Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы неправильно считаете dT.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А как? В описании радиаторов указана мощность секции 150 Вт при дельтаТ = 70 град.
    Как пересчитать мощность секции для теплоносителя с Т=60 град?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос задавать нужно производителям радиаторов.
    Могу только сказать, что в теме про тёплые плинтусы была приведена таблица, из которой следовало, что мощность излучаемой энергии при уменьшении Т пластины в два раза падала почти в 6 раз.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Помогите разобраться.
    В паспорте радиаторов стоят следующие данные для конкретной модели:
    При ∆T 50K тепловая мощность = 53 Ватт/секция
    При ∆T 42K тепловая мощность = 42 Ватт/секция
    Примечание:
    ∆T 50K: нормативная тепловая мощность при 75/65/20°C
    ∆T 42K: тепловая мощность при 70/55/20°C
    Разъясните, какую температуру обозначают цифры X/Y/Z?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вход в радиатор, на выходе, в помещении
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    75/65/20°C - это значит, что температура поверхности подающей трубы 75, выходной 55, а в помещении 20. По первым двум цифрам определяем среднюю температуру поверхности радиатора: (75+65)/2 =70. Количество тепла, отдаваемого нагретым телом в окружающее пространство прямо пропорционально разнице температур: Q=A*∆T. В данном случае при T=70-20=50, Q=53 Вт. А - паспортная характеристика секции для данной конструкции радиатора, измеряется в (Вт/°C). Для данной конструкции: А=Q/T= 53/50=1,06.
    Зная значение А, можно приблизительно вычислить реальное количество тепла, отдаваемое радиатором в помещение при различных значениях температур на входе, выходе и температуры в помещении. Например, если на входе 50, на выходе 40, а в комнате 25, тогда средняя температура равна (50+40)/2=45, ∆T = 45-25=20, и мощность для одной секции Q=1,06*20 = 21,2 Вт.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по расчету для низкотемпературной системы с естественной циркуляцией.
    Подающая труба 40°C, выходная 38°C, температура помещения 20°C.
    Отсюда: (40+38)/2=39. ∆T = 39-20=19. Мощность одной секции Q=1,06*19 = 20,1 Вт.
    Стало быть при высокотемпературном теплоносителе (например 75°C) мощность будет 53 Вт, а при низкотемпературном (40°C) всего 20 Вт.
    Так?
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Так точно! - устанавливаете в 2,5 раза больше секций. В результате - очень комфортный (качественный) обогрев (в диапазоне тепловых волн человека).
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При ЕЦ и всего два градуса разница между температурой входа и выхода?
    Сомневаюсь в такой малой разнице...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @slava137, Одна секция запросто. Топику большего вероятно не требуется.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я тоже не верю. Но факты!
    @CrossVik, Что ваяем? Осталось чуть добавить информации о мечте, и все стало бы намного проще.
    Последняя батарея в ЕЦ, всегда низкотемпературная, но котел при этом должен давать совсем не низкую температуру! Скоростя, пардон, не в сравнение с насосными.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Посчитали правильно. А значения 40°C и 38°C приведены реальные, или так, для примера?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Можно и так, но ценник будет негуманный...
    Есть фото с этого форума. Тестовый режим ЕЦ.
    Реальные. По опыту форумчан @Tihon95,:
    Сегодня с утречка: мансарда =17, первый =16, подвал 13. Напомню держу "дежурку"-приезжаем работаем по выходным. По приезду по надобности "поддаем"
    На котле подача прошедшую (как и практ. всю зиму-минимум) неделю была =37.
    Морозы стояли 20-23 ночами всю неделю. Только ЕЦ!
    В целом - каша в голове. Планируется СО с ЕЦ. Надо посчитать количество секций в радиаторах.
    ЕЦ однозначно будет с температурой теплоносителя ниже, чем в "обычных" системах.
    При этом разница температур теплоносителя на входе и выходе радиатора будет меньше, чем у тех же "обычных" систем за счет ЕЦ и более медленной скорости движения жидкости.
    Откуда взять реальные данные - не понятно.
    Предположительно:
    1. при температуре "за бортом" -25°C температура теплоносителя на выходе котла +70°C, данных по разнице температур на радиаторе при ЕЦ нет.
    2. при температуре "за бортом" -15°C температура теплоносителя на выходе котла +55°C, данных по разнице температур на радиаторе при ЕЦ нет.
    3. при температуре "за бортом" -5°C температура теплоносителя на выходе котла +45°C, данных по разнице температур на радиаторе при ЕЦ нет.
    Как сделать некий "прогнозный расчет" для самой холодной недели?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой теплогенератор?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, какие системы Вы называете "обычными". Если "обычные" системы противопоставляете системам с естественной циркуляцией (ЕЦ), то значит "обычные" - это, наверное, системы с принудительной циркуляцией (от насоса)?
    Но если так, то разница температур на входе и выходе будет обратно пропорциональна скорости циркуляции: чем выше скорость движения теплоносителя, тем меньше он остынет. И наоборот. Медленно текущая жидкость внутри батареи успевает остыть до более низкой температуры, чем быстро текущая.
    В общем, разница температур при ЕЦ должна быть больше, чем принудительной циркуляции.
    Если Вы привели значения 40°C и 38°C, которые имели место в тестовом режиме ЕЦ - тогда понятно. Потому что в реально режиме разница, скорее всего, будет больше.
