Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь к вопросу «Как соотносится полученная цифра с величиной теплопотерь на всю квартиру?»
    Сначала надо рассчитать все теплопотери в обоих вариантах: до и после перепланировки (присоединения лоджии).
    До перепланировки теплопотери через окно и дверь лоджии Q1о=235,63 Вт.
    Теплопотери через штатную стену по такой же формуле:
    Q1с=(S1с×dT)/R
    S1с – площадь стены между комнатой и лоджией без учёта дверного и оконного проёмов.
    R=3 (согласно требованиям СНиП)
    dT=40.
    Суммарные теплопотери до перепланировки: Q1сумм. = Q1о+Q1с.
    После перепланировки теплопотери через окно лоджии Q2о= 720 Вт
    Теплопотери через остальные ограждения:
    Q2с=(S2с×dT)/R
    S2с – суммарная площадь пола, потолка, боковых стен и простенков возле окна на фронтальной части лоджии (все стены, кроме штатной, которая рань отделяла лоджию от комнаты).
    R=3 при условии, что все стены, пол и потолок будут утеплены 10 см пеноплекса (чтобы теплоизоляция была не хуже, чем у штатной стены)
    dT=40
    Суммарные теплопотери после перепланировки: Q2сумм. = Q2о+Q2с.
    В общем, ничего сложного: поставьте в две формулы свои цифры и получите ответ на свой вопрос (насколько возрастут теплопотери и что с этим делать дальше).
  2. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Доброго времени суток!
    Дом, при -27*С на улице и +22*С внутри дома, имеет теплопотери 12 квт. Планирую систему отопления с твердотопливным котлом, как генератором тепла, и стальными панельными радиаторами. Радиаторы устанавливаться будут под окнами и соответственно будут закрыты шторами (занавесками)
    Вопросы.
    1. На сколько процентов увеличить мощность радиаторов учитывая, что они будут прикрыты шторами (занавесками).
    2. Если в комнате установлен радиатор мощностью 2 квт со смонтированной на нём термоголовкой, которая (термоголовка) отрегулированна, что-бы в комнате поддерживалась температура +20*С. При этом теплопотери комнаты составляют 0,7 квт. Радиатор будет отдавать не более 0,7 квт. Избыток мощности придушит термоголовка. Я правильно понимаю или нет?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так не бывает. Температура теплоносителя ниже, но с "перебором радиаторов" возрастает объём этого "теплоносителя", на подогрев которого придётся расход того же газа увеличить.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Математического решения поставленная задача не имеет. Проценты можно посчитать только путём сравнения двух величин: мощности имеющихся радиаторов и расчётной мощности, позволяющей преодолеть сопротивление теплопередаче занавесок. А для расчёта новой мощности необходимо знать теплопроводность, толщину и коэффициент излучения материала, из которого эти занавески сделаны.
    А на практике всё решается просто. Занавеска сама создаёт хорошую теплоизоляцию между проёмом окна и помещением, что позволит снизить теплопотери через окна на величину, сопоставимую со снижением отдачи тепла в ту же комнату от радиатора отопления. Если вдруг этого вам покажется мало, можно "закатать" занавеску вверх, освободив поверхность радиатора для теплоотдачи. Тогда эффективность обогрева помещения с занавешенным окном будет заметно выше, чем без занавески.
    Так что, не ломайте голову - проблем с этим возникнуть не должно.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В таком случае стоит почитать инструкцию для конденсационых котлов. :hello:
  6. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Ну вообще то ...100 вт\м.КВ. Или если на куб, то хотя бы 30 вт\м.КУБ.):hello:
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    100 Вт/кв м, 30 Вт/куб.м... А откуда цифры такие?
    Взять за основу, конечно, можно что угодно. Но погрешность в расчёте может составить ±80%, в зависимости от конфигурации дома и расположения в нём помещений.
  8. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Я деталей расчета не знаю, как это делал мой спец газовщик, который налаживал мне систему, но честно говоря, я не ожидал, что он мне так много секций под каждое окно повесит. Он объяснил, что лучше больше площадь радиаторов, это позволит более равномерно, не перегревая теплоноситель и сами радиаторы отапливать помещение.
    Видимо он был прав. В котле стоит 60 градусов, температура опускалась на несколько дней ниже -20 (доб ОЦБ, 180 кв. м). В доме тепло. На каждой радиаторе стоит термостатический клапан (хорошая штука однако, очень быстро более половины радиаторов отключает, и так же автоматика котла начинает периодически его отключать)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё логично. Просто некоторые потребители ошибочно полагают, что подбором числа секций можно ещё как-то на отоплении сэкономить.
  10. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Так это конечно Вы правы. Надо нормально СЧИТАТЬ, хотя бы по СНиП 2-3-79 (есть новые документы, но и по этому считали и считают).
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Все методики, которые есть в интернете говорят мне, что необходимо мне на дом 78 секций батареи. Но насколько я понимаю этот расчет исходя из температуры теплоносителя 70 градусов. Какой необходимо заложить коэффициент пересчета, чтобы сделать перерасчет на температуру теплоносителя 50 градусов?
    Как я понимаю простого коэффициента 7/5 не достаточно для проведения расчета.
    И вообще вопрос, какая наиболее комфортная температура теплоносителя в частном доме?
    Спасибо.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    У многих производителей есть таблица мощностей. Есть в таких таблицах и мощности для температуры 50 гр.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vitalik85, тут у всех по разному. Это сами потом определите.
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Методика одна! Что "манагеры" пишут - всё от лукавого :)
