Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Именно так и пытаюсь прикинуть, но не понятно, по какой системе надо считать для ЕЦ: 75/65/20°C, 70/55/20°C или какой-то другой...
    75/65 (70/55) - это температура вх/вых на радиаторе, а как это связано с вых/вх на котле?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность зависит строго температуры поверхности нагретого тела (Q=A*∆T), а каким способом была нагрета эта поверхность (с ЕЦ или ПЦ), здесь не столь принципиально. Сама величина Q постоянно меняется во времени, и на то есть веские причины.
    Во-первых, температура в помещении может меняться когда помещение нагревается или охлаждается (в помещении не всегда +20). С повышением температуры в помещении теплоотдача снижается (т.к. снижается ∆T), а со снижением ∆T вода в радиаторе уже не так интенсивно остывает, следовательно, температура на выходе повышается, что приводит к повышению средней температуры поверхности радиатора. Тогда для предотвращения перегрева котёл должен снизить температуру в подающей трубе.
    Во вторых, величина А, как характеристика данной модели радиатора, тоже меняет свою величину, в зависимости от ∆T.
    Я привел пример расчёта величины А = 1,06 для ∆T 50K (#786). Аналогичный расчёт для ∆T 42K приводит к результату А=1. Как видите, отклонения показателя А могут здесь достигать 6%. (Можно также это считать колебаниями в диапазоне ±3%).
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Частный дом в г. Ростове-на-Дону. Индивидуальное отопление (газовый котел, теплого пола нет).
    Насколько больше радиаторов отопления нужно ставить на первом этаже по сравнению со вторым (какой коэффициент умножения закладывать 1.1, 1.2 и т. д.)?
    На втором этаже крыша утеплена хорошо (25 см минеральной ваты, уложено все качественно).
    Ленточный фундамент. Цоколь выступает над уровнем земли на 70 сантиметров. Внутри забито все глиной. Поверх залита плита сантиметров 10 наверное.
    Снаружи цоколь утеплил 5 см пеноплексом (+ закапано вниз на 50 см по всему периметру, там тоже утеплитель). По самому полу никакого утеплителя нет и не будет (уже ламинат лежит).
    Стена в 1.5 кирпича без утепления. Не могу решить одинаковое количество радиаторов должно быть на 1-ом и втором этаже или разное.
    Спасибо!
  4. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    @Vitalik85, А какая у вас разводка? Каждый этаж циркулирует по отдельности? Или теплоноситель поступает на второй этаж а потом оттуда уже стекает на первый? Система с естественной циркуляцией или с насосом? Я не спец, но думаю это важные моменты. И где то уже в этой ветке давали упрощенный расчет. На втором этаже берем радиаторов 75% от первого. Если я не путаю. И если меня не обманули)
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Точно, хорошие замечания, спасибо.
    Каждый этаж циркулирует по отдельности.
    Отдельно насоса не стоит, у меня котел Navien-24A, в нем насос 100 Вт. Поэтому я понимаю что у меня циркуляция с насосом.
    Интересует в какой пропорции брать. Спасибо!
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    У меня разница между первым и вторым этажем зимой при одинаковым количестве радиаторов на этажах примерно 2 градуса (на втором теплее).
  7. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Даже если котёл более мощный то здание всё равно будет остывать с такой же скоростью? Ведь по идеи тепла больше скапливается, значит дольше расходоваться должно. Просто я присматриваю котлы buderus http://будерус.рф/, нужно выбрать для дома 150 кв. м.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Мощность котла на скорость остывания дома не влияет. Тепло, "накопленное" в доме, уходит на улицу через ограждающие конструкции. Время остывания дома зависит только от теплопроводности огр. конструкций и разницы температур теплообменных сред (внутр. и наруж.). В зависимости от утепления, в холодную пятидневку "накопленное" тепло в доме теряет температуру 0,5 - 2 град/час.
  9. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В очередной раз прошу Вашей помощи, на сей раз по вопросам отопления.
    Стены дома: газоблок 30 см. + вент. зазор 5 см. + облицовочный кирпич.
    Перекрытия деревянные, высота от пола до потолка 2,75 м., высота от пола до подоконника 0,9 м., высота от пола до подоконника в эркере 0,4 м., высота окон 1,4 м., в эркере 1,9 м. (ширину окон отобразил на приложенном чертеже)
    Отопление планирую электрокотел в подвале, разводка будет под полом так же в подвале полипропиленом.
    Помогите пожалуйста определиться в следующих вопросах:
    1. Не могу определиться с выбором радиаторов: алюминиевые секционные или стальные панельные? (в соседнюю тему пожалуйста не отправляйте, читал и еще больше запутался в преимуществах тех и других)
    2. Где и какой мощности поставить радиаторы отопления?
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Выбирайте любые, но с алюминием бывают проблемы
    2. Делается расчет тепловых потерь дома, а затем с учетом температурного режима котла и размещения отопительных приборов определяется их расчетная мощность
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Buuren, Стальные панельные Керми...
  12. Buuren
    Buuren
    Buuren
    Спасибо за совет и расчет)
    Вопрос остался по Гостиной. В эркере FTV120511 - его высота 0,5 м. У меня от пола до подоконника там всего 0,4 м. И достаточно ли будет ставить радиатор только под большим окном, а под боковыми окнами которые по 0,5 м. шириной не нужно?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    FTV330214 (20см.высота)
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Напоминаю, что мощность радиатора величина не постоянная и зависит от температуры носителя в системе.
    у меня в профиле можно найти.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15142/view
    Там сам "теплогенератор" с автоматикой, которая обеспечивает низкотемпературный режим обогрева.
    Применительно к теме, число секций радиаторов (размер) так же сильно зависит от желаемого температурного режима обогрева. Мне лично не нравится когда батарея жарит, как было до переделки, когда температура носителя доходила зимой до 80-90С...
    Нынче зимой максимум 50С шло в систему (при том что в котле доходило и до 90С).
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Лучше поставить, пусть низкие как вам @Ivan1304 написал, но поставить.
