Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Hataiiia2012
    Ярославль
    Scan10006.jpg Подскажите, пожалуйста. Интересует - какой длины радиаторы выбрать. Исходные данные: каркасный дом, утепление 20 см стены и пол, 30 см потолок. Высота потолка - 2,7, окон -1,5 (кроме помещений 10 и 9 - там маленькие окошки). Котел планируем Протерм скат 12квт, система двухтрубная, теплоноситель - антифриз, радиаторы стальные Copa, высота 50 см.
    Предлагают так:
    1, 2 - спальни - 22 радиатор 1м
    3 - спальня 22 радиаторы 0,4 и 0,8м
    4 - кухня - 22 радиатор 1м
    5 - гостиная - 22 радиаторы 0,4 и 1,2м
    6 - прихожая - 11 радиатор 0,5м
    7 - подсобное помещение - 11 радиатор 0,5м
    8 - котельная - 11 радиатор 0,5м
    9 - гардероб - 11 радиатор 0,4м
    10, 11 - санузлы - полотенцесушители
    Не слишком ли перезаложились по радиаторам? И вообще - больше понравились 11, может быть их достаточно было бы?
    С прикреплением рисунка проблемы - только так сколхозилось.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    можно и чугуняку так поставить. на диагональное подключение.
    проблему с весом легко решают 2 монтажника (не слабых).
    можно и на 2 группы разбить.
    монтаж отопления на Выборной.jpg диагональное подключение радиатора отопления.jpg
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глубина радиатора зависит от типа.
    11 тип 57 мм, 22 - 107, а уж керми это или пурмо или соло или лидея пох.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    будет много - понизите температуру носителя и/или регулировками понизите температуру того или иного радиатора.
    А вообще 12кВт - хорошие счета на ЭЭ будут.
  5. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Так а теплоотдачу считать (делить) допустим для МС140 -160Вт или как?
    И если у меня стоит котел на 12кВат (площадь квартиры 70кв.м.) и суммарная мощность радиаторов 7,6кВт и я хочу заменить две батареи и поднять мощность к 9,4кВат что я получу в итоге и как это положительно или негативно отобразиться на котле?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы получите батареи с теплоотдачей в 9,4 кВт.
    Ему без разницы, он
    Может сквозняки с углов и из-под пола убрать?
  7. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Сквозняков как таковых нету ибо соседи снизу топят. Но угловая комната где балкон заказал металлопластиковый блок, но все равно 10 секций чугуна маловато как по мне (12,4кв.м). Основное что питаюсь сделать это сбалансировать систему, Допустим температура подачи на котле 60гр и на кухне 25гр (7секций) далее детская 25гр (10секций) тоже, далее спальня что угловая уже 23гр (10секций и12,4 кв. м.) а гостинная 21 гр.(16секций и 17,3кв.м) .Может с увеличением мощности батарей в комнатах удасться выровнять температуру одинаковую по всей квартире, тогда и легче будет регулировать температуру и перетопа не будет и может еще удастся секономить газа, да и коридор на 13кв.м. тоже чем то нужно топить + входная дверь металическая с которой немного тянет.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sesht, Одна секция на квадратный метр, никогда не подводила. Даже меньшее количество (что выдал бы более точный расчет). Засада значится в другом. Нарисуйте то, что у Вас. И котел рассекретте.
  9. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Котел у меня Данко 12КС,система бвух трубная на естественной циркуляции, два года назад только добавил доп. насос чтоб лучше прогревались батареи. Так оно в принципе и работает, делаю ремонт теперь и буду менять в двух больших комнатах чугун 17секций на панель х3500Вт и в спальне 10чугуна на 2450Вт. Во всем остальном нормально с батареями и температурой, что парадоксально так это то что дом на 4 квартиры и смотрел в соседей расход газа +- одинаковый хотя у них котлы турбовые. значит не в нем дело.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно.
    Разновидностей - охапка, поэтому непонятно.
    Эту мощность выдаст двухметровый панельный радиатор, при прибытии в него 90* теплоносителя!
    Не верится, что Ваш котел выдаст столько. Или панельник у Вас под 3 метра. Кто есть панельник?
    Они еще греют ГВС, а расход газа при этом, намного больше !
    Жрет он у Вас много. И дело может быть в самой системе отопления. Но Вам виднее, не понятнее, а виднее...
    пыц. Камень слабо мерцает.
  11. Sesht
    Sesht
    Sesht
    Украина
    Радиатор стальной панельный. До него стоят 16 секций чугуна они 2560Вт только выдадут.
    Система работала на естественной циркуляции но для лучше теплоотдачи батарей поставили насос с байпасом. Система проста подача идет поверху а обратка снизу, когда то давно был котел на ТТ еще до газа. надеюсь теперь понятно.
    Как проверить что проблема в системе или котле и что делать? И еще если допустим поставить котел на 7кВт такой же то он не сдохнет если радиаторы на 9,4кВт и не будет он работать в сильный мороз на пределе 80-90гр что плохо для металлопластиковых труб?
  12. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста кол-во радиаторов по каждой комнате.
    дом деревянный, брус 18*18
    внутренняя отделка гипсокартон
    котел Zota Тополь-М 20
    магистраль армированный полипропилен труба 40мм
    окна пластик 5 камерный
    СО хочу закрытую "ленинградку"
    примерную схему нарисовал
    потолок.png стена.png ленинградка закрытого типа_мой проект.JPG план отопления с размерами и радиаторами.JPG
  13. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    Забыл: батареи биметалл
  14. Freedom83
    Freedom83
    Freedom83
    Добрый день.
    пока лето, собираюсь поменять батареи. сейчас везде чугунные, начали подтекать. на замену наш ЖЭК говорит только биметал. подскажите пожалуйста сколько нужно секций.
    комнаты № 5 и 4 объединены, в комнате 4 под окном 16 секций чугунных батарей, комната угловая с наветренной стороны, в комнате 5 под окном стоит 4 секции.
    в комнате №1 - по 8 секций под каждым окном.
    в комнате №2 - также по 8 секий
    в комнате №3 - 10 секций.
    спасибо
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна секция на квадратный метр.
