Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Спасибо. Да, температура стояков несколько разнится, но не значительно. Если всё же вешать два радиатора, как распределить по секциям и сколько их всего нужно на 19 метров? Радиаторы меняю с целью понижения температуры, в зимний период температура ниже 27 пе опускается, новый дом-стоит автоматика, топят на убой.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    понизить Т можно элементарной установкой кранчиков - зачем замена на новые радиаторы ?
    так можно ненароком и сразу квартиру поменять из-за перетопа в старой кв
  3. denisska82
    denisska82
    denisska82
    Радиаторы стоят от застройщика-жестянка с кучей косяков, страшно смотреть. Не вижу смысла в какашку ставить краны. Меняю на новые с кранами-вот будет и регулировка, эстетика и спокойствие души. Я не знаю как будут топить через 5-10 лет, с кранами-то отрегулирую и большее количество секций, нежели замерзать при их нехватке. вот и перестраховка. Думаю 14 секций на комнату будет в самый раз, только как их распределить между стояками, учитывая чётное кол-во секций у Globаl? На более горячий стояк 8 секций, на менее горячий-6.ок?
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    если идет перетоп - то это совсем не гэ - жестянка прекрасно справляется со своей функцией.
    люди и по 30 лет живут на этих конвекторах - и на качестве их жизни это никак не отражается
    замена радиатора чисто по эстетическим соображением - видно бабла много.
    причем чаще всего эта эстетика скрыта шторами.
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Да пожалуста - может деньги сохранятся.
    лучшие качества жестянки-конвектора по сравнению с биметаллом:
    работает независимо от направления подачи - биметалл на нижней жестоко уходит в отказ.
    толщина стенки трубы в конвекторе значительно больше.
    в конвекторе нет разъемных соединений между секциями как в глобал стайл.
    одна проблема (вернее две): фанатики биметалла это не понимают.
    да и бабы конвектора жутко не любят - все им: БИ подавай.
  6. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Здравствуйте! Красноярск на связи. :) Считаю радиаторы в 2-х этажный дом. Дошел до лестницы на 2 эт. и вопрос возник - там где площадка межэтажная радиатор надо и сверху и снизу? Площадка на высоте 1,5 м. будет.
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Если на лестничной площадке нет окна- зачем радиатор?- теплый воздух из под потолка 1 этажа и так наверх попрет тока лови:)- вот с окном- другая версия- там желательно
  8. Boldin
    Boldin
    Boldin
    Красноярск
    Окно есть! Над площадкой. А под площадкой, где окна нет, там надо?
  9. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Добрый день.
    Прошу Вашей консультации по поводу радиаторов и их количества.
    Установлено в квартире в новостройке с большими теплопотерями (стены силикат в 2а кирпича+30мм пенополистирол, Пол + 30мм пенополистирол, Потолок за гипсонм 50мм ваты+фальгоизол) т. к. угловая квартира и нет соседей живущих и соответственно отапливаемых ни с одной из сторон и самое печальное вообще пусто сверху хоть и средний этаж.
    Квартира 68кв.м., установлен конденсационный котел Бакси и 55 (и еще 5 на балконе) радиаторов ALASKA Light 350.
    Пусковики по котлу сказали что это очень мало (зал + кухня студия 24 квадрата с установленными 15 секциями) и именно по этой причине на котле установлено 50 градусов и в квартире не жарко (20-22 градуса) при том что за окном от 0 до +10.
    Советовали поставить 500мм радиаторы и увеличить их количество т. к. по их утверждению мощность одной 350мм - 90Ватт (хотя я когда рассчитывал брал данные производителя - Теплоотдача при ΔТ=70ºС150 Вт с поправкой учитывал на то что хочу меньшей температурой отапливать...) и этого ничтожно мало для такой площади и мой конденсационный котел совершенно в пустую трудится и ни чего не экономит (я с ними согласен так как когда покупал то рассчитывал что отапливаться буду максимум 50 градусами, а в реалии получилась вот такая "петрушка")
    Способ подключения радиаторов односторонний, вход горячей сверху.
    Подскажите пожалуйста действительно ли приходится переплачивать и завышать температуру из-за таких радиаторов и поможет ли установка других радиаторов высотой 500мм?
    Что посоветуете по теме?
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Дельта считается от разности температуры воды в батареях и воздуха в комнате конденс работает в оптимале при подаче воды около 50 гр- воздух в комнате- 20- 24- отсюда дельта никак не 70- а максимум 30- при такой дельте каждая секция дает половину (приблизительно)- гугл в помощь)- от заявленной мощи при дельте 70- вот и считайте- скока вам нада 350- х или 500-х- а если завышать темру до 70 - то ваш котел просто работает в режиме простого настенника и ваши денежки за слово " конденсационный"- само собой - короче зря потрачены- поправьте если не прав
  11. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Скажите еще пожалуйста возможна ли такая установка радиаторов?
    И при такой установке мощность считается как обычно или есть какой-то коэффициент потери?(подключение останется такое же, просто поставить радиаторы в 2а ряда)
  12. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    И вопрос по установке 500х радиаторов между осями.
    У меня высота ниши от пола до подоконника 63см (спальни) и зал 66см, а высота 500х радиаторов 570-600мм - т. е. если возможно установить лишь 2см с низу и 3 см с верху + по лицевой части будет установлен 350й (уже есть в наличии и если так делать возможно то лучше установить по 2а ряда чем продавать)
    Еще рассматриваю вариант установки фанкойла вместо радиатора в зале, в спальне думаю не правильно устанавливать, а для залы и кухни студии можно - Ваше мнение?
    Ваше мнение по такому решению?
    -Или поставить в 2а ряда 350тые?
    -Фанкойл в зале?
    Сейчас вот так в зале и на кухне (высота арки 66 см, а в спальнях 63 т. е. меньше)
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Установка в нишу забирает часть тепла - скока не скажу- не знаю точно искать лень- про установку с зазорами 3-2 см- тоже не рекомендую- элементарно мало для циркуляции воздуха- часть тепла просто не снимется с радиатора и уйдет по трубе в котел- насчет установки в 2 ряда- на любителя и скорее всего вы это сооружение загородите ширмой или декор панелью- еще препятствие для тепла- про фанкойл- вы первый мне о нем сказали- спс что узнал что то новое:|:
  14. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    Здравствуйте, помогите высчитать сколько нужно секций в квартиру, так как чувствую что нынешних не хватает. Угловая комната, 8 этаж. Зал 24,22 кв. м на данный момент стоит 16 секций, ванная 3,94 кв. м, 3 секции, кухня 10,7 кв. м 5 секций. Прихожая 6,55 не отапливается, также лоджия 4,23 застеклена, но не отапливается. Высота потолков 2, 60. Индивидуальное отопление, котел Nevalux-7224 максимальная мощность: 24 кВт
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Rovlad, в чем это выражается? Котел на максимальной температуре а в комнатах прохладно или как?
