Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Мирра
    Мирра
    Мирра
    хороший запас это сколько в процентах?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нормативов на это нет. Запас в 20-30% выше расчётной мощности не помешает.
  3. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Сколько нужно секций в комнате площадью 27кв.м. две стены угловые, 2 окна (1,7*1.6 каждое). Первый этаж. Комната - кухня-столовая, в ней же проход на второй этаж. Сейчас стоит два алюминиевых радиатора по 12 секций под каждым окном. (Один 500*96, другой 350*80). При температуре теплоносителя в котле около 55 градусов наверху в спальне +25, в кухне чуть больше 20 при уличной -5. Пол на первом этаже ледяной зимой (доска 50 по лагам и оргалит). Планирую утеплять пол 100-150мм базальта снизу. Утепление сильно выручит? Или все равно необходимо установить ещё радиатор (на 12 секций ближе к углу). На первом этаже дверей между комнат нет ещё, только в санузел и детскую спальню. в зале примерно температура как на кухне, но там находимся редко.
  4. Мирра
    Мирра
    Мирра
    какие у Вас окна? опишите конструкцию стен (материал, толщина слоев). пол по грунту или техподполье? есть ли вытяжка на кухне? какой котел? какая система отопления?
  5. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Окна ПВХ, двойной стеклопакет.
    Дом - сруб 30-35см, обложен силикатным кирпичом в полкирпича с зазором 5-6 см, в стене веет отверстия на 50мм, около 6 штук на стену. Изнутри сруб зашит гкл на металлическом каркасе с воздушной прослойкой 3-5см.
    Пол - подполье высотой 1.20м, с вент отверстиями. Доска 50мм, сверху двп (в зале и коридоре). На кухне поверх досок шпунтованное ДСП и линолеум.
    Вытяжка есть, пока заглушена.
    Система отопления закрытая двух трубка на первом и однотрубка на втором. Котел Сибирь одноконтурный. (Модель не помню, вроде 20).)
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Диагноз, в принципе, понятен:
    Первый этаж, неутепленный пол, угловая комната, не самые теплые стены, утечка тепла на второй через лестницу и, плюс ко всему, низкая температура теплоносителя и полтора радиатора.
    Рецепт:
    1. Пол утеплять однозначно.
    2. Поднимать температуру теплоносителя
    3. Если первых двух пунктов будет недостаточно, устанавливать еще один радиатор.
  7. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Вы будете утеплитель крепить к потолку техподполья?
    У Вас очень большие теплопотери через пол (нет утеплителя, а внизу холодное техподполье, сообщающееся с наружным воздухом). если вы утеплите, к примеру, плитами Базалит-ПТ-150 (Технониколь) толщиной 150 мм или любым другим со схожими теплотехническими характеристиками, то теплопотери Вашего помещения уменьшатся на 2 кВт. это эффективно! так что положительный эффект от утепления пола будет однозначно.
    насчет дополнительного радиатора: по расчету нужен даже если пол утеплите, т. к. стены у вас тоже не утепленные (правильно поняла?). пригодится он на случай сильных морозов. ну посмотрите. утеплите сперва пол, а потом по ощущениям, если будет холодно, то довесите радиатор. вот насчет вытяжки: откроете - станет прохладней.
    Еще интересно: дом эксплуатировался в сильные морозы? у вас в городе расчетная температура для отопления минус 26
  8. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Дому уже 10 лет почти. В самые холодные дни температура опускалась до 18 градусов- это было со старой системой отопления и со свищами из стены, пола.
    Стены не утеплены, планировал заливку пэноизола в промежуток между срубом и обкладкой, но ни одна фирма не дала вразумительного ответа по эффективности при заливке небольшой толщинлй (зазор максимум 5 см). А других вариантов утепления стен не вижу.
    Утеплитель буду монтировать в подполье снизу досок.
  9. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    В зале стоит радиатор на 10 секций (биметалл), но его не хватает-зимой прохладно. Сколько максимально можно поставить секций радиаторов и как их лучше подсоединить, соединить вместе последовательно (как на второй картинке)? Думаю поставить по длине немного больше окна, т. к ламинат не разобрать по край окна. Отопление индивидуальное, стоит котел Беретта CIAO 28 C. S. I. N
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не проще ли заменить на стальной панельный (подобрать по размеру допустим 33тип...)
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы добавил еще 8, ну, максимум 10 секций.
  12. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    больше 20 штук не рекомендуется ставить? а конвектор если подобрать?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сначала проверьте, насколько эффективно эти секции работают, какую имеют температуру. Проверьте, нет ли в системе воздушных пробок.
  14. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    зимой в мороз радиаторы горячие (воздушных пробок нет), а в комнате прохладно (длина стены где окно 5,5м ширина комнаты 4м
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вообще-то, четких указаний на этот счет нет. Примеры длинных радиаторов есть, народ пишет, что все работает. Скорее всего, тут все зависит от системы отопления и способа подключения радиатора.
    Для комнаты 22 м2 ваших 10 секций, конечно мало. Думаю, что 20 секций будет достаточно.
