Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Я наверное неясно свой вопрос сформулировал.
    Я понять хочу, насколько возрастёт нагрузка на тепловые сети, если одну внешнюю стену вместо кирпичной утеплённой сделать витражом с одновременным увеличением отапливаемой площади комнаты примерно на 20%.
    Альтернативные источники отопления, как тёплый пол, ИК обогреватели, камин, тепловой насос и прочее не рассматриваю - не хочу увеличивать эксплуатационные расходы. Проще отказаться от идеи большого панорамного окна.
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Термическое сопротивление витража R=0.46 м2*C/Вт, термическое сопротивление кирпичной стены 250 мм с утеплителем 150 мм R=4.3 м2*C/Вт
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Соседи просчитают это мгновенно! Как будут выражать свое мнение, сказать точно не смогу. Connie_threaten.gif
  4. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Так поэтому и хочу всё рассчитать. Любая инженерная система имеет запас по мощности. В случае, если моя задумка просадит систему отопления хотя бы на 1%, я естественно не стану гадить там где живу. И как минимум в одной квартире двумя этажами ниже так уже сделано. А двумя этажами выше - квартира с панорамным окном 4 метра шириной и 6 метров в высоту (там второй свет). И это в новом доме. В доме, где я сейчас живу, 1980 года постройки, на 9 этаже мастерские художников - изначально спроектированные помещения с потолками 6 метров и витражами во все стены. Тоже никто из соседей на нехватку тепла не жалуется.
  5. Rudin
    Rudin
    Rudin
    Стерлитамак
    Как рассчитать количество батарей на второй этаж?
    Дело в том, что стандартные методы расчета не учитывают (возм. я не нашёл), что второй этаж
    получает тепло от первого этажа.
    1-й этаж 100 м2, 66 секций нормально обогревается. Поддерживаю 22 градуса
    Второй этаж площадью 100м2 пока не отапливается, но получает тепло от первого этажа (через перекрытия). Температура там не опускается ниже +6 градусов при любых морозах снаружи.
    Раз мансарда греется от первого этажа, значит можно сэкономить и установить меньше батарей?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    А на котле?
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Больше- лучше- убавить краном легче чем поднимать тем-ру СО или привинчивать доп секции:)- удачи
  8. Exile89
    Exile89
    Exile89
    Уважаемые специалисты. А какие есть негативные моменты установки радиатора с заведомо большей тепловой мощностью. К примеру, если в комнату с теплопотерей 500 Вт, установить радиатор мощностью - 1200 Вт (при режиме котла 55/45). При условии использования комнатного термостата. То-есть, Котел включается - очень быстро наганяет темп. в комнате и отключается термостатом.
  9. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Никаких негативных моментов кроме:
    1. Бестолково потраченных деньгах
    2. Возможных перегревах помещения из-за инерционности термостата
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    единственный минус это стоимость радиатора;)
  11. Exile89
    Exile89
    Exile89
    Спасибо за комментарии. Еще вопрос - если оконный проем -3 м. Лучше установить двухметровый радиатор 11 типа, или метровый 22 типа, такой же мощности.
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Согласно СП 60.13330.2012
    6.4.4 Отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
    Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать не менее 50% - в жилых и общественных зданиях.
    Но своем личном доме вы можете выбрать любой вариант.
    При установке длинного прибора необходимо учитывать рекомендации по подключению прибора. Если не ошибаюсь для стальных панельных радиаторов длинной более 1,4 м рекомендуется применять разностороннюю (диагональную) схему подключения
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    еще нужны квадратура комнаты, высота от чистого пола до подоконника, толщина и материал стен, окна...теплопотери дома...
  14. Exile89
    Exile89
    Exile89
    С мощностью я уже определился - все соответствует теплопотере комнаты с солидным запасом. Вопрос стоит как раз в типе радиатора. Сам тоже больше склоняюсь к варианту, который больше перекроет оконный проем + диагональное подключение. Всем спасибо за помощь!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально, жар костей не ломит.
