Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. seeking
    seeking
    seeking
    Я же не писал "без согласования", поэтому, плиз, ближе к теме
  2. Мирра
    Мирра
    Мирра
    совершенно верно. это помещения, где находятся вытяжные отверстия. если в доме обитает 4 человека, то им необходимо 30 м3/ч х 4 = 120 м3/ч. делим этот объем на жилые помещения. и эти же 120 м3/ч благополучно покинут дом через вытяжные отверстия в кухне и в санузле, обеспечив тем самым нормативный воздухообмен в этих помещениях.
    насчет Валтека - спасибо. вы какую воздухопроницаемость принимаете для окон и дверей обычно (при др0=10Па)? Понятно, что в идеале это все берется из паспорта на конструкции. но на самом деле, не всегда же есть такая информация, особенно при проектировании СО реконструируемых зданий
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы тему своего вопроса не раскрыли. У вас отопление центральное или автономное?
    Если центральное, то вы не можете регулировать температуру воды в радиаторах. Одна из возможных причин вашей проблемы - недотоп (недостаточная мощность отопления). Решение проблемы - увеличение мощности отопления для всего дома (стояка). А произвольное наращивание числа секций радиаторов в отдельных квартирах приводит к разбалансировке распределения тепла по всему стояку. Тепло от стояка должно равномерно распределяться по всем квартирам, которые от него запитаны. Если мощность стояка не меняется, то увеличение мощности в отдельной квартире за счёт наращивания числа секций радиатора приводит к снижению мощности отопления в других квартирах. Центральная система отопления - это общедомовое имущество, поэтому отдельные жильцы не должны вмешиваться в её работу.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как правило, реальной информации вообще не найти. Например, на монтажный шов окон, дверей - много ли монтажников смогут ответить на этот вопрос ;)? Всё зависит от качества монтажа и используемых материалов. Притворы оконных створок - от качества уплотнителя и регулировки, то же и для уплотнения между стеклом и рамой.
    Как правило, ту которую заявит заказчик. Возможно, удивитесь, но чаще нулевую:aga:! Так как после расчетов по нормируемым значениям у заказчика часто встают волосы дыбом и долго не опускаются, потому что почему-то у него система отопления получается в два раза мощнее и дороже чем у соседа с аналогичным домом :faq:. Поэтому обычно начинаются оговорки, или "буду заказывать супер окна и брать гарантию на монтаж", или если почувствую, что от окна тянет - будут решать эту проблему по факту и т. п. и т. д. Некоторые, как уже тоже писалось, и вентиляцию просят на считать - мол если будет на улице -35°(расчетная Т° для Свердловской области), то постоянного проветривания не будет - ограничатся залповым проветриванием перед сном и быстренько под теплое одеяло:). Поэтому всегда по разному. Из "воздушных вопросов" всегда учитываю поправку на врыв холодного воздуха для входных дверей.
  5. seeking
    seeking
    seeking
    @e_senin,
    Вы все неправильно понимаете. Все вышеперечисленные условия соблюдены включая согласование МЖИ. Вопрос остался 12 или 14 секций батареи. Вы можете ответить по существу вопроса ?
  6. Мирра
    Мирра
    Мирра
    а если заказчик не желает переплачивать, то инфильтрацию не учитываете вообще, или закладываете запас побольше в разумных пределах? хоть все окна зимой плотно закрыты, все равно в вытяжном канале есть тяга, значит, откуда-то поддувает...) и как бывает потом? никто не жаловался, что холодно?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Зато вы "правильно" преподносите. Только с третьего соблаговолили ситуацию полностью разъяснить.
    14.
  8. seeking
    seeking
    seeking
    А зачем Вам знать, что у меня в холодильнике лежит и в какой тумбочке деньги храню, чтобы ответить сколько секций батарей требуется. За 14 отдельное спасибо.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Потому что почти все верят, что от прибавки количества секций должно стать теплее. И прибавляют сколько заблагорассудится. Но не всегда получают ожидаемого результата. А потом не могут понять, почему.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет, потому, что были предупреждены.
