Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Готов согласиться, что соседей по потреблению тепла "не просадите". Во всяком случае, опровергнуть этот вывод специалиста не могу - ему на месте виднее.
    Есть одно "но". Потреблять тепла вы станете больше, а платить - ту же сумму, будто перепланировки не было. Индивидуального счётчика нет. Общедомовой счётчик, наверное, есть. Ряд жильцов присоединили лоджии и стали больше потреблять тепла. Следовательно, дом тоже стал больше тепла потреблять. А распределение оплаты между хозяевами квартир происходит пропорционально жилплощади. Выходит, разница в оплате за повышение потребления тепла распределяется поровну между жителями, вне зависимости от того, присоединяли они лоджии или нет.
    Вы бы согласились, если бы с вас стали больше брать за отопление только по той причине, что сосед сделал перепланировку, стал больше потреблять тепла и при этом часть своих дополнительных затрат переложил на вас?
  2. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Собираюсь менять штатные небольшие радиаторы на "биметалл" Рифар Форза 500.
    Дабы не ошибиться хочу уточнить несколько моментов у профессионалов:
    - комнаты 18,5 м2, 15,7 м2 и 12,1м2. Между первой и второй коридорный холл 7,4м2. К третьей будет присоединен хорошо утепленный и застекленный балкон ~2,8м2 (батарея останется на штатном месте и на балкон выносится не будет. Хватит ли во все три помещения Рифар Форза 500 12 секций?
    - стояки отопления (система однотрубная) в двух комнатах 1/2 дюйма, в одной 1 дюйм. Какие лучше монтажные комплекты, краны и терморегуляторы покупать 1/2 дюйма или 3/4 дюйма? Если ли смысл за 3/4 переплачивать?
    - вот такие терморегуляторы нормуль? https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/radiatory/termostaticheskaya_armatura/15128761/ Сильно дорогие покупать не хочется. Счетчиков тепла в доме нет, терморегуляторы нужны для того чтобы сильно жарко не было.
    Спасибо!
  3. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Ну хотя бы Вы согласились, что из за меня не будут холодными батареи у других, и то плюс.
    Платить за тепло я буду больше. Увеличится отапливаемая площадь. Оплата, конечно, увеличится меньше чем потребление тепла, но увеличится. А со счётчиками проблема: по действующему законодательству, их должны либо все абсолютно ставить либо они не учитываются. А так то я не против счётчиков. Может ТСЖ решит их когда-нибудь поставить, тогда буду по счётчикам платить. Скорее всего ещё и сэкономлю, так как, похоже, я один заморачиваюсь с звукоизоляцией, теплоизоляцией, теплопотерями, расчётом точки росы и т. д. и т. п. Остальные просто делают абы как и пе парятся на эту тему.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У радиаторов нет КПД :))
    просто вы всё неверно понимаете :))
    мощности вам написали 115 и 125, а дальше может верить, можете искать :))
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здраствуйте ванная комната 4 кв. м плюс окно 50х120. стоят 6 секций, есть вентиляция. Сколько еще добавить чтоб тепло было в ванной. система двухтрубная подача 70 обратка 60. Неужели еще штуки 3 или 4 или теплый пол даст эфекта?
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Меня беспокоит в первую очередь чтобы трубы не испортились.
    Максимальная выдаваемая температура котла - 80 градусов. Трубы армированные, но я думаю обычные, наверно одни из самых простых. Вряд ли "застройщик" ставил тут что-то особенное.
    Зимой в самые морозы приходится топиться на максимуме, и то хотелось бы чтобы было потеплее. А так средняя температура отопления в зимние месяцы у меня 68-72 градусов.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Помогите определить сколько нужно радиаторов в комнату (алюминиевые). Частный дом, первый этаж. Теплых полов нет. Дом в 1,5 кирпича. Полы не утеплены (только цоколь), теплых полов нет, самый простой однокамерный стеклопакет. Ростов-на-Дону.
    Площадь комнаты 26,5 м2. Два окна (под каждым окном радиаторы отопления): 3.5 и 4.3 м2.
    3 наружных стены.
    Интересуют результаты для температуры воды в системе охлаждения 70 и 50 градусов.
    Большое спасибо.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    2х12, 2х14. Выбирайте .
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. У меня сейчас в этой комнате 2х10, зимой если на улице меньше минус 5, то температура в комнате не поднимается выше 23 градусов, а если на улице температура ниже минус 15, то вообще беда. Хотелось бы чтобы было немного потеплее, при этом я на максимум топлюсь. Правда у меня алюминиевые радиаторы самые при самые простые, но как мне говорят их замена не изменит картины. Поэтому хочу секции добавить.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А Вы уверены, что эту перепланировку узаконят? Ведь радиаторы отопления размещать на территории лоджии запрещено.
  11. agricaev
    agricaev
    agricaev
    По суду узаконят. Стоить это будет порядка 100 тысяч. Но вообще сейчас такие вещи никто не узаконивает.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Узаконят при условии, что эксперты подтвердят отсутствие нарушений. Вы рассчитываете за 100 тысяч купить "нужное" экспертное заключение?
  13. agricaev
    agricaev
    agricaev
    Я не "считаю". Я "пробивал". От 70 до 100 тысяч сейчас это стоит.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, что именно "это стоит"? Это вся сумма, включающая в себя судебные издержки и выдачу экспертного заключения, подтверждающего, что перепланировка выполнена без нарушений?
    А впрочем, Вам виднее, стоит ли эти деньги платить за присоединения такого, на мой взгляд, мизерного количества квадратных метров к жилой площади. Да ещё со временем могут возникнуть проблемы, которые сегодня не предугадаешь.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавка секций - первое, что даст "баланс" между потребным теплом и температурой т/носителя, при этом.
    Средняя 70* это максимум для "табличек долговечности" ПП труб.
    Коэфф. "пересчета", где-то, конечно есть.
    Но, без него:
    Та "дельта" 70*, по которой продают мощность радиаторов (180-190 Вт/сек.)
    - Это не температура радиаторов (!),
    а температурный напор между Т*ср. в радиаторах и "стандартными" 20* в помещении.
    Др. словами, для получения "Дельты 70* с паспортной мощностью радиаторов,
    Т*ср. в системе (радиаторах) должна быть = 90*. Например, 95* на подаче и 85 на обратке.
    Для алюм. радиаторов, в среднем, имеющих, по паспорту, "182 Вт/секция" (дельта 70*)
    будет реальным ~125 Вт /секция (дельта 50*)
