Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    e_senin
  2. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Фундамент не очень корректно получилось посчитать
  3. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Планировал так:
    1-й этаж:
    Тех. помещение 551Вт
    Ванна 551Вт
    Кухня 1540Вт
    Гостинная+Холл 4928Вт (4 радиатора)
    Спальня 1540Вт
    2-й этаж
    Ванна 478Вт
    четыре комнаты по 1540Вт в каждой
    ИТОГО: 15748Вт (13 радиаторов)
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Имеем сопротивление теплопередаче R=5,47, площадь стен S=149, зададим, например, требуемую температуру в помещении +21. Тогда в период холодной пятидневки при уличной температуре -24 величина температурного напора (разница между внутренней и уличной температурами) составит dT=45.
    Теплопотери через стены рассчитываются по формуле: Q=(S/R)*dT=(149/5,47)*45=1226 (Вт).
    Величина R для двери отсутствует. Для окон примем R=0,55 (м2хС)/Вт. Тогда Q=(19/0,55)*45=1555 (Вт)
    Q=(117/5,23)*45=1007 (Вт).
    На глубине 0,65 м температура почвы, думаю, выше уличной температуры воздуха. Но, с целью создать запас, оставим dT на прежнем уровне (45). Тогда Q=(94/2,96)*45=1429 (Вт).
    В сумме получаем:1226+1555+1007+1429=5217 (Вт) - это суммарные расчётные трансмиссионные теплопотери.
    Ни по одному пункту наши данные не совпали, хотя величины конечного результата сопоставимы:
    5284 ваших и 5217 моих. Я показал, как мои результаты были получены. Теперь вы покажите, по каким формулам ваши данные получились. Кто из нас ошибки допускал?
    Может, специалисты что-нибудь увидят?
    И забегая вперёд, очевидно, что при теплопотерях здания порядка 6 кВт (это взято с запасом) суммарная мощность радиаторов "хорошо" завышена: 15,748 кВт. Откуда взялась эта величина?
    И на какую мощность рассчитана ваша система отопления?
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я понимаю на сколько важно уметь точно считать, но скажите, 67Вт разности принципиальна с учётом того что сам метод расчёта по сути приблизителен (как метод так и оценочные характеристики материалов)?
    а вот это да, если рассматривать площадь помещения, то это превышает, как я понимаю даже старые добрые 100Вт/м2... Хотя..., если рассчитывать на низкотемпературный режим работы СО, то возможно это близко к требуемому ... ИМХО
  6. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    15,748кВт это старый расчет по объему помещений + 20% заложено на антифриз, при 70/55C
    Вообще хотелось бы сделать низкотемпературную систему, но радиаторы наверное получатся нереальных размеров, а мне хотелось бы не выходить за 1000мм по ширине.
  7. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Как правильно пересчи
    У меня в расчетах разница температур была 55С
  8. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Я не совсем понимаю, как теперь, исходя из данных по теплопотерям правильно рассчитать кол-во и мощность радиаторов.
    Для системы на антифризе, температуру подачи вижу 60С (еще не разобрался в этом вопросе).
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    по мне так это максимальная температура носителя должна быть.
    надо смотреть паспортные данные - там есть кривые для определения мощности радиатора.
