Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да неужели?
  2. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    C проблемами обращались те у кого двухтрубная. За проектами на однотрубную и никогда не говорили о последующих проблемах при вводе в эксплуатацию.
    Чистая однотрубная редкость, разве, что на одноэтажной даче при одном контуре.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Много слов, но ни одного про преимущества регулировки однотрубной системы.
  4. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    При наличии гидравлического расчёта и монтаже без ошибок регулируется только двухтрубная часть отопления - распределение теплоносителя по стоякам или контурам с помощью балансировочных клапанов, которые должны выбираться на основе гидравлического расчёта и иметь достаточный авторитет.
  5. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Гарантированное затекание в однотрубных системах обеспечивается конструктивно без регулировок, чего нельзя сказать о двухтрубных системах работающих в режиме параллельного соединения радиаторов с большим сопротивлением (каждая батарея требует регулировки и они связаны в единую систему).
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Гарантированное затекание и там и там обеспечивается правильным расчетом системы и подбором оборудования.
  7. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Двухтрубная и двухтрубная часть однотрубной системы всегда требуют регулировки. При параллельном соединении из-за разной мощности и различия сопротивлений подводящих труб. требуется различное дополнительное сопротивление для выравнивания разности температур на входе и выходе каждого радиатора. Двухтрубная система (кроме попутки) имеет падение располагаемого напора по ветвям. В однотрубной автоматически имеется эффект попутки. При расчётах гидравлики с помощью программы фирмы Данфос удаётся получить "идеальную" с точки зрения регулировки как двухтрубку, так и однотрубку, но расчёт это половина работ по проектированию (100-200 руб/ m2 отапливаемой площади). Все проблемные вопросы на форуме связаны с отсутствием при проектировании корректных гидравлических расчётов - многим из тех кто сэкономил впоследствии приходится "плясать" вокруг СО.
  8. Dude777
    Dude777
    Dude777
    Воронеж
    Подскажите, как правильнее расчитать кол-во радиаторов, хочу купить global Iseo 500, заявлено 180 ватт от секции. На форуме вычитал что аллюминиевые радиатоы надо считать макс 120 ватт от секции, стоит ли верить заявленной мощности или это максимальная мощность, которую очень сложно достигнуть??
    Дом хорошо утеплён, поэтому считаю необходимое количество энергии на кубометр 0,034 кВт. Тоесть получаю необходимое кол-во тепла умножив кубатуру комнаты на 0.034, но вот на что делить на 0.18 или же на 0.12?
    зы. площать большая где то 350 м2, и много радиаторов будут утоплены в ниши. заранее спасибо.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    180 Вт. -мощность при Т* подачи, скорее всего, 85-90*, которую пластиковым трубам лучше ..не достигать. 120 Вт./секц. - "показатель" мощности при 70* подачи, что разумный предел для пластика. Установка приборов в ниши еще снизит снимаемую мощность (коэффициент). Поищите. Без поисков - примите мощность секции за 100 Вт.
    Можно и по кубатуре.. но распределять к-во секций по комнатам - пропорционально протяженности наружных стен в них. Т.к. расчет теплопотерь по помещениям - по площади ограждающих конструкций. (основные теплопотери - через наружные стены).
  10. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Подскажите мне пожалуйста, имеется дом 2 этажа 230 м2, не утеплен
    (пол блока, 5 см воздуха, пол кирпича "итальянца"), высота потолков 3 м. Между этажами плиты и стяжка. Отапливается токо первый (так как живу на пропановой игле), кухня и коридор теплый пол, детская 9 м2 вроде теплая, внешняя стена одна 3 метра - 7 секций. Спальня 20 м2 и 9 метров внешней стены, 5 из которых смотрят на север. Было 10 секций всего! С 1.5 квт. масляным радиатором на максимуме котла прогревалось с трудом до 21 С. Сегодня по прочтении данного форума поставил 15 секцион. радиатор со второго этажа, сразу стало лучше. Теперь вот думаю ставить 18 или 20 секций? Дальше зал 30 м2, 11 метров наружной стены, 5 метров тоже северная сторона, так там 2 радиатора по 8 секций. Ну там соответственно воще дубняк, из-за чего мы туда и не заходим. В эту комнату хочу добавить по 4 секции на радиатор, получится 24 секции. Подскажите правильно ли я рассчитал? Спасибо!
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любой "перебор" запаса в отоплении за ошибку не считается. Даже будучи невостребованным, улучшает "показатели". Хуже будет с "недобором".
    По приблизительному расчету - правильно. Только потянет ли подводка радиатора "добавку"? Лучше поставить отдельно. Опять оговорка - обеспечат ли ..уже трубы ветки дополнительный расход? Это вопрос уже к вашей системе.
  12. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Дополнительный я уже никак не поставлю, в доме живу уже, трубы под стяжкой и ламинатом, а как бы узнать мощность системы. котел DAEWOO 250, и на пол стоит дополнительный насос, который я отключил, пока нет в нем необходимости.
    Подводка ПП 25, к радиаторам 20.
  13. nestarenko
    nestarenko
    nestarenko
    Днепропетровск
    Требуется помощь знатоков и реальных испытателей!
    Нужно приобрести радиаторы. Рассчитать количество секций можно по различным системам и в любом случае потребуется мощность теплоотдачи радиатора. Можно ли верить техническим характеристикам производителей?
    Например, остановились на радиаторах Mirado - 196 Вт (спец в магазине сказал реально рассчитывать на 120 Вт - это чтоб по больше секций продать или загнул?). И есть, для примера, спальня 3Х4, стены шлаколитые 50 см, две стены наружные(комната угловая северо-восток/юго-восток), в одной стене окно 1100Х900, 2-камерный стеклопакет, полы деревянные по грунту, чердак не отапливаемый. Котел двухконтурный турбо. Сколько поставить секций, чтобы "не переборщить" и чтобы иметь 21-22С при морозе до -20-25С?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Узнать (расходомером) расход л/час. Измерить разность температур подача/обратка на котле. Перемножить их (в столбик) и умножить на 1.136. Получите мощность в Вт. После деления на 1000 - в кВт.
    ..Из условий эксплуатации. 196 Вт - для температур 90/70. 120Вт. - для 70/50. Для каждого вида радиатора - свои показатели при этих температурах подачи/обратки.
  15. Спорик
    Спорик
    Спорик
    Днепропетровск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если установить отражатели за радиаторами станет-ли теплее? (Одноэтажное здание 140 квадратов, все стены наружные)
