Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Andy005, сначала покажите, как получили эти ответы.
    Хотя бы, распишите расчёт по п. 1.
    Почему 120 - тоже объясните.
  2. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Обычно производители указывают на алюминиевых радиаторах с размером секции 500/100, что она отдаёт 180-190Вт тепла. На форуме многие пишут, что дескать производители завышают этот показатель. Я взял 120Вт, с запасом. Тут писали про 110, 125...
    Рассчёт - брал площадь помещений и умножал на поправочные коэффициенты: количество внешних стен, ориентация по сторонам света, коэффициент степени утепления стен, климтические условия региона, высота потолков, тип помещения над потолком (у меня не утеплённая мансарда), тип установленных окон, площадь остекления помещения, коэф. учитывающий степень открытости радиаторов (имеется в виду открытостью подоконником).
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Взяли среднепотолочное значение, если я правильно понял.
    А паспортные данные можете привести на ваш конкретный радиатор? Там должна быть характеристика, содержащую такую дробь: "75/65/20°C". А рядом с этим значением - показатель мощности. Выложите, что у вас в паспорте.
    Можете забыть. В корне неверно.
    Теплопотери по площади помещения правильно рассчитать по такой методике невозможно, т. к. нужны совсем другие исходные данные.
    25 секций для комнаты в нормально утепленном доме - это перебор раза в 3. Ваши расчёты ничего общего с реальностью не имеют.
  4. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Радиаторы ещё не покупал. Сначала бы рассчитать сколько тепла нужно для каждой комнаты.
    Приценился к алюминиевым 500\100 OASIS. Теплоотдача одной секции по паспорту 183Вт, объем 0,4л. На итальянские денег нема.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплоотдача (нагревание помещения) возможно только при условии, что в радиаторе будет подана горячая вода. А мощность секции зависит от температуры той воды, которая будет подана. А ещё от температуры воды на выходе и от температуры окружающего воздуха. Эти параметры "зашифрованы" в таком показателе, что я уже здесь приводил: 75/65/20°C. Если реальные температуры с этими цифрами не совпадут, то и мощность будет другая. Так есть в паспорте такая "двойная дробь"?
    Если хотите разобраться, попробуйте форум почитать. По мощности радиатора посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15873791/
    А как считать теплопотери, посмотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16412353/
  6. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Пойду в магазин, попрошу чтобы дали почитать паспорт на радиатор.
    Этот параметр 75/65/20°C не зависит от температуры воды в котле?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зависит. Чтобы температура на входе в радиатор была 75оС, надо её до такой температуры нагреть. Даже немного выше - с учётом потери температуры на участке доставки воды от котла до радиатора.
  8. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здравствуйте.
    В магазине мне дали паспорт от двух различных радиаторов.
    Helyos 500/100
    Характеристики
    Теплоотдача при? Т=70ºС 178 Вт
    Рабочее давление 16 Бар
    Испытательное давление 24 Бар
    Разрушающее давление 60 Бар
    Максимально допустимая температура теплоносителя 120°C
    Интервал водородного показателя теплоносителя (pH) 6,5-9
    Внутренний объем одной секции 0,32 л
    Вес одной секции 1,39 кг
    Расстояние между осями 500 мм
    Высота секции 577 мм
    Ширина секции 80 мм
    Глубина секции 97 мм
    Sunny Heater ВМ 500/80
    Технические характеристики:
    Межосевое расстояние - 500 мм
    Высота - 562 мм
    Ширина - 82 мм
    Глубина - 80 мм
    Теплоотдача (одной секции) при Т=70 гр. - 0,170 кВт
    Внутренний объем секции - 0,27 л
    Рабочее давление - 20 бар.
    По всей видимости это не то что надо...
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я соседу считал...
    70 это очень много, расход будет большой...
    Там формула простая.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скопировали или перепечатали эту фразу? Почему в середине знак вопроса?
    Не хватает важного показателя - температуры воздуха в помещении. Её обычно принимают 20оС. А разница между температурой радиатора и окружающим пространством называется температурным напором. Тогда dt= 70-20=50 (оC). Т=70ºС, вероятно означает среднюю температуру радиатора - среднее арифметическое между температурами на входе и выходе.
    Мощность теплоотдачи радиатора вычисляется по формуле: Q=К*dt. К - коэффициент теплоотдачи. При средней температуре радиатора 70оС, температуре в комнате 20оС и заявленной мощности Q =178 Вт вычисляем: К=Q/dt=178/50 = 3,56 (Вт/моС). Допустим, температура радиатора снизилась до 55оС, а температура в комнате установилась 25оС. Температурный напор стал равным 55-25=30оС. Тогда мощность секции в этих условиях стала Q=3,56*30=106,8 (Вт).
    Сразу оговорюсь, что величина коэффициента К не совсем линейно зависит от температуры радиатора. Возможно, при температуре радиатора 55оС, она не будет точно равной 3,56. Но порядок этой величины сохранится. И мощность секции будет близка к расчётной с приемлемой погрешностью.
    В предыдущем комментарии (#724) показан другой расчёт зависимости мощности от температурного напора. Возможно, в этом расчёте более точно учитывается зависимость коэффициента теплоотдачи от температуры радиатора и температурного напора.
  11. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Благодарю вас за подробный рассчёт!:hndshk:
    Вот теперь не пойму, что делать с этими 106,8 Вт. Растолкуйте мне если не сложно.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если система отопления будет работать в низкотемпературном режиме (температура теплоносителя 55оС), то мощность каждой секции будет составлять 106 Вт. Из этой мощности и надо исходить при расчёте количества секций.
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Еще раз выставлю картинку
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тут человек точно с толку собьётся. У меня символом К обозначен коэффициент теплоотдачи, имеющий размерность (Вт/м*оС). И эта величина от температурного режима сильно не меняется, а просто показывает, в какой пропорции изменяется мощность секции в зависимости от её температуры. Чем выше температура радиатора, тем выше мощность секции, и наоборот.
    А на картинке К - это безразмерная величина, которая показывает, в какой пропорции (во сколько раз) необходимо увеличивать количество секций радиатора, если снижается его температура (или мощность секции).
    Пытаюсь объяснить, почему нельзя путать эти понятия.
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    У вас не т 70- а дельта т= 70- т е разница между температурой подачи и температурой среды (в комнате)- соответственно т на подаче равна 90 гр- а это не каждый котел может позволить:)- расчитывайте на дельту 50- и берите с поправкой на немного завышенные показатели котла регистров и всей системы и утепления дома- я расчитывал что каждая секция даст по 100 вт (лишние можно прижать краном)- удачи:)
