Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы не написали самого главного про чердак. Поверх плиты перекрытия на чердаке есть какое-нибудь утепление? Раньше сыпали шлак или керамзит, хотя толку от такого утепления мало. .
  2. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    дверь на замке, надо у председателя ключ брать
  3. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    на лоджии 3 стекла, в комнатах 2 стекла
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это хорошо, что на замке, посторонние ползать не будут.
    Тем не менее, при случае посмотрите. В долгосрочной перспективе вложения в утепление выгодны, поскольку уменьшают текущие затраты на отопление. Я бы утепление перекрытия сверху держал в уме как третий пункт программы, после радиатора и окна.
  5. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы взял такой же биметалл, какой у вас стоит (похоже, это Rifar base 500), на 10 или 12 секций, купил два соединительных ниппеля с прокладками, и состыковал радиаторы в один длинный. Сделал так не потому, что мне не нравятся панельные радиаторы, против них у меня никакого негатива нет. Просто у вас узкий подоконник, а толщина у 33-го панельного радиатора 150 мм, плюс монтажный зазор между ним и стеной. Некрасиво получится.
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Однозначно рифар! и лучше монолит, а не base.
    У знакомого стояла подобная секция керми, теплоодача не понравилась. Заменил на биметалл.
    Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.
  8. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    Панельный радиатор Керми есть 22 тип толщиной 10см. вот сижу думаю...:(
    как 2 монолитных радиатора соединить между собой?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Желательно поменять их на двухкамерные. Однокамерные не соответствуют нормативам теплозащиты для средней полосе. Оконные фирмы просто их впаривают тем, у кого не хватает средств на дорогое качественное окно. И застройщики иногда на окнах экономят исходя из того, что жильцы их всё равно рано или поздно будет менять.
    Возможно, что замена окна вашу проблему в какой-то степени решит.
    А стоит ли менять радиаторы, можно будет определить по результатам изменений температуры в квартире после замены окна.
    И ещё тепло в комнате зависит не столько от конструкции радиатора, сколько от температуры теплоносителя. Если мощности вашего котла не хватит для подогрева воды до нужной температуры, никакая модель радиатора не поможет.
  10. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    @Андрей-152, @Андрей-152,
    однокамерные ставили при строительстве дома, думаю в будущем их поменять на 2х камерные. Котел по мощности справляется - радиаторы горячие, а в комнате прохладно
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Никак.
    Наращивать можно секционные радиаторы, каждая секция у которых имеет с одной стороны правую резьбу 1", а с другой стороны левую резьбу 1". Стягиваются секции межсекционными ниппелями, у которых с одной стороны правая, а с другой левая резьба. Для внешних подключений радиатора в него вкручиваются переходные пробки с 1" на 3/4" или с 1" на 1/2", В зависимости от того, в какую сторону радиатора вкручиваются пробки, резьба 1" у них либо правая, либо левая.
    Так вот, у монолита все присоединительные резьбы ПРАВЫЕ, либо 3/4", либо 1/2". Из-за этого дополнительные секции к нему не прикрутишь.
    Если у вас стоит секционный радиатор (не монолит), то вы можете его нарастить, купив аналогичный секционный. Если у вас монолит, то дешевле и проще купить панельник и не париться. Два новых секционных обойдутся дороже и плюс их надо еще стыковать.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Пока окна не поменяете, будете за отопление переплачивать. Даже если подберёте радиатор, достаточно мощный, чтобы комнату протопить. Чем больше тепла выдаст радиатор, тем больше будет уходить его на улицу.
  13. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
  14. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    это понятно
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    ITAP. Во-первых, это Италия, во-вторых, его при случае можно элементарно отвернуть и поменять, а ProAqua под пайку, только резать.
    С термоголовкой не опережайте события. Термоголовка тепла не добавляет, она может только уменьшить мощность радиатора. Будет у вас такая необходимость, или нет, не знаю.
