Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня с теми же данными, но на 2,5 метра - 5 секций биметалла Twin 500.:)]
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вынужден вспомнить "для частного дома" - 2 секции чуг. с Т* =70* На один погонный метр наружной стены. Т.е. 200Вт/м.п. Для кв-ры -8с.Твин-а +кран. В кв-ре на 18м.кв. может быть 3м. наружной стены. При расчете по площади должен быть перебор...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А до биметалла стояло 6 секций МС-140 на те же 2,5 метра и было вполне...
  4. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Чёто блин господа мы от темы отошли. Флудимс однако:)]
    Но вот опять ближе к вопросу.
    Посчитал по первому варианту. Площадь на 0,041, получилось 1,53 кВт. Комната, спальня во флигиле, размер 3,6*3,75*2,75 высоты. Окно 1,5*1,85 метра. 3 стены холодные.
    По второму варианту выходит (22+0,54*53)*(13,5+33,2+5,5)=2,65 кВт
    Вот и чешу голову. Чему верить? Что ближе к идеалу? Или к истине. :(
    Расчёты для помещений с одной стеной и без окон практически не отличаются.
    А если брать 0,1 кВт на квадрат то получается меньше первого варианта даже.
    Могет есть кто спецы? Дом будет 300 мм газобетон и 100 мм утеплитель. Скорее всего базальтовая плита.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Невнимательно читали флуд.:) (пост10). Комната ...3 стены холодные,-12м.х 2=24 секции М-140 при 70 град. на подаче. (2,4 кВт). + 3 секции поправки на...Свердловскую область. Итого - 2,7кВт. Еще раз - при 70*на радиаторах.
  6. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Так шибко закодировано было... И вроде как не мне. Ещё раз спасибо и извиняюсь за невнимателость. Будем считать по второй формуле.
  7. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Вот захожу я в интернет магазин: радиатор стальной Kermi FKO 22 0506, теплоотдача 1085 Вт. Количество секций в нем не указано. На сколько я понимаю, теплоотдача паспортная измеренная на стенде в лабораторных условиях. А как же тогда определить реальную его теплоотдачу при t 70гр?
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну, конечно.
    Это же не секционный радиатор, а панельный.
    Хм.
    Судя по сайту производителя (https://www.kermi.ru/russian/Unterlagen/Heiztechnik/Technische_Unterlagen/index.phtml) мощность радиатора 220506 при дельта Т 60 составляет 1158 Вт, а при дельта Т 70 - 1415 Вт.
    А чем реальная теплоотдача будет отличаться от "лабораторной"?
    Руководствоваться следует той мощностью, которая указана в технической документации Kermi.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    По этой ссылке https://www.kermi.ru/russian/Unterlagen/Heiztechnik/Technische_Unterlagen/T_FHK_2008/index.phtml скачиваете книгу, внимательно читаете стр.55, на этой странице в большой таблице находите коэффициент пересчета нормативной тепловой мощности (мощность при 75/65/20) в ту которую Вас интересует (там для примера черным цветом выделены значения для режима 55/45/20 и коэффициент для этого режима - 1.96). Далее умножаете этот коэффициент на нужную Вам мощность радиатора при заданном режиме, получаете искомую нормативную тепловую мощность радиатора в режиме 75/65/20. На стр. 23 "Норма тепловой мощности в ватт" подбираете себе радиатор исходя из полученного значения нормативной тепловой мощности.
  11. newzohan
    newzohan
    newzohan
    Беларусь
    А почему рассуждая о количестве секций, никто никогда не задумывается какая система у человека? При одинаковой температуре теплоносителя, думается что в однотрубной радиаторы похолоднее будут. Или я не прав?
  12. Geroin7
    Geroin7
    Geroin7
    Донбасс
    Посоветуйте куда поставить радиаторы, сколько и какого формата.
    Дом блочный, хрущевской постройки, это южное крыло квартиры. Автономное отопление, высота 2,7м и в данный момент стоит один алюминиевый радиатор на 10 секций, второй снял с прохода на балкон (также 10 секций). Балкон полностью застеклен (11 окон), но на нем не холодно, т.к проход на него не имеет дверей, да и подогреваю его киловатным электрообогревателем. Изначально на кухне не было радиатора и было комфортно, но что то мне подсказывает, что придется его там устанавливать, но не определюсь в мощности, да и на балконе что-то нужно придумать.
    Квартира теплая, и интересует именно правильная расстановка, чтоб равномерно прогревалось помещение.
  13. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Прав, на собственном печальном опыте убедился. Буду переделывать в двухтрубную. Да и секций заодно добавлю.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любой системой можно сделать ..холодные радиаторы. Или горячие.
    Плюс варианты на выбор:
    1. Еле теплые батареи - но в доме тепло.
    2. Батареи "огненные" - холодно в доме.
    Тоже любой системой.
  15. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    В однотрубной системе температура теплоносителя к концу контура постепенно падает и требуется более точный расчёт числа секций для конца контура. С точки зрения затрат и регулировки однотрубная дешевле и проще.
