Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Ваши регистры суммарно давали 3,3 квт. См. картинки. Файл экселевский для расчета регистров.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Температурный напор (dT) - разница между средней т-рой радиатора и т-рой воздуха. Тогда по таблице dT=(50-60), а К=8. Потому и задал вопрос. По площади правильно поняли - это площадь поверхности обогревателя (регистра).
    При снижении температуры теплоносителя с (70-80) до (50-60) dT уменьшится примерно вдвое. Посчитайте, насколько придётся увеличивать при этом число секций при сохранении той же мощности. Секции стоят дополнительных затрат и занимают дополнительное место. Ищите свой оптимальный вариант.
  3. Coval321
    Coval321
    Coval321
    Краснодарский край
    Что означает 3,14 ? Тоже хочу убрать регистры из 57 трубы.
  4. markikokik
    markikokik
    markikokik
    Спасибо, а почему Вы ставите одну нитку? У меня подача и обратка друг над другом.
    Число пи в формуле длины окружности.
  5. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Ребята здравствуйте! хотел бы задать вопрос опытным людям. я хочу поставить отопление, и один умник посоветовал мне поставить побольше секций радиатора, типа чтобы зимой можно было делать температуру пламени в котле поменьше и таким образом уменьшить расходы на газ. к примеру в комнату 35м2 он посоветовал взять 40 секций (35 секций на каждый квадрат + 5 запас). скажите пожалуйста это может помочь?(потому что на мой взгляд это чушь и человек просто не знает принцип работы газовых котлов и основы теплоснабжения)
    забыл добавить - я еще хочу провести на кухне в прихожке и ванной теплый пол, если я поду понижать температуру пламени в котле, как это скажется на теплоотдаче теплого пола?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это много. Очень.(если дом не решето)
    Не получится. Газа сгорит столько, сколько нужно для обогрева помещений.
    Не факт! Его предложение уменьшит тактование котла и позволит работать системе в низкотемпературном режиме.
    У теплого пола должен быть свой смесительный узел. А ему по нормам достаточно температуры в 40*.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Экономии газа не будет. Вы просто будете нагревать до меньшей температуры больший объём воды.
    Если снижаете температуру теплоносителя, то для сохранения необходимой мощности надо увеличивать поверхность теплоотдачи. При использовании комнатных батарей площадь теплоотдачи увеличивается наращиванием количества секций. При сооружении ТП увеличивается число витков. И в обоих случаях возрастает объём теплоносителя.
    Поэтому число секций или витков рассчитываются предварительно в зависимости от заданной температуры теплоносителя.
  8. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Я думал примерно также. Ведь если температура воды ниже, то и комната будет прогреваться дольше. А если для обогрева комнаты необходимо к примеру 1000 вт, то котел сожжет газа именно на 1000 вт. Единственное я не знаю эти 1000 вт это в час или как? И какой принцип работы котла: сжег газа столько сколько нужно для обогрева дома и на время отключился или как-то по другому?
  9. Vittoz
    Vittoz
    Vittoz
    Антифрид для алюминиевых радиаторов на основе этиленгликоля!
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это касается только времени прогрева с текущей температуры до заданной, с момента, когда отопление только что включили после длительного перерыва. В этот период мощность отопления (Вт) должна превосходить суммарную утечку тепла (тоже в Вт). При более высокой температуре теплоносителя прогрев помещения (повышение температуры воздуха, внутренних стен и перекрытий, а также всех находящихся внутри жилища предметов) будет происходить несколько быстрее. После достижения заданного уровня температуры воздуха мощность отопления снижается до уровня мощности утечек тепла.
    Аналог: наполнение бассейна с открытой трубой слива. Чтобы его наполнить, необходимо, чтобы на входе количество воды превышало количество воды сливаемой. Когда уровень воды (аналог - температуры воздуха) достигнет заданной величины, подачу нужно снизить до уровня слива.
    QUOTE="kimiraikkonnenn, post: 19524563"] Единственное я не знаю эти 1000 вт это в час или как?[/QUOTE]
    В (Вт) измеряется мощность Q - текущее значение количества тепла, вырабатываемого радиатором отопление или количество тепла, отдаваемого домом в окружающую среду.
    Произведение мощности на время - количество потраченной тепловой энергии: W=Q*t (Вт*ч). Например, лампочка мощностью 100 Вт за 10 часов потребит 100*10=1000 Вт*ч (или 1 кВт*ч) энергии.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел.Должен поддерживать в системе заданную температуру. Вкл - выкл по сигналу термодатчика. Все. Остальное в нем, это тюнинг...
    Система .Должна победить теплопотери дома и радовать Вас комфортной температурой.
    Вы. Должны создать для котла и системы условия, при которых, расход газа будет минимальным...
    Все по честному сделать, и все будут довольны.
  12. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Не могли бы вы дать пару советов как можно сэкономить расход газа
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совет только один - хорошо утеплить дом!
    @kimiraikkonnenn, Как то давно на форуме выкладывалась информация о том, сколько тепла выделяет сам человек, и заодно все работающие приборы в доме..., получалось, что дополнительно зажженной свечи вполне хватает для проживания в термосе... Конечно утрировано, но контроль за отсутствием дыровок при утеплении, должен быть личным 12486eb6024ab717d426f392fa470957.gif и жестким Connie_threaten.gif !
  14. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Спасибо большое за информацию
  15. Миротворец87
    Миротворец87
    Миротворец87
    Здравствуйте. Вводная следующая. имеется кухня 11 м кв. имеется балкон площадью 4,2 м кв с панорамным остеклением высотой 2.8 м. Площадь остекления 12 м кв. вопрос - какой радиатор необходим чтобы зимой не было холодно? предполагается остекление рихау 70 профиль и теплые электрополы на балконе. объект находится в москве.
