Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Керми идет с пластиковой крышкой регулятором им можно уменьшить проход жидкости или увеличить
  2. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    смотрю на эти краны и такое ощущение что они могут забиться всяким гавном которые образуются в теплоносителе. я второй год отсоединял теплый пол и из переходников на металлопластик вытряхивал грязь которая его забивала, а потом продувал компрессором. вот планирую еще поставить фильтр перед теплым полом
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Стоп! А что у вас залито в систему?
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Там с завода думаю в котле грязи много фильтрик и почаще его см и чистить
  5. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    сначала был какой-то теплоноситель, но не вода, а может немного с водой в перемешку. при ремонте пришлось перевешивать котел и переделывать его обвязку. Все радиаторы я в 2013 или 2014 году снимал и промывал внутри керхером. Сейчас вода в системе
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На воде не должно быть шлама. Со временем это должно прекратиться. Действительно, поставьте фильтр и послеживайте за ним.
  7. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
  8. Stas888
    Stas888
    Stas888
    Под окно из расчета 1 м2-100 Вт радиатора + если трубы металл проложены открыто - тоже отдают тепло в пределах 10-15 % от радиаторов
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) так все просто? А если расчет теплопотерь у него в этой комнате 250 Вт, тогда как быть?
  10. Stas888
    Stas888
    Stas888
    Это с запасом: необходимую теплоотдачу можно отрегулировать регуляторами на радиаторах или на гребенке идущую на мансарду) возьмите+ запас 20 %
  11. Mejulie
    Mejulie
    Mejulie
    Дом 2 этажа, утеплен по стандарту, регион МО. Планируемая СО: на первом этаже теплый пол и радиаторы, на втором радиаторы, трубы сшитый полиэтилен, радиаторы стальные, скорее всего с нижним подключением.
    В программе валтек рассчитаны теплопотери дома. Педантично внесены все стены, перекрытия, кровля, окна и т. д. Имею точное количество теплопотерь по каждому помещению в доме для 22 градусов внутри и -28 на улице.
    И теперь задача определиться с перечнем и расстановкой радиаторов. По логике, в каждой комнате суммарная мощность радиаторов должна покрывать теплопотери помещения, а сами радиаторы ставим под окна. Но возникли вопросы:
    1. Нужно ли учитывать инфильтрацию при рассчетах теплопотерь? В доме организована естественная вентиляция. Суммарные рассчитанные теплопотери дома получились чуть меньше стандартных 1кВт на 10м2. Но как только учитываю инфильтрацию, этот показатель улетает в небеса.
    2. Как понять реальную мощность радиатора? Что влияет на этот показатель? Или ориентироваться на ту мощность, которую указал производитель (керми)? Планирую, что теплоноситель будет +70
    3. Радиаторы в помещении должны покрывать теплопотери помещения или теплопотери помещения за вычетом теплового потока, который дает теплый пол? Тепловой поток от ТП также рассчитан для каждого помещения.
    4. Не могу понять есть ли необходимость ставить радиаторы вдоль внешней стены, если по этой стене нет окон. Техническая возможность покрыть теплопотери помещения только за счет радиаторов под окнами имеется. Конкретно волнует помещение 106 и 205
    Сантехники и теплоинженеры, нужны ответы от профессионалов теоретиков и практиков. Мне совершенно не нравится те рассчеты, которые показывают различные бригады по отоплению. У всех какие-то средние приблизительные цифры и «попугаи», в которых выполняется расчет (типа 1кВт на 10м2 или 1 секция на один метр). Я же хочу конкретики и сама взялась за проектирование отопления. Не хочу излишнего запаса по радиаторам и недостатка в них
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Краткие ответы:
    1. Теплопотери на инфильтрацию учитывать нужно. Сколько у вас вышло на инфильтрацию и сколько на трансмиссионные потери (стены, крыша, окна, пол и т. д.)? Конечные цифры приведите.
    2. Подобный вопрос недавно обсуждался:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20065415/
    3. Если у вас предусмотрено одновременное включение радиаторов и ТП, то в сумме их мощность должна превышать теплопотери.
    4. Вдоль стен без окон радиаторы лучше тоже поставить.
  13. Mejulie
    Mejulie
    Mejulie
    1. 25082 Вт - без инфильтрации и 43021 с инфильтрацией. Площадь около 280м2. См картинки. Единственое, чем я могу объяснить такие большие теплопотери при инфильтрации - это рассчет под супер суровые условия, которые по умолчанию для региона в программе заданы. 5м в секунду у нас не так часть ветер бывает.
    4. Чем черевато отсутствие вдоль внешних стен радиаторов? Возможен ощутимый холодный поток?
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, естественно
    да, исходя с таблички производителя учитывая температуру теплоносителя.
    здесь интереснее...:) -кому-то захотелось спать с открытой форточкой+температура уличная опустилась ниже -40
    запас потянет только лишних денег, Но запас ИМХО все-же нужен ! -ограничить термоголовкой температуру всегда можно, Но добавить выше чем сможет радиатор уже нет...
    я бы не ставил, если именно о стальных панельных идет речь.
  15. Mejulie
    Mejulie
    Mejulie
    Ну так если рассуждать, то можно всякие форс мажоры типа выбили все окна и т. д. закладывать.
    Те, кто захочет спать при -40 с открытой форточкой будут перевоспитаны и обучены азам экономии :)
    22 внутри и -28 на улице - это те показатели, которые программа за основу для рассчетов для нашего региона берет. Понятно, что бывает холоднее, но это редко.
    Так что тут я смирилась и отправной точной приняла те показатели, которые производители софта заложили.
    А какой запас 10%, 20%. ?
    Речь о них. Очень не хочу лишние приборы на стены, но еще больше не хочу холодную зону в углу.
