Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Батарея нужна в углу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rovlad, Если у Вас система по квартире полным кольцом сделана, то попробую нарисовать временный колхоз. Сюда можете схему выложить?
  3. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    @касимов 2, я не знаю как сделана система. Наверное нужно у застройщика узнать
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сфоткать линию? Частями...
  5. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    @касимов 2, как ее сфоткать, она ведь в стяжке, а уже ламинат уложен
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @Rovlad, можно пустить трубу поверх плинтуса и от нее отводы на батарею- -один от батареи оставить к старой под стяжку а другой на новую линию но ведь может оказаться что у вас и так 2-х трубка- вам лучше увеличить количество радиаторов в комнатах- (раза в 2) примерно - должно помочь а если ленинградка то с проложенной поверх пола второй трубой и увеличенным количеством секций радиаторов вам никакие морозы не страшны будут- удачи
    про количество радиаторов- в зал не менее 20 секций- если они 80- ки если 70-ки- то 22 шт в кухню- 8-10 секций и прихожая- посмотрите к какому помещению она ближе= т е куда больше обмен воздухом пойдет - из кухни или зала- и туда накиньте на нее еще 4- 5 секций а еще лучше - повесьте их в прихожей- в общем вам решать а то и делать тоже:)
    и насчет температуры батарей- 70 градусов- вы и секунды на ней руку не удержите- 50- рука еще терпит- 60- уже на любителя- не каждая рука:)- а проще- потрогайте под котлом на подаче фитинг и батарею- и поймете- такая же температура или нет- ну а спецы на сайте (не я) подскажут еще чего
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что -то на виду? Скажем котел? От него как трубы уходят в стяжку? Какого диаметра? Фильтр чистый (если не вспоминали)?
  8. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Здравствуйте. Вопрос наверное больше к Lyko. Из Ваших постов понял, что простой способ расчета радиаторов - 2 СЕКЦИИ НА ПОГОННЫЙ МЕТР наружной стены - прошу пояснить несколько пунктов:
    1. Если стена полумансардного этажа 1.5м (при хорошем утеплении потолка мансарды) - тоже считают 2 секции - 1м?
    2. Надо ли учитывать (и какой %) теплые полы в расчетах, и разность 1-ГО И 2-ГО этажей?
    3. Надо ли учитывать трубу (однотрубка) которая идет по стене.
    Спасибо.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2. Не дочитали: 2с/м.п. для 1-го эт. Для 2-го, в том же "источнике" написано 1,5 с/м.
    Причем, для кирпичного / каменного дома, с полноценными этажами (не мансарда)
    А в другом "месте" - что при хорошем утеплении мансарды, будет достаточно даже ..стальной трубы Ду50 по периметру.
    И все же...
    "Лишние" / ненужные приборы могут потребоваться. Например, с низким давлением газа в сети,
    падает макс. температура на котле и СО. Что бывает в "самые морозы".
    В этом случае, поддержать тепло сможет та самая "избыточная" площадь нагрева приборов.
    Такой же случай, с низкой температурой - при "полу-разряде" теплоаккумулятора.
    И "зарегулированный" до минимума радиторный кран, достаточно приоткрыть побольше...
    Проблема, имхо, в том, что "учитывает % ТП" и "теплопоступления" от труб и пр.
    - Только "академический" расчет. И только в полном обьеме.
    С тем, что расчет теплопотерь называется ..не расчетом, а "определением теплопотерь".
    Т. е. он весьма приблизительный, даже в "академическом расчете".
    Но.
    Получив, таки "цифру" теплопотерь, ...начинают "кроить" - вычитать одно из другого, "с учетом".
    Согласно "цифре".
    И опять Но. ТП из пластика могут .."накрыться", лет через 10-15.
    ..Строители вашего дома не знали о "мостиках холода", при утеплении,
    .."Коэффициент" теплосопротивления материала "из таблиц" оказался ..ниже.
    ..Температура в СО может "непланово" понизиться (см. выше).
    Потому "норма" (2с/метр) - только "ориентир", во многом "кроющий" всякие ..ошибки.
    И не более.
    Ибо все "претензии" по теплу будут только (и только!) к "монтажнику СО".
    Или к ее ...проектировщику.
    ..В системе, в которой такая норма приведена - трубы (Ду50) выбраны .."в интересах малого сопротивления" (гидравлики).
    Никто не "виноват", что они, при этом, дают до 30% от мощности радиаторов.
    Это, тоже "демпфирующий ошибки" ..запас.
    Чреватый ..низкотемпературным отоплением, или "придушенными" радиаторами.
    Но "вычитать" их тепловую мощность из общих т/потерь можно при полной (!) уверенности в "тепле".
    И еще раз (!) о ..расточительности с "перебором" тепловой мощности СО:
    Как известно, "правильный" расчет ведется на "самую холодную 5-дневку".
    За весь ..период наблюдений в данной местности.
    Т. е. "перебор" по умолчанию - присутствует в самом "наипрофессиональном" расчете.
    В "обычные" зимы, как пишут, мощность СО достигает только 50-70% от "номинала".
    А уж, большим был "перебор" или "малым", при расчете - только нюанс.
    Отражающий "финансовые вложения" при монтаже / проектировании СО.
    Еще один..смешной "нюанс" -
    ...вложения в "правильный" проект, с меньшим "перебором" денег (?) и т/мощностью СО,
    могут оказаться, куда больше, чем ..перебор с деньгами / тепловой мощностью в СО, сделанной "от фонаря"..
    Что, собственно, вопрос дележа "куска хлеба" для проектировщиков и "фонарщиков".:close:
    Хозяин дома всегда (!) должен остаться с "избытком тепла".
    Это
    а) -"нормативное" требование и независимое от ..формы "проекта" или "фонаря".
    б) - Осознанное желание любого хозяина дома. Мало, кто "экономит на себе".
  10. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Большое спасибо Lyko. Почти разобрался. осталась одна неясность, 1.-я комната - стена 9.4м, окно 1.*1.7м - секций 19шт. 2-я комната - стена 9.3м .окно 1.9*1.7м и окно 1*1.7м - секций 19шт. По секциям одинаково. Надо ли добавлять секций в комнату №2 учитывая размеры окон? или перебор уже заложен вместе с окнами. И входит ли туда теплопотери на приточно-вытяжную вентиляцию.
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    День добрый.
    Подскажите мне пож. сколько секций ставить.
    Дом 9-ти этажка, однотрубное отопление, хочу поменять старые гармошки на биметалл рифар монолит 350 (500 не влезут, окна низко от пола 57см)
    Внизу схемка,
    Планирую так кухня -6квм- 6секций, спальни 8квм- 8секций,12квм- 12секций,18 квм- а радиатора по 8секций. Везде будут регулирующие вентили.
    Исправьте если не прав
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уверенно хватит.(по умолчанию - топят)
    И стальная подводка к батареям. И верхняя подача теплоносителя.
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @касимов 2,
    можете уточнить, не совсем понял Ваш ответ, я правильно прикинул секции?
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Просто с ЦО не имел дело, не знаю нормы - какую температуру гоняют сетевики по стоякам, и правда ли биметалл выдает свои мощности?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Николаич83, Пардон, только среагировал...
    Правильно.
    Если топят как в инструкции. И если подача в батарею сверху.
