Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, если комната 15 кв. м., радиатор алюминиевый - нужно 15 секций?
    Комната угловая. 15 кв. метров. В данный момент стоит батарея алюминиевая Глобал, 10 секций, холодно. 13 гр. Дом из газоблоков, 375 см. одноэтжный. Не отделанный. Утепление потолка 200 мм мин. вата. Месяц как подключил отопление. Газ. На входе 75 гр. на выходе 65гр. Думаю секций маловато. В остальных комнатах примерно также.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Чем измеряли? И какая мощность секции по паспорту?
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    @vlad-i-mir, у вас попросту дом выдувается- проницаемость воздухом у газобетона высокая- после отделки будет лучше- а по ситуации- уточните- что за глобал- 350? 500? 70-ка 80- или 96 глубина и высота потолков тоже играет роль и 10 градусов теплосьем- не мало вато ли- 15 вроде должна быть- удачи
  4. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Мерял приборами, после стрелки которые, на каждом контуре стоят. Мощность секции прикрепил.
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Global Klass 500, глубина 80 мм. Думаю после отделки теплее будет. На полу будет еще утеплитель 5 см. 5 см. стяжка. Стены - штукатурка под покраску. потолок гибсокартон. С наружи не хотелось бы утеплять. Сомнение есть, может маловато секций?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прикинул мощность каждой секции. При ΔT=50°C мощность 116 Вт. При ΔT=60°C мощность 147 Вт.
    В вашем случае ΔT= [(75+65)/2]-13=57°C. Тогда мощность секции 138 Вт, мощность радиатора 1380 Вт.
    Для такой комнаты было бы достаточно. У вас либо теплоизоляция слишком слабая, либо радиатор не выдаёт расчётной мощности.
    Какая температура в других отапливаемых помещениях, какие там радиаторы?
    Попробуйте на ощупь сравнить температуру трубы на входе с температурой каждой секции (и верхней и нижней областей), особенно удалённых от входа. Все ли секции такие же горячие, как подающая труба.
    Что касается теплоизоляции.
    Продувание - вполне вероятно. Проблема частично решится отделкой.
    Про окна нет информации. Стеклопакеты однокамерные (2 стекла+зазор) или двухкамерные (3 стекла+2 зазора)? Паспорт с техническими характеристиками окон есть? Сколько окон в комнате? Их площадь? Неправильно подобранные и (или) неправильно установленные окна тоже могут дать повышенные утечки тепла.
    Теплоизоляция стен у вас ниже нормы, установленной для нашего региона. Дополнительное наружное утепление повысило бы комфортность проживания и сократило бы расходы на отопление. В утепление стен есть смысл вложиться. Но сначала убедитесь, что с радиаторами и окнами всё в порядке и отделку для защиты от продувания сделайте. Дальше - видно будет.
    А увеличивать количество секций в сегодняшней обстановке смысла не имеет: эффект не гарантирован, а затраты на газ возрастут. Разве что, на улице станет теплее и снег возле дома растает. :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две по 8секс. В разные углы.(под окно и на холодную стену). Пока стройка еще идет...
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Хотелось бы понять почему две по 8?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две точки теплообразования, эффективнее одной.
    Это для Вашей комнаты с запасом. Это будет дешевле потраченных на расчеты нервов...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет, как всегда надежда на любимый форум. Квартира на последнем этаже кирпичного дома, не утеплённого, буду ставить котёл газовый, площадь 40кв.м От котла пойдёт двухтрубка по прямой, вдоль внешней стены и в конце поворот 90гр. и 5 метров до последней батареи. магистральную трубу сказали делать 25, а на радиаторы 20, ППР. Подключение сверху подача, по пути теплоносителя и снизу обратка (с другого края), два вентиля регулировочных на каждой батареи. Всё ли верно?
    И собственно читаю 2й день про типы радиаторов и количество секций, понял только что лишними секции не будут, но и без фанатизма хочется обойтись. В квартире 5 окон, соответственно хочу ставить 5 батарей, в местном магазине нашёл по цене неплохой вариант, хватит ли с запасом таких или это уже перебор ? Заранее благодарю за ответы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не надо. Подбирайте панельные радиаторы.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Т. е. стальные на моей картинке неплохие? А что по мощности их хватит для моих условий?
  13. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @e_senin, считаю кол-во радиаторов для одноэтажного дома 12 на 14 м с вальмовой крышей и мансардой в ней, общая площадь 1-го этажа 130м2, мансарды 75м2.
    Получается так:
    Qстен = 133м2 * 50 / 3.3 = 2000
    Qокон = 20м2*50/0.5 = 2000
    Qпола = 130м2*20/2.7 =960
    Qкрыши = 200м2*50/5=2000
    Qобщее<7000 - пусть 8000
    Запас - 8000*1.5=12000 Вт
    Радиатор kermi 1790 Вт на метр длины при 75/65/20.
    12000вт/1790вт=6.7 метров радиаторов
    Цифры оценочно похожи на правду?
    Поделил длину радиаторов на 8 окон, совсем не большие получаются.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, цифры похожи на достоверные. На 8 окон чуть меньше 1 м радиаторов - думаю, нормально будет. Где-то норматив есть, какую часть ширины окна должна перекрывать длина радиатора. Не вспомню ссылку, но, если память не изменяет - на 2/3. Если окна широкие и длина радиатора перекрывает менее половины ширины окна, можно посмотреть радиаторы той же мощности, но уменьшенной высоты. Тогда при той же площади и мощности их длина будет больше и они лучше будут окна перекрывать.
  15. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста рассчитать количество тепла для комнат моего дома.
    Почитал литературу, сделал рассчеты, но не уверен, что правильно, прошу вашей помощи.
    1. Комната 15 кв. м.; 2 окна 1,6х1,7м; 2 внешние стены смотрят на юг и юго-восток. Получилось 1680Вт, или 14 секций.
    2. Гостиная 26 кв. м.; 3 окна 1,6х1,7м; 2 внешние стены смотрят на юг и юго-запад. Получилось 3000Вт, или 25 секций.
    3. Кухня 16 кв. м.; 1 окно 1,6х2м; 1 внешняя стена смотрит на запад. Получилось 1440Вт, или 12 секций.
    4. Коридор 22 кв. м.; 1 окно 1,6х1м, 1 внешняя стена смотрит на восток. Получилось 1800Вт или 15 секций.
    Мансарда будет не отапливаемой первое время, выход туда зашью и утеплю. Грубо говоря не отапливаемый чердак.
    Толщина межэтажного перекрытия 200мм эковаты. Стены из бруса 150х150мм, утеплены 100мм эковаты. Пол утеплён эковатой 280мм.
    Мощность 1 секции брал 120Вт.
