Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Мощность он выдает если температура на подаче 90 градусов- тогда паспортные данные (Вт с одной секции) он почти выдает
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, с первых двух секций...,при нижней подачи.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько максимум влезет? Большая стена наружняя?
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Комната 18квм. Хотел 2 радиатора по 8 секций...стена 3.5 метра
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было бы неплохо.
    С наружней стороны сосед живет или Дед Мороз?
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    У всех комнат только одна стена с окном граничит с улицей, угловых нет.
    все радиаторы будут с высотой 350мм (мало ли Вы упустили этот момент)
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Продавцы систем отопления, как я заметил, рекомендуют считать требуемую мощность радиаторов, исходя из формулы 1 кВт на 10 м2 при высоте потолка 2.6 м. Плюс 10-30% поправка на всякие неблагоприятности типа двух внешних стен или холодных чердаков.
    При таком расчете для такой моей комнаты: 15.1 м2, две внешних стены, утепленный, но неотапливаемый чердак, выходит, что нужен радиатор с мощностью ~2кВт
    А онлайн калькулятор при тех же условиях выдает требуемую мощность 2,4 кВт.
    Разница в 20%, это многовато, по-моему... Кто ближе к истине?
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Что такое 400 Вт? 3-4 секции. Сколько это в деньгах? А сколько в нервах если потом при каких то обстоятельствах будет не хватать?
    Не серьёзно это. Сколько уже обсуждалось, что запас априори надо закладывать. Ну переборщите вы, - прижмите краном или поставьте автомат. Зато ни в какой мороз холодно не будет, и радиатор не жарит, а дома тепло. Даже если подъзабьётся со временем - всё равно запас позволит спокойно продолжать эксплуатировать.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а вообще, в комнате 18м2, угловой, юг-запад, с неотапливаемой мансардой (читай чердак) у меня стояло 2 радиатора по 5 секций (люминь). Температуру в СО в мороз держал 70-80С. В комнате было тепло.
    Сейчас мансарда жилая, но в ту же комнату поставил 2 по 14 МС140. Температура в СО 50С. В комнате так же тепло.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я согласен, но меня больше беспокоит не стоимость радиаторов, она, кстати, действительно копеечная, по большому счету, а место под этот радиатор. У меня, например, без проблем встает и 14 секций, но, как я читал, с точки зрения эффективности лучше поставить два по 7 секций, чем один 14 (потому что один угол у радиатора в 14 секций все равно будет холодным). А вот два по 7 мне ставить уже некуда, в интерьер не вписывается... Два радиатора рядом смотрится по-дурацки, а разнести по разным стенам не получается...
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Такие - возможно, я рассматриваю алюминий
  13. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Итак, имеем комнату в квартире 19 кв. с балконом. Меняем батареи, купила 10 сек биметалики santrade. А теперь вот боюсь не мало ли... Как ведет себя биметалика? Если не ставить терморегулятор, то просто вентилем бугати можно де чуть уменьшить поток - следственно темп? Фото квартиры прилагаю
    П. С. Сейчас в квартире во всех комнатах и кухнях стоят металические и везде один размер как под 12 секций... Конечно в квартире нереально жарко... Плюс еще и проветривается плохо, ибо нераспашонка
  14. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Здравствуйте, друзья!
    Можно я тоже в этой теме спрошу?
    Хочу присоединить лоджию к комнате, причем, демонтировав всю стену между лоджией и комнатой. Дом каркасно-монолитный, конструкция позволяет.
    Сейчас эта стена единственная внешняя в этой комнате. Между комнатой и лоджией 250 мм кирпич и 150 мм - утеплитель (похоже), ограждение лоджии - алюминиевая рама с одинарным стеклом во всю высоту и по грудь - кирпичная перегородка в пол-кирпича.
    Есть огромный соблазн переделать остекление на тёплое с стеклопакетами и получить огромное окно во всю стену, но опасаюсь очень больших потерь тепла. Как в плане холода в квартире даже с огромным радиатором, так и в чрезмерной нагрузке на сети дома.
    Может здесь есть специалисты, готовые выполнить необходимый расчёт? Грамотно выполненный, он может быть нелишним в составе проекта планировки.
    Из необходимых данных нет температуры теплоносителя. Размеры все есть, фото существующего радиатора могу выложить.
    Естественно, не за спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она и не нужна. В магазине Вам подберут электрический пол, и ИК обогреватели.
