Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    От схемы подключения мало что зависит.
    Сразу следует разделить два абсолютно разных случая установки прибора:
    Установка в систему центрального отопления в большинстве случаев однотрубной.
    Установка прибора в двухтрубную систему в индивидуальную систему отопления
    В первом случае можно руководствоваться всеми рекомендациями продавцов на рынке, поскольку никто из профессионалов не сможет ответственно заявлять, что тот или другой радитатор будет полностью прогреваться, слишком много неизвестных начиная от приборов соседей по стояку и балансировки стояка до реального графика подачи теплоносителя
    В собственной двухтрубной системе можно заставить прогреваться любой серийно выпускающийся прибор, он на это изначально рассчитан. Панельники выпускают длиной до 5 метров.
    По секционным длину максимальную читайте в паспорте на прибор, это единственный документ на который можно ссылаться.
  2. GromovV
    GromovV
    GromovV
    Видать суть в том, что в квартире к стояку "ПРИНЯТО" подключать по возратноточной.
    Поэтому говорят, что длинные радиаторы не прогреваются.
    Но в квартире к стояку (однотрубная схема) также легко подключить радиатор по диагонали. Поэтому будет прогреваться в любом случае. Можно приобретать длинный и подключать, так чтобы прогревался.
  3. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    А почему вы не желаете разделить на 2 радиатора по 12 секций? там переплата копеечная!
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поищите в Инете "Удлинитель потока"
    Удлинитель протока представляет собой трубку определенной длины с трубной резьбой. Она вставляется внутрь радиатора отопления на 70 процентов его длины через проходную гайку. Приспособление используют в том случае, если отопительная система не справляется с подачей теплоносителя в секции длинного радиатора. Благодаря ему циркулирующая жидкость распространяется по всей площади секционного нагревательного прибора, и обеспечивает равномерный нагрев
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если радиатор подключен боковым макаром. Может вопрошающий сразу диагональ паять будет... pardon.gif
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    18 секций подключенные диагонально у меня дома легко продавливает. двухтрубная система
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Ставил по 24 секции. Вс нормально греется. Подключение низ-низ.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    24 алюминиевых? Можно схему обвязки?
  9. douglas
    douglas
    douglas
    Что имеется ввиду под "секцией радиатора" постоянно упоминаемой в теме? Какой размер, материал этой "секции"?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. douglas
    douglas
    douglas
    Касимов2 спасибо. А какого размера эта секция? 50 см? Подскажите пожалуйста, теплопотери в чем измеряются, я смотрю все эти калькуляторы и понять не могу что получается на выходе. У меня неутепленный проконопаченый сруб бревно в среднем 20см учитывая межвенцовые соединения, дом в Московской области, какие примерные теплопотери у меня и что с ними делать? Если уже обсуждалось, будьте добры дайте ссылку почитаю...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @douglas, Я не дружу с расчетами. Но на форуме должны быть темы о попытках расчета теплопотерь. Попробуйте поиском (вверху справа).
    Может быть и меньше, это то, что выдал интернет по запросу.
    Утеплять дом сверху и снизу. И монтировать радиаторное отопление.
    Хороший диаметр.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Подскажите пожалуйста. Кто может за вознаграждение, помочь с подбором и схемой подключения. В магазине менеджерам вообще не доверяю.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    https://www.forumhouse.ru/exchange
