Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. illusionstonе
    illusionstonе
    illusionstonе
    Белгород
    Привет всем! Господа, нужен совет-сколько добавить секций, чтобы приподнять комнатную температуру на 1.5-2 град. Частный дом, угловые комнаты по 13.5 кв, стоят рад ал. По 12 секций. Котельная температура 50. В др. помещениях -комфортно
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Нужно увеличить мощность на 3-5%
  3. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Переехал в прошлом году в сентябре. Дом - деревянный сруб, сосна- толщина 25 см. снаружи виниловый сайдинг, снутри ГКЛ по обрешетке, обои. Пристрой (самый большой мой косяк) шлакоблок 20 см. полкирпича пустотелого полуторного, делал утепление в этом году ПСБ-15 - 5 см,. Больше уже не получится, ну максимум еще по 3 см. между обрешеткой под сайдинг впихать. потолки: ГКЛ, доска 4 см. и опилки около 20 см.
    Даже и не знаю как я пропустил эту тему год назад, когда паял систему отопления. В прошлом году было холодно в пристрое. После утепления вроде тепло (22-23). но в пристрое холоднее на пару градусов. Но еще не было морозов. скорее всего тепло будет, но на максимуме котла. прочитав тему от начала и до вчера, понял что работа котла на максимуме не есть хорошо. Не могу найти паспорт на радиаторы (точно знаю что ныкал его с остальными документами по дому.) всего стоит 52 секции на 64 кв. м. На память помню что теплоотдача секции была около 180 Вт. и скорее всего при данных 90/70/20 - т. е на максимуме. И при такой отдаче секций вроде бы достаточно. Но опять же почитав данную тему понимаю что отдача будет около 100 Вт на секцию, т. е. секций не хватает.
    Вопрос вот в чем. Имеет ли смысл добавлять около 10 секций чтобы получить то же количество тепла на показателях 70/50/20, т. е. не мучить котел на максимуме. или надо чуть больше. Планирую в 3 спальне поставить 10 секций, а тот радиатор (6 секций) который сейчас стоит добавить во 2 спальню. Радиатор из котельной (6 секций) поставить в угл кухни-гостинной, вместо него воткнуть радиатор на 10 секций.
    Дополнительные данные в схеме.
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Ленинградка- краны на батареях есть? и диаметр трубы системы
  5. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Здравствуйте. Шаровые с каждой стороны
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Те вам придется систему резать и перепаивать- попробуйте тогда ее в двухтрубную переделать- например в попутную тихельмана
  7. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Точно скажу вечером. год назад шарил в этом. теперь все позабыл. вроде как на 25 мм для горячего водоснабжения, и ситема и подводка. только от котла уходит на 32 мм. или даже на 40 мм. до расширительного бака
  8. Военком77
    Военком77
    Военком77
    так это не проблема. инструмент есть. а вот с двухтрубной сложнее. 6 стен придется дырявить. и что даст двухтрубка? экономию газа, большую теплоотдачу от имеющихся радиаторов при меньшей температуре воды на подаче, или что еще?
  9. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Радиаторы первый и последний на ощупь одинаковой температуры. как проверить реальную
    температуру теплоносителя в них? слить через кран маевского и градусником? тут вообще идея пришла - перенаправить движение воды в системе в обратную сторону. конструкция котла позволяет. и тогда по идее в 3 и 2 спальне будут самые горячие батареи.
    ну это так, мысли вслух.
    Для меня самый важный вопрос: добавление 10-15 секций в имеющуюся систему снизит нагрузку на котел при сохранении имеющейся температуры в помещении?
  10. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Про 2 трубку скажу не раздумывая- снизит- а вот про ленинградку- так не смогу- тут идет расчет по количеству секций в каждом радиаторе- берут скажем за точку отсчета крайнюю по системе комнату и расчитывают ее по температуре- а остальные идут по более высокой температуре расчеты и соответственно количество секций уменьшается
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос будет подавать теплоноситель В батарею, а не прогонять его ПОД ней.
  12. Военком77
    Военком77
    Военком77
    С двухтрубкой надо будет все по новой делать. краны впаяны в трубу, т. е. 1 кран на выброс, его остаток заглушить можно. до лета еще обдумаю.
    а пока давайте все таки про ленингадку советуйте. как уменьшить нагрузку на котел? добавление секций поможет?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет теплее. Если они врезаться будут. Просто нарастить действующие, смотрим по месту...
  14. Военком77
    Военком77
    Военком77
    А нагрузка на котел снизится при врезании? будут и врезаться и наращиваться. добавлю около 15 секций. если считаем что секция дает 100 Вт при 70\50\20 то получаем к имеющимся 52 секциям + 15= 67х100=6.7 кВт на 64 кв. м. мне нравиться.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне тоже.
    Логическое мышление говорит, что температуру на котле Вы убавите...
