Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. sibeerian
    sibeerian
    sibeerian
    Иркутск
    единственный реальный ответ! спасибо!
  2. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Здравствуйте, подскажите ответ на такой вопрос - решил поставить себе радиаторы лидея, определил объём помещений, определил необходимую мощность панелей, но на сайте производителя имеется два различных параметра - дельт 70 градусов и дельта 50 градусов (70/65/20) - какой параметр более корректный для частного деревянного дома? Спасибо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел тоже будет?
  4. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Будет, будет) Immergas EOLO Mini 24 x + БКН на 160 литров
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Лёлик3, Газовый котел больше 80* не могет. Ну или чуть выше. Но это его предел. Как организм работает на износ представляете? вот и не нужно его насиловать, запас быть должон завсегда! Ядерная (ядреная?) зима не прощает не подготовленных!
    Приемлимо.
  6. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Т. е. приоритет в таблицах за 70/65/20? Правда такой вариант весьма увеличивает длину или вывсоту панели, ну да ладно...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И долговечность теплообменника котла! что проблематичнее и дороже? da_good_evil.gif
    пыца. Не ставте 11 тип, оно не по людски... Скажем 22, самое оно!
  8. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Планировал тип 21, щас пересмотрю что там по типу 22, спасибо за помощь!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Дом двухэтажный частный, отопление: закрытая система, котёл: настенный БОШ 6000 24 Квт двухконтурный. Планировалась 2х-трубная система.
    На рисунке всё, что могла отобразила: площадь помещений, окна, расположение радиаторов, а также требуемая мощность к ним.
    Помогите с выбором радиаторов и их расположением. Всё в муках, что же установить: алюминий, биметалл (дороговато) и панельки. Вроде склонялась к панелькам, но всё пугает их "слабость" к кислороду.
    И вот у меня есть вопрос: раз излучение лучше чем конвекция (не рассматривая двери входные), то целесообразно выбирать панельные радиаторы серии 21 и не 22? Может вообще лучше другие радиаторы?
    А также вопрос по целесообразности использования при панельках кранов американок.
  11. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    Кстати, как выяснилось, у этого котла БОШ 6000 24 квт, теплообменник медный не покрыт антикоррозийным слоем. Следует, что алюминиевые радиаторы не стоит делать по-любому?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alive, Вы слишком много прочли лишней информации про системы отопления. Вам и советовать как-то незачем...
    Под окнами. В прихожке - у двери.
    Вкладывается в них, при рождении. Только остается выбрать нужную батарею по будущему тепловому режиму.
    Самое дешевое решение.
    Хорошее направление мысли!
    Скажите монтажникам, что бы не делали дырявое отопление, и не будет у Вас постоянной подпитки. и не будет у Вас кислорода...
    Двери как раз и влияют на конвекцию. А плохо утепленный пол и дырявые стены - на излучение. Так что рассматривать нужно заранее. И если 21 придется окутать весь периметр дома, то 22х может и меньше потребоваться!
    Всем командует толщина кошелька.
    Это вопрос использования тампаксов или прокладок. Что-то ставить придется обязательно, вопрос - что удобнее?
    Не следует. Для начала реакции нужно залить определенный состав жидкости (посмотрите в химии, там есть про гальванику). Вам сложно будет приготовить такое (шапшуты про это даже не слышали).Так что ставте.
  13. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    @касимов 2,) улыбнули ваши ответы, не то, что смешные, просто весёлые:). К сожалению ни балкона, ни пристроя пока нет, поэтому радиаторы с таким вот запасом (пока чисто на моё усмотрение). Я всё боюсь замёрзнуть). Отопление будет делать муж, но есть у меня большой недостаток: я слишком любопытная, в плане того, что всё с чем сталкиваюсь начинаю копать и копаться как шахтёр. Отсюда и опыт, отсюда и мои беды).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alive, Панельки ставте. Вниз высотой 500. На верх высотой 300. Подберите по теплоотдаче. и с учетом длинны оконных проемов. Красотища будет!
  15. alive
    alive
    alive
    Воткинск
    @касимов 2, а как тогда выбрать на второй этаж радиатор на 300 для помещения 22 кв. м. с окном в 2 м? Радиатор на 2,5 квт при дельта 50 получается 22 тип 2,8 м. :faq:
