Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял этой фразы. 4 м от окна до противоположенной стены? А есть в этой комнате другие стены, граничащие с улицей?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы количество секций по метражу определяете?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Элементарно, Ватсон! Путем несложных умозаключений на основании фактов.
    1. Площадь - 22 м2
    2. Существующий радиатор горячий, значит с температурой теплоносителя и перепадом давления все в порядке, и даже с учетом некоторого ухудшения эффективности из-за большой длины радиатора можно рассчитывать на теплоотдачу ватт 120 от секции, или 2,4 КВт в целом.
    3. Боковая стена 4 м. Если бы эта стена была наружная, в ней наверняка было бы окно, но окна нет, потому, что тогда был бы еще один радиатор. Как вариант, это может быть наружной стеной без окна, если квартира угловая, но тогда ув@Андрей-152, скорее всего упомянул бы это при описании проблемы. Так что стена, скорее всего, смежная с соседней квартирой.
    4. И, наконец, ув. @Андрей-152, пишет что в комнате в МОРОЗ ПРОХЛАДНО. Не холодно, или колотун, или дубак, а прохладно.
    На основании этого можно предположить, что если увеличить мощность радиатора раза в полтора, то ситуация должна выправиться.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зачем нам гадать, когда можно спросить обо всём у автора? Тем более, вопрос я уже задал - осталось дождаться ответа.
    Опять гадаете. О величине температур ничего неизвестно, а мощность вы уже выдаёте в цифрах. И не факт, что радиатор имеет одинаковое поле распределения температур по всей поверхности. Надо проверять - бывает, что одни секции более горячие, а другие - не очень.
    Опять же, по субъективным ощущениям никаких количественных оценок дать не получится. Для кого-то ощущение "прохлады" начинается от +24 и ниже, а кому-то и +18 в кайф.
    Давайте, лучше дождемся ответа от задавшего этот вопрос, вот тогда и оценим, что к чему.
  5. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    Воздушных пробок в системе нет. Радиаторы в мороз горячие, а в комнате все равно прохладно.
  6. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    4 м от окна до стены напротив. на улицу выходит только стена где окно, остальные внутренние
  7. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    Зимой в мороз температура примерно в зале 15-18 градусов, жена мерзнет:) думаю купить 2 радиатора по 12 секций и соединить их вместе.
    вот схема квартиры.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    15-18 градусов - это скорее холодно, чем прохладно, поэтому намерения ваши вполне оправданы. Остается вопрос - почему холодно и куда уходит тепло. Вы живете на верхнем этаже и над вами чердак? Если да, то узнать бы, какое там утепление перекрытия.
  9. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    5 этаж, выше чердак только не помню есть на плитах утеплитель или нет (наверно нет). потолок сделан гипсокартоном и между ним и плитами 4-6 см пенопласт. Подозреваю что через окно тепло уходит, т. к. стеклопакет в 2 стекла
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Скорее всего, виновато и окно и неутепленное чердачное перекрытие.
    Я бы действовал в следующей последовательности:
    1. Добавил секций радиатора и так зимовал.
    2. Следующим летом заменил стеклопакеты в окне на двухкамерные. Само окно (переплеты) оставил существующее. В принципе, пока на улице еще не сильно холодно, стеклопакеты можно поменять и сейчас, вся процедура занимает полчаса.
    С чердаком я бы не связывался. Просто потому, что это ничья территория, и никто не гарантирует сохранность вашего утеплителя. Тем более, что какое-то внутреннее утепление у вас выполнено.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Уточнить бы, есть ли на чердаке какие-либо коммуникации. Или этот чердак неотапливаемый - тогда температура на нём ближе к уличной. С вашей лестничной площадки есть выход на этот чердак?
    А пока прикинем теплопотери через уличную стену и окно, без учёта чердака.
    Размеры окна: 2*1,5=3м2. Если стеклопакет двойной (3 стекла+2 зазора), то R=0,55 (как минимум)
    Длина стены 6,5 м (с учетом лоджии), высота 2,5 м. Площадь за вычетом окна: 6,5*2,5-3=13,25. Примем по нормативу R=3 (должно быть как минимум).
    Ничего не сказали, в какой обрасти проживаете и при какой уличной температуре мёрзнете. Зададим на улице -10, дома +20 (как желаемая температура), тогда температурный напор составит dT=30
    Теплоптери через стену: Qc=S*dT/R=13,25*30/3=132,5 Вт
    Теплоптери через окно: Qо=S*dT/R=3*30/0,55=163,6 Вт (через окно тепла уходит больше, чем через стену).
    В сумме получается около 300 Вт. Мощность радиатора должна эту величину превышать. 400 Вт было бы вполне достаточно. Если у вас бывает -40, то мощность радиатора до 600 Вт увеличить. В противном случае либо теплоизоляция стен не соответствует нормативу, либо не учли ещё один путь утечки тепла (например, на чердак через потолок).
    Теперь надо определить номинальную мощность имеющегося у вас радиатора и попытаться оценить, сколько он выдаёт фактически. Паспортные данные радиатора у вас есть?
    И вопросы про климат и про чердак уточните. А также цифры, что я наугад взял по размерам стен и окна поправьте.
    Еще информация о комнате с лоджией (это кухня?) может помочь. Уточните, какая там температура, в сравнении с залом, сколько секций имеет радиатор, делали ли утепление лоджии и какое на лоджии остекление (одно стекло или стеклопакеты).
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы поменял на Керми 330609, перепаять один отвод (как вариант обратку).
  13. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    Проживаем в средней полосе, Нижегородская обл г. Арзамас. Чердак не отапливается, коммуникаций нет, кроме вентиляционных каналов. Комната 1 спит ребенок, теплее чем в зале, потолок сделан как в зале, лоджия застеклена тройное стекло - вроде 5ти камерный стеклопакет (немного утеплен потолок и стена под окном -все пеноплексом),на лоджия выход через дверь. В комнатах и зале радиаторы биметалл по 10 секций, паспортов нет размер 1 секции 57х7,7х7,7 см. Окно в зале 1.42х2.1 м. Толщина уличной стены примерно 65 см. Окна наверное стоят 3х камерные, в два стекла. наверно через них много тепла уходит
  14. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    На лоджии окна стоят двух камерные, а во всех комнатах однокамерные
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Таких не бывает. Это профиль 5-кмерный, а стеклопакет либо 2-камерный (2 зазора+3 стекла), либо 1-камерный (1 зазор+2 стекла) - по количеству воздушных зазоров.
    Направьте на окно фонарик и посмотрите, сколько увидите отражений - это и будет количеством стёкол. Потом точно скажете.
