Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Пока думаю над армированным ППР Kalde.
    41 кВт на куб - это впритык?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на 160м.кв. я бы насчитал 20кВт...
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Грубо 160кв.*3м потолки*41вт=19,7 кВт.
    Так и есть.
    Вопрос про теплоотдачу остается открытым
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    В связи с использованием ППР расчитывайте на температуру теплоносителя максимум 70*...-то есть к расчетному числу прибавляйте на радиаторы...-грубо говоря вместо 1кВт ставьте 1.3 или даже1.4...-пусть переплатите за радиаторы, но ППР дольше прослужит.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Какую брать температуру обратки? От этого зависит поправочный коэффициент у Керми
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, речь о разной мощности, в зависимости от "дельты Т" подачи / обратки прибора...
    По сравнению со "стандартными" температурами...(75 / 65 / 20*)
    Запас "на все - про все" дается коэффициент "запаса" в 5-10% (по-"бедному":|:)
    Еще один запас ..возникает "технически", на расчетной стадии ..округления количества секций. (в большую сторону).
    ..На 9,5 секций "расчетных" будет принято (!) - 10. Или те же 5%.
    У Керми же (панельных), будет принят больший размер, если "прикидки" по меньшему дадут
    "недостачу" недопустимого размера. (50 Вт.?)
    "Перебор" в этом случае, может и превышать и 5% и 50 Вт...:close:
  7. dfedor
    dfedor
    dfedor
  8. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста сколько секции радиаторов нужно на гараж. размер гаража 20 м. в длину и 5 м. в ширину. поделено на 3 части. 1 часть 10м х 5м высота потолка в половине 4м. в другой половине 2.7м. 2 помещение 7.5м х 5м высота потолка 2.7м. 3 помещение 2.5м. х 5м. высота потолка 2.7м.
    Конструкция гаража: все стены 100мм пенопласт, крыша 200мм базальтовый утеплитель. пол в большом помещении бетон с утеплением в 20мм пеноплексом. в остальных помещениях пол деревянный с 50мм пенопласта. в большом помещении секционные ворота.
    температура в гараже нужна 15-18 градусов...регион расположения пермь...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Wladislaw1976, 50 -60 секций в первое помещение...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть 2 жилые комнаты 12м (1 стояк) и 19м (2 стояка), по окну в каждой, потолок 2,8, планирую биметал Глобал с кранами. Какое будет оптимальное кол-во секций в каждой комнате?
  13. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Голову сломал, комната 19 м (2 стояка в углах),следовательно 2 радиатора необходимо вешать. Биметал Глобал, по расчётам на комнату нужно 12-14 секций, 12-мало (лучше перестраховаться),а 14 никак-у Глобала в заводской сборке чётное количество секций. Ставить один радиатор-8,другой-6?Либо поставить по 8 секций каждый радиатор (краны же будут-отрегулирую)?Ребятки,подскажите как быть?
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    эти стояки еще и разной температуры?
    более горячий на подаче снизу-вверх.
    соответственно эти 2 биметалл радиатора необходимо вешать по разным схемам подключения.
    лучше над этим хорошо подумать, чем над такой мелочью:
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    А можно и оба радиатора повесить на более горячий стояк, а похолодней сделать пустым - транзитом.
