Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. МАРАМИЛА
    МАРАМИЛА
    МАРАМИЛА
    Гость
    Извините, отвлеклась, зашла еще на один форум. Было всегда очень тепло, темперетуру не меряла, но рукой в морозы - дотронуться было нетерпимо горячо и до стояка подачи и до батарей.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    А как с этим обстоят дела?
  3. МАРАМИЛА
    МАРАМИЛА
    МАРАМИЛА
    Гость
    Не поняла вопроса , Alero. С чем - "с этим" - обстоят дела?
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    МАРАМИЛА, вопрос задавался более чем- конкретный...( см. цитату) где речь идёт о количестве секций чугунных радиаторов.Желательно уточнить высоту и глубину радиатора
    По этим данным Вы самостоятельно сможете "прикинуть" мощность установленных радиаторов.Соответственно определить какое минимальное количество секций необходимо приобрести для новых отопительных приборов, не вдаваясь в глубокие размышления и расчёты. Для централизованной системы остановился бы на чугунных или стальных радиаторах. ну в крайнем случае, как Вы биметалл...
    После замены или ремонта существующих обязательно требуйте от исполнителей сделать опрессовку приборов.
    С уважением.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В центральной полосе России, если грубо надо посчитать, берут 1кВт на 10м2. Узнайте сколько кВт дает одна секция и методом математического анализа сделайте соответствующие расчеты.
    Или можно по другому. Надо узнать сколько кВт выдает существующий(старый) радиатор. Это не сложно, набрать в поиске про чугунные радиаторы, узнать сколько выдает одна секция и умножить на их количество. На это количество кВт набрать секций приглянувшихся Вам радиаторов.
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Хорошее дополнение от Olegko
    Очень жаль, что не сообщили число радиаторов и количество секций в каждом радиаторе... Дело в том,что перерасчет мощности всё таки желателен, так как в теплотехнических параметрах отопительных приборов тепловая мощность в импортных радиаторах указывается при одной температуре (она всегда ниже), а у отечественных (тем более советских) всегда выше...
    Поэтому, не прибегая к расчетам ,при переходе с чугунных на другие секционные радиаторы разумно добавлять 1-2 секции.
    Стремитесь к тому, чтобы длина радиатора была не меньше 50%-75% ширины окна.
  7. zerkalo
    zerkalo
    zerkalo
    Гость
    Еще есть способ расчета нужно узнать кубатуру помещения и разделить на 30 получится кол-во Ватт нужное для обогрева или охлаждения помещения (расчет для стандартно утепленного помещения квартира например) обычно это используется для помещения с высотой более 3 метров, для помещений с высотой до 3 метров 1 кВт на 10 кв.м. площади помещения.
  8. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Доброго времени суток господа.
    Решил расчитать необходимую мощность приборов отопления для строящегося дома. Пошарившись в нете нашёл несколько методик.
    Вот например первая:
    Пример расчета радиаторов отопления
    Есть комната: ширина - 4 м, длина - 8 м, высота - 2.7 м
    Объем помещения равен: V = 4 х 8 х 2.7 = 86.4 м.куб.
    Помещение "советской" постройки, т.е. требуемый тепловой поток 0.041 кВт.
    Количество необходимого тепла на отопление всего помещения будет равно:
    Q = 86.4 х 0.041 = 3.5424 кВт.
    И вот вторая:
    Подбирая количество секций алюминиевых радиаторов, необходимых для отопления конкретного жилого помещения, можно ориентировочно определять требуемую мощность из расчета 100Вт на 1м2 площади пола. Однако, для более точного расчета удобнее пользоваться следующей формулой:
    Q=(22+0,54Dt)(Sp+Sns+2So),где
    Q - требуемая тепловая мощность (теплоотдача) радиаторов, Вт;
    Dt - разница между температурой воздуха в помещении и расчетной наружной температурой воздуха, град;
    Sp - площадь пола, м2;
    Sns - площадь наружных (холодных) стен, м2;
    So - площадь оконных проемов.
