Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. ВладимирПугачев
    ВладимирПугачев
    Здравствуйте. У меня вопрос по радиаторам.
    Имеется дом в Самаре. 12 на 10, 2 этажа, второй этаж на 1,5 метра подняты стены потом мансарда. Кладка в 2 кирпича (белый) + пенопласт 5 см и фасадная штукатурка. Чердак утеплен 10 см плотного утеплителя (не знаю названия), а крыша более мягким 5 см. Сделал отопление из полипропилена и установил 126 секций алюминиевых батарей. На днях включил и увидел следующее, что примерно за 10 часов дом прогрелся до 23 градусов и это когда на улице + 10. Скажите пожалуйста может мало батарей?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Целых 10 часов, да за это время зимой можно "дуба дать" :). Буржуйка палатку зимой быстрее протапливает чем ваша система отопления дом :)
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Хотелось бы уточнить, 2 кирпича, это 50см толщина кирпичной стены?
    Если утепление чердака подразумевает утеплитель в потолке мансарды, а утепление крыши - утепление скатов в жилой мансарде - то это мало.
    Количество секций в принципе достаточно. Вопрос к системе отопления как таковой. Радиаторы горячие? Какая температура на подаче, каково распределение "горячести" радиаторов по дому?
    Да, если у вас стены в полных 2 кирпича не забывайте, что у них очень неплохая теплоёмкость. Они не слабо так должны на себя брать. Но всё же уточните по утеплению перекрытий (толщина утеплителя в потолке второго этажа и в скатах жилой части мансарды.
    PS а как у вас с окнами и вентиляцией?
  4. ВладимирПугачев
    ВладимирПугачев
    По порядку:
    стены да 50см + утеплитель 5 см пннапласт.
    по крыше Вы все правильно поняли. утеплитель потолка мансарды 10 см, а скатов 5см.
    скатов 29 кВт
    система однотрубная. батареи горячие. подовал максимум 70 градусов. котел иногда выключает горелку, я так понимаю когда температура обработки = температуре подачи.
    радиаторы распределены 66 на первом этаже и 60 на втором. Все кроме одной под окнами.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    утеплять, иначе на отопление разоритесь, да и комфорт небольшой.
    это что такое? мощность котла?
    Тогда мощность котла достаточна да и температура подачи тоже.
    горячие по всей плоскости, нет явных температурных различий верх-низ-лево-право?
  6. ВладимирПугачев
    ВладимирПугачев
    Различия между батареями нет, а вот верх значительнее теплее чем низ.
    Из наблюдений: на втором этаже холоднее чем на первом. думаю Вы правы с крышей.
    Подскажите сколько нужно утеплителя на крышу потолка?
    и на скаты крыши?
    У меня с начала идет метал потом утепление 5 см утеплителя затем фанера а после гипсокартон.
    Вопрос если снять гипсокартон и в промежуток уложить утеплитель.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не должно быть такого. Тем более люминь... что-то с системой похоже не то. Надо вам в профильную тему.
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Имеется квартира в новостройке, 4 этаж пятиэтажного дома. Отопление индивидуальное. По проекту заложено 25 секций алюминиевых радиаторов. Площадь квартиры 56,8 кв. м жилая. Зал-21 кв. м, спальня-12 кв. м, кухня-10 кв. м, прихожая-9кв.м, туалет, ванная. В зале 12 секций радиаторов, спальня-7, кухня-6. Вопрос: нужно ли добавлять секции радиаторов? Потолки высота-2,7м, две внешние стены выходящие одна на улицу, вторая на лоджию. Внешние стены утеплены пенопластом 10 см. Потолки, полы не утеплены. Лоджия остеклена, но без утепления. Спасибо.
  9. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Я когда ставил себе новые радиаторы, то исходил из простого расчета 1 секция на 2 м2.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Это с учётом теплопотерь? Да, а как быть если радиаторы отопления панельные? А какой температурный режим работы системы отопления у Вас?
  11. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Честно говоря, не учитывал теплопотерь. У меня алюминиевые - секционные. Если нет счетчика на отопление, мое мнение, ставьте по самочувствию, если будет мало всегда можно добавить.
    Вот на счет панельных, ничего не могу сказать. Я just пользователь)
    У Вас же по проекту секции? или я чего-то не понял?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да, у меня по проекту секции, но брали от балды никаких расчётов не производили. Отопление от котла. Газ по счётчику.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если по проекту количество секций уже определено, почему бы вам не задать этот вопрос автору проекта? Система отопления дома проектировалась, наверное, профессиональными проектировщиками? Или надеетесь получить на форуме более профессиональный ответ?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это не из "простого расчёта", а "от балды". Потребление тепла квартирой зависит не от площади помещения, а от площади наружных стен и окон, а также от их теплотехнических характеристик.
  15. KornIgor
    KornIgor
    KornIgor
    Тогда не стоит забывать еще вентиляцию и расчет на восполнение теплопотерь через нее, если она естественная.
    Несколько фирм, которые приходили считать, говорили именно так по "простому на 2 метра 1 секция".
    Как вы посчитаете все эти тх, если вы не знаете, что в стене и как это положено...Может там кирпич, а может утеплителя 200мм. В новых домах конечно проще, у меня сталинка...
    У товарища в стене был гипрок пустота, потом кирпич. Стена промерзала и плесневела, так как была влажной и холодной. Пока не заделали ее во время ремонта. У соседей было все норм.
    Соглашусь с постом выше, трясите проектировщика, если только это не вы)
