про них.
    ..С панельными радиаторами - придется искать табличку от конкретного производителя с указанием мощности / размера приборов при выбранной dТ* (50* = Т*ср.теплоносителя (70*) - Т*помещения (20*)
    Имея в виду, что другую дельту (Т*подачи / Т* обратки) для расчета вы уже выбрали.
    Зависит от насоса и гидросопротивлений труб, арматуры и всего того, что имеется в гидравл. расчете.
    ...О чем уже - в другом подразделе - "Системы радиаторного отопления".
    "Ориентировочное" кол-во секций "обычных" секционных приборов (без катастофической оошибки)
    на 8 кВт с "дельтой" 50* ~ 75-80 шт.
    Распределяемых по помещениям пропорционально их (помещениый) периметру, обращенному "на улицу".
    Еще раз:
    - Внутренний периметр составляет, например, 40 погонных метров.
    80 секций / 40 пог. м. = 2 секц./ пог. метр.
    ..В условиях абс. неизвестности ваших действительных теплопотерь и точности их расчетов,
    (7,5 кВт)
    2,5 секции / пог. метр периметра будут кое-каким "ориентиром".
  4. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    у меня есть цифра, сумма теплопотерь теплопередачи (только извне) - 19квт, что она мне дает?
    сумма нетто-теплопотерь 146вт/м2, 53вт/м3
    объем здания нетто 427м3.
    меня смущает, что расчет был произведен без знания пирога стены, т. е. по среднему.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда, что такое (?) "при расчете сумма теплопотерь 7,5 кВт с воздухом"? :ogo:
    Не берусь подсказывать с теплопотерями, но !
    Суммой теплопотерь "интересуются" при определении мощности котла и СО.
    Сюда (в сумму) входят
    а) т/потери всех ограждающих конструкций, от пола и до крыши
    б) (расчитываются для самой холодной 5-дневки в регионе за весь (!) период наблюдений.)
    в) т/потери на вентиляцию, по сан. нормам.
    г)+15% от потерь здания на неточность расчета.
    ...Причем, размер запаса на "точность расчета" весьма растяжим - точнее можно расчитать орбиту космического тела или ..спутника, чем ...теплопотери.
    Ибо никто и никогда не узнает, с какой плотностью (?) "утрамбован" у вас утеплитель (?)
    Не оставлены ли "мостики холода" ..мастерами
    И проч.
    Потому все "расчеты", имхо, по умолчанию должны быть с "перекрытием".
    Что и предусматривает СНиП, упоминая холодную 5-дневку, которая бывает раз в 100 лет.
    В не"пиковое" время СО /котлу суждено (!) работать, в среднем, на 50% своей мощности.
    Да и по той причине, что на "избыток" тепла никто еще не пожаловался.
    Во всяком случае, на форуме.
    А на "холодный дом", даже не в самую "холодную 5-дневку" жалоб - сколько угодно.
  6. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    @Lyko, в проекте отопления указаны оба вышеуказанных параметра, вот и не пойму от чего "плясать".
    как я понимаю, если я рассчитываю мощность радиаторов при дельте 50, то она не может превышать мощность котла?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СО расчитывается по теплопотерям, а мощность котла уже "согласуется" с потребностями.
    Хотя бы тактованием 24кВт - ного котла в 3-комн. хрущевке. :close:
    Вопросы по котлам не "решаю", но настенники (и не только) имеют модулируемые горелки,
    и обещаемый производителями ="максимальный" КПД котла при работе от 10-30% номинальной мощности.
    ..Возможно, 7,5 кВт - в "связке" с воздухом, идущим на горение горелки котла? :faq:
    ..Если это, действительно, "проект", два слова "об этом" должно быть сказано.
    В графе "Расчет теплопотерь".
    Или позвоните проектировщику. :flag:
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Логика проста - и Вы ее понимаете.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, если логика это ..."мощность радиаторов не может превышать мощность котла"?
    То это "на вкус".
    Например, если тепловая мощность СО выше, чем имеет ее ТТ-котел - система сделает "баню" в доме,
    но не допустит закипания котла.
    ...Имея в виду, что СО - для котла всего лишь ...система охлаждения / теплоотвода :close:
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не будем доходить до абсурда - радиаторы не нужны большей (теплопередающей) мощности, чем может обеспечить теплогенератор при данном тепловом напоре. :hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В теоретической части - все верно. :um:
    Но насчет "абсурда" расскажите владельцам СО, имеющей мощность 8..10..12 кВт и котел ...16 кВт.
    И все "соответстсвие" обеспечивается ...поленьями.:ogo:
    ..."Термогенераторы" редко, (точнее никогда) выпускаются с мощностями = теплопотерям каждого конкретного дома.
    А линейка "градаций мощности" - определена производителем. :hello:
    Как быть?..По вашему мнению? :faq:
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Еще раз скажу (не вникая в Ваши рассуждения): не нужно проектировать "дополнительную" мощность "качественных" радиаторов отопления, которую они никогда не получат. "Развод" на ненужные расходы. :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И опять согласен, что не нужно (!)
    Не надо, пож. ответов, без "вникания в рассуждения".
    Но эти чертовы проектировщцики проектируют-таки, на "самую холодную 5-дневку".
    А чертов котел выдает 16 кВт при полной топке и при теплопотреблении СО в ..8 кВт. (-2*на улице)
    (теща дров набросала :()
    Краны на радиаторах прикрыты, для "комфорта".
    Котел кипит..:flag:
    Как быть?
  14. TheQue
    TheQue
    TheQue
    Что-то я начал путаться в показаниях :)
    Помогите, пожалуйста, правильно сделать пересчёт под Rifar Monolit (всё-таки на них решил остановиться).
    Исходное данные:
    Комната 1)
    13 кв. м., длина наружной стены: 3,2м, окно: 2,4 х 1,8м.
    Мощность от застройщика: 1137Вт, паспортная мощность установленного прибора: 3196Вт при 70^C
    Комната 2)
    17 кв. м., длина наружной стены: 3,1м, окно: 1,6 х 1,8м.
    Мощность от застройщика: 1235Вт, паспортная мощность установленного прибора: 2122Вт при 70^C
    Комната 3)
    23 кв. м., длина наружной стены: 3,2м, примыкает остеклённая лоджия
    Мощность от застройщика: 1280Вт, паспортная мощность установленного прибора: 2233Вт при 70^C
    Квартира, высота потолков 2,75м, установленные радиаторы: стальные, панельные.
    Система двухтрубная, разводка тройниковая, разводка PEX-трубой.
    Я делал два разных расчёта, и они довольно сильно различаются. Один из них, который мне кажется наиболее правильным, основан на сопоставлении мощности установленных радиаторов с теми на которые хочу сменить. Т. е. у меня получилось в комнате №1: 2 х 12 секций Rifar Monolit 350; №2 1 х 12 секций Rifar Monolit 500, №3 1 х 12 секций Rifar Monolit 500.
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    @TheQue, вы еще забыли учесть площадь коридоров, прихожей, сан. узла (туалета).
    короче: секции надо считать на общую площадь квартиры, а не только по комнатам.