    Также имеются некие онлайн-калькуляторы www.konner.ru/tapeItem/show/1/137/30/ например этот.
    Так вот, самое интересное в том что результаты для одного помещения расчитанные по первому и второму принципу отличатся могут на 25-60 %.
    Вопрос к спецам. Какая методика всёже вернее?
    С уважением.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все подобные методики являются упрощенными, принципы расчета и точность - на "совести" их авторов. Есть еще немало "практических" методов. Однако все крутится вокруг... 100Вт/м.кв. в среднем доме. Для точного определения теплопотерь методика сложнее и подробнее. По площадям, материалам, толщине утепления, окнам, полам, потолкам, и т.д. Точность и этих методик падает при несоблюдении технологий утепления. Каждый дом индивидуален. И оценить его утепление в полной мере может только опытный специалист, при личном обследовании и последующем расчете.
    При отсутствии оного,(специалиста) расчет в любом случае будет приблизителен. И в любом случае расчета рекомендуется запас по мощности котла и системы.
  10. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Ну, я понимаю так, что запаса в 30% на котёл должно хватить? А то нам лимит в 30 кВт выставляют...:(
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Запас в 30% проверенный вариант. Конечно всё зависит от теплопотерь дома. Если потери больше нормативных то и запас по мощности может уменьшиться пропорционально последним. Тогда Вы автоматически перешагнёте барьер лимита. Значит проектируйте "помощь" в тепловых киловаттах дополнив СО например дизельным или электрокотлом.
    Можно так же альтернативными методами. Тёплый пол или камин.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я, в своё время, и по методикам считал и на калькулятору Royal Thermo, только не учёл, что у меня в ЦСО окажется, что ∆ Т≠70˚С, максимальная температура теплоносителя была в самую холодную пятидневку не выше 60˚С. :(
    Прошедший отопительный сезон показал достаточную эффективность биметалла, но регулировать температуру в радиаторах регулировочной арматурой пришлось только весной (в конце апреля), а всю зиму вентили были до конца выкручены, то есть мощность теплоотдачи радиаторов оказалась без всякого запаса. Соответственно температура воздуха в комнатах в самые морозные дни (до -37˚С) была на уровне 18-19˚С, что мне показалось не комфортным...
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что такое дельта 70? Планируемая Т* или темп. напор для 90/70/20?
    Наверное, для 60/50(?)/22 надо вдвое больше Для "меньше" - краник есть. Хотя... при -37 +18 (в квартире) при 60* на приборе.. Очень теплые стены.. Но чтобы дышать (на вентиляцию) все равно надо увеличивать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, стены обычные - кирпичная 9-и этажка, 2-ой этаж, одна стена внешняя, окна с 2-х камерным стеклопакетом...
    А расчет был на мощность теплоотдачи секции радиатора в 182 Вт при той пресловутой дельте, т.е. на те же ≈ 100 Вт/м².
    Практика показала, что этих 100 Ватт - мало! В моих конкретных условиях нужно иметь от 120 до 150 Вт/м².
    И с управляющей компанией нет оснований "воевать", так как температура воздуха не опускалась ниже установленной нормы по правилам оказания коммунальных услуг.
    С вентиляцией, так же проблем нет. Всё-таки второй этаж, пожалуй даже нужно ограничивать её, чтобы тепло не выдувало.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А у вас не было и 100 Вт. Ибо при "той дельте" в 70.. - 182Вт. А при существующей у вас - дельта 40..(38?) Не видя таблиц перевода, скажу, что меньше 100. (проверьте для данного типа радиаторов) На 4м внешней стены с окном (кирпич) стоит 9 секций М-140:|: При 70*т/н. и -22(неделю) было хорошо за +20. Это более-менее реальные 100Вт/секц. (70/55/22)
