Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
  2. Andrey603
    Andrey603
    Andrey603
    Лобня
    Добрый день уважаемы форумчане. Подскажите пожалуйста количество радиаторов в доме 12Х12метров из газосиликата. Какие лучше, сколько секционные и куда лучше поставить проект приложил. Плюс еще есть мансардный этаж. Нужно ли на него ставить радиаторы.
    Если у кого то будет возможность помочь, буду очень признателе. Заранее спасибо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под каждое окно.
    @Andrey603, Но без котла они греть не будут. Проверено.
  4. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста правильно ли мне рассчитали мощность радиаторов.
    Дом 2 этажа (второй этаж полуторный) Размер дома 9х7м + веранда 2х5.5м. Материал брус 15см.
    Площадь дома с верандой 140кв.м
    Батареи Kermi, система отопления 2х трубная.
    Газовый котел на 25кВт
    Теплопотери дома по моим расчетам ~12кВт
    Батарей насчитали аж на 24,3 кВт
    1. Смущает что мощность батарей в 2 раза больще по мощности чем теплопотери дома.
    2. На веранде площадью 8кв.м одна батарея 1,9кВт, а в комнате 34кв.м 3 батареи общей мощностью 10,8кВт (с веранды и из комнаты к лестнице дверей нет.)
    3. хватит ли мощности 1,9кВт на помещение туалет/ванна/топочная после разделения. Площадь 12,5кв.м
  5. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    А на какой температурный график считали систему отопления?
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Снаружи -35, в доме +25
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Тогда вполне нормально! Система посчитана примерно с 15% запаса!
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А почему с 15% если теплопотери 12кВт, а батарей 24кВт?
    И подскажите пожалуйста по 2 и 3 вопросам.
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    У меня встречные вопросы, как вы посчитали теплопотери? Как утеплен дом? Утеплен ли цоколь? как утеплен пол первого этажа, как утеплена крыша? Общая площадь дома вместе с верандой?
  10. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Расчет делал использую сайт "теплорасчет". Учитывал площадь, дверей, окон, утепление пола и крыши.
    Дом не утеплен, голые 145мм брус профилированный.
    Цоколь 60см высотой, не утеплен.
    Пол первого этажа 20см минваты.
    Крыша 20см минваты.
    Общая площадь с верандой 140кв.м.
  11. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    У вас не дом, у вас сарай) с таким утеплением теплопотери при -35 и комнатной +25 150 ватт на кв. метр 21КВ, так что система расчитана вполне корректно!
  12. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    :) Про сарай учту. Со временем утеплю.
    А что с мощностью на веранде и в топочной?
  13. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Думаю что если воздухообмен в доме нормальный то проблем не должно быть! А в ванной я бы рекомендовал сделать дополнительно теплые полы!
  14. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Спасибо, за ответы и за советы
    В ванной уже пол залит и положена плитка
  15. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Ну если в ванне будет все таки прохладно, можно будет поставить вот такую систему! пол поднимется только на 1,5 см, плиты можно приклеить прямо на плитку, и новую плитку поставить прямо на плиты.
    https://floore.se/ тут есть маленькое видео, если интересно!
