Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Вопрос тем кто делает расчет по площади.
    В две одинаковые комнаты по площади надо расчитать кол-во секций одинаковой мощности, Вы ответите - кол-во будет одинаковым,не так ли? Правильно, так. Но в одной комнате потолок 3м, а в другой 5м. Теперь что скажете.
  2. михаил07
    михаил07
    михаил07
    Гость
    Вам нужно 98 секций, 50 тки.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это зависит, что у вас вверху - еще мансарда или крыша и каково ее утепление. При максимальном утеплении и закрытом лестничном проеме - 3/4 от к-ва секций на 1-м этаже. Если не уверены с утеплением, ставьте столько же.
    Правильней по площади наружной стены. Как ни странно, Оба расчета иногда совпадают. А вот распределять общее количество по комнатам настоятельно советую пропорционально протяженности наружной стены в каждой комнате, можно приплюсовать пару секций, если комната длиннее 4-х метров (6-8) а протяженность наружной стены небольшая.
  4. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    У меня второй этаж находится под двух скатной крышей утеплён стекловатой Кнауф стены 150 мм, потолок пока утеплён 100 мм, но ещё добавлю 100 мм (на форуме начитался, что 100 мм мало). На втором этаже 4 окна (шир. 1150 мм - выс. 1350 мм), если под каждое окно поставить по 7 секций (итого=28 секций), как думаете нормально будет или не меньше 10 секций?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Уважаемый Lyko, мы говорим об одном. площадь наружной стены, а это уже расчет по кубатуре. У Вас, я предполагаю свой, взятый из практики, метод расчета. Я же пользуюсь расчетами Овентроп, учитывая все данные, а они основываются на т/потерях ограждающих конструкций, а это кубатура.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    конструкции, а это кубатура.
    ...Скажем так, уточненный на практике. Расчетами занимался давно, суть дела знаю, но на практике - все однотипно - регион, материал и толщина стен, подвалы и прочее. Поэтому цифровыми расчетами каждого дома давным-давно не занимаюсь. Единственно, что ставит иногда в тупик - мансардные этажи, где все зависит от материала утепления, тщательности работы, свойств и толщины теплоизоляции, расчетами которых монтажнику отопления заниматься "недосуг" Есть варианты как снятия "лишних" секций, так и установки дополнительных. Вот тут "Овентропу"-зеленая улица.:) (огражд. конструкции и т.потери все равно на 1кв.м. ..."Свой" расчет - всего лишь приведение всех потерь к к-ву секций М-140 на пог.м наружной стены)
    Из сообщения непонятно, то ли этаж "мансардный", частично с потолком, то ли "нормальный". Для нормального, думаю, 50 секций с темп. 70 град. достаточно.
    ...По мансарде - см. выше.
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    У меня же наоборот. В последнее время стало модным утеплять дома от и до, соответственно клиенты хотят получить минимальные расходы на оборудование и конечно на потребление газа. Поэтому приходится считать все до мелочей, даже подсказывать где потери, пока получается. Хочу попробовать отопление вентиляцией, открыл тему, но пока ответов нет.
  8. ivan941
    ivan941
    ivan941
    Клин
    Подскажите какая нужна мощность радиаторов:
    Комнаты 1 и 2 бревенчатый сруб 25 см., остальные комнаты каркас 10 см.
    В комнате 1: 3 окна 110 см. х 70 см., в комнате 2: 1 окно 110 см х 70 см., в комнате 3: 2 окна 120 см. х 80 см., в комнате 4: 1 окно 80 см. х 40 см., в комнате 5: 1 окно 60 см. х 40 см., в комнате 6: 1 окно 40 см. х 40 см.
  9. anila48
    anila48
    anila48
    Белгород
    У меня тот же вопрос. Дом деревянный, оболожен кирпичом, внутри глина (планируем гипсокартон), общая плащадь 42 кв.м, потолки невысокие - 2,4-2,5 м, три комнаты (4 окна 110*70 см; 1 окно; 1окно; прстройка 2*2 м) Сколько нужно радиаторов и какого размера? И что лучше - алюминевые или биметалические?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лучше стальные.
  11. anila48
    anila48
    anila48
    Белгород
    Почему? И по поводу количества и размеров выскажитесь?
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Потому что технически все секционники, собранные на резьбах, сильно уступают стальным радиаторам в закрытых системах отопления.
    Попросту - в замкнутых контурах смысла в алюминии и биметалле никакого нет.
    Святая формула "100 Вт на 1 кв.м." мало кого подводила.
    Используйте и Вы её :)
    По расположению - радиатор под каждым окном и, при необходимости, на наружных стенах.
  13. anila48
    anila48
    anila48
    Белгород
    Спасибо за совет, пригляжусь к стальным радиаторам.
  14. anila48
    anila48
    anila48
    Белгород
    Пригляделась, они, конечно, лучше, но и дороже почти в два раза, а наш бюджет этого не позволяет. Поэтому возвращаюсь к первому вопросу, что лучше алюминевые или биметаллические радиаторы?
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Присмотритесь к чугунным...Этот вариант гораздо интереснее, по эстетике любые и на долго...
    И в доме тепло и кошке будет где погреться.