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1124.apoJwnJxMYRJZ4SUJuhvSUwOuwwlyxftQfqAc1ii8Nvqfs32dGAwMJRDOsFrDuCDKqx6gSRGxs5AF3WjOHj605609SMLnoFCN_7NPGO6L-E.473b2bf00f072fd2b171c4da6abf6213d58ac605&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m94cWm3OxoIWju1o4VpZJKcolNwP2n_Ier8&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlVrb2xJdk1fR3BhTHo1TV9OcFRTR3k0SUlpVlRnQmtCLVFsUjJDNS00WktOYm5uRkhieGFybExEZTVHOWhTdVctdFBtUmdYMHVSV2xXZmxOWWxPcGNrSUVkRXhEd0pINEtyT1NocmphYk41YjJEZmJNMlJCaGxJM0o2VFFBUWV0bW90ZlAyOUR6eTJwM3lYdVBGYm5nck9jQkFrYW1iZEFjcXNwWHJxS3J4aEdlbWR0cHdxZENsN1U1Zy1xRGpoUlM1eFJWM0NKTmtjcVUzVm9YczA4bHU0VzUtZmE0aV9yNHRCdU5zcnd2QmRGYUgyMkN5eG5DNEdFN1I5X0lLOHc3cDZkRzJKUzNKZWYtQ1hjYlJ5d2I3X2xtZXdSSEVpTEFFZTlJSnFvMzNISDlnWEVuUGpydVlpR29XQzg4SThB&b64e=2&sign=742fcda77cccd4581e69fc4535d679ad&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOBLgPI2L6N2wDKm1-DAczBClO_usPDj6S6QxmRc9CKM9sGd9_RKNEIu6VurU-muLaWtSp4Z7HuMmHxzksY4e_ShHze0M-rE434_mbRNAIvz7Yw4eWJBA2dTbPq3VmGc4mYLtS5Dea7IjF9SwPJT7zIBTNMP2wT3HlMbcuMsz1E3flnJLvQV1XWImRlN-GTkePEG1NSfdXwJS5kM6vnguSK4CiwuzFDAN-WAdlKdDmk-BbwxPTvHC5u2FRXi-nXkkkQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpd2XYj1LxM1j_phFCZFM8qT7CgD93l8LmgOEVfC1XIfPGlyjiHRKsrWHuf62ohOIpbydjgca8WaLg8h4NDSAZ9HFrShi3DABgkWfjXO0g02T6ildjKevH0v_pLZHcYMs2svkTzc1ev2gSaT0YEo6P4qApwPi7l-_8s7LhGo5C0RB6Aosg28BHnttRySXUOA1w1S6y2ia-RKSoHVCmpCp7E2hgaMgK9iPrdln7EMsntaBQSPrK8c0jwwKAX39u6o31qJkeXXN2bjM&l10n=ru&cts=1469173580885&mc=4.310562386441367
    вот оттуда: мощность керми.JPG это на метр как понял
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расчёт по объёму помещений неверен изначально, т. к. никаким боком под физическое описание теплообмена он не подходит. Используя эту ни чем не обоснованную версию, вы можете получить результат и 30% и 300% (как в вашем случае) от требуемого. Можно иногда и правильный результат получить, т. к. неправильный колеблется вокруг правильного и в ту, и в другую сторону. Если вы сверяете время по стоячим часам, то 2 раза в сутки они тоже показывают правильное время.
    Я это понял ещё до начала своих расчётов - исходя из ваших результатов. Просто не понятно, какой смысл был закладывать такой перепад. Когда последний раз у вас на улице было -35оС?
    А в целом, принципиальное расхождение у нас было только в полученном результате теплопотерь через пол. Здесь кто из нас ошибся?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не смог открыть данную ссылку, но получил предупреждение, что это, возможно, "левый" сайт.
    И не понял, что за величины "в Вт на каждый метр" приведены в этой таблице? Какой метр имеется ввиду?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наоборот, необходимую мощность радиатора для каждого помещения рассчитать уже совсем не сложно. Если суммарные теплопотери дома известны, то осталось определить долю в этой сумме по теплопотерям для каждой комнаты .
  13. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    У меня была ошибка, расчёт сделал на пол не точно.
  14. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    Не пойму как правильно это сделать.
  15. Pumbas83
    Pumbas83
    Pumbas83
    kermi-1.jpg Вот, что нашел на просторах интернета:
    Мощность радиаторов Керми дана для системы с параметрами 75/65/20
    Если параметры вашей системы другие, необходим перерасчет. Для подобных случаев в «Керми» составили таблицу с корректирующими коэффициентами.