    Уже отмечал -
    Поэтому если учитывать воздухообмен в разумных пределах, то ИМХО, можно этим и ограничиться.
    Разумность же опять таки часто определяется подходом заказчика. Как правило получается найти компромисс в пределах 0,35-0,5 кратного воздухообмена для жилых помещений.
    Я отнюдь не призываю игнорировать инфильтрацию. Просто для расчетов реальных данных не найти.
    И желательно эту щель ликвидировать, если, конечно она не сделана умышленно. :)
  11. Мирра
    Мирра
    Мирра
    да ладно, не холодно же) пусть дует: свежий воздух полезен для здоровья
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Исключительно редко система отопления делается "на пределе". Запас волей-неволей всё-равно образуется. За счет мощности котла, которая как правило превышает расчетную (особенности ассортимента), за счет запаса по максимальной температуре теплоносителя относительно расчетной, за счет запаса мощности радиаторов и т. п. и т. д.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Рано пока благодарить. Сколько именно секций добавить - точно вам здесь никто не ответит. Обогрев помещения зависит не только от количества секций радиатора, но и, в не меньшей степени, от температуры теплоносителя. Если температура радиаторов в обеих ваших комнатах одинакова, но в комнате с 2 внешними стенами (площадь пола в подобном случае значения практически не имеет) холоднее, то добавление количества секций может вашу проблему решить. Но только ещё при одном условии: температура этого радиатора останется прежней.
    Вам бы следовало начать решать проблему именно с замера температуры. Я бы не стал исключать такую версию: вашему верхнему соседу показалось, что у него секций радиатора в той комнате маловато, и он решил, чтобы разом решить свою проблему поставить 20 секций вместо имеющихся 10 (на каком-нибудь форуме вопрос задал - ему и посоветовали это сделать). Вот и взял себе от стояка тепла побольше, чтобы с запасом было. И ни у кого разрешения спрашивать не стал. В результате у вас и у соседей снизу температура в радиаторе упала - вот из-за этого в комнате и стало холоднее. Тогда не факт, что 14 секций вам хватит. А поставите больше секций - у нижних соседей станет ещё холоднее.
    Для решения вашей проблемы необходимо было бы проверить состояние радиаторов во всех квартирах стояка и устранить причины проблемы. Только после такого обследования можно определить, сколько именно секций вам нужно добавлять. И надо ли добавлять их вообще, или проблема решается регулировкой стояка отопления.
    А в вашем случае МЖИ просто разрешила вам делать то, что хотите. И вашим соседям тоже разрешат, если те к ним с тем же вопросом обратятся. Кому-то станет теплее, кому-то - холоднее. Но это - мелочи. Для МЖИ главное, что жильцы сами будут пытаться решить свои проблемы за свой счёт и что за экспертизу платить не придётся. До поры до времени, во всяком случае.
  14. Благов Илья
    Благов Илья
    Благов Илья
    Казань
    Форумчане здравствуйте!
    Помогите пожалуйста проверить расчет количества секций радиаторов (прилагаю схему) и вообще рекомендации по СО
    Хочу поставить чугунные радиаторы МС140
    Исходные данные:
    1.
    Климатическая зона: рес. Татарстан, г. Казань
    2. Дом деревянный 9*9м, 2 этажа, второй полумансарда, общая площадь дома 145 квм, диаметр бревна 28 оцилиндровка. высота потолков 2,7м, высота мансардной стены 1,6м, утепление крыши 25см эковата, полы первого этажа на лагах между ними 20см эковата, полы 2-го этажа 5см песка (для звукоизоляции)
    3. Система однотрубная, с нижней подводкой, с принудительной циркуляцией, сшитым полиэтиленом d=25 (внут d=18мм), подводка к радиаторам такой же трубой d=25, котел WOLF 24квт одноконтурный с боллером 120. Собираюсь делать 2 контура, по одному на этаж.
    Вопросы:
    1)
    Верно ли количество секций радиаторов? (ставил с запасом)
    2) Достаточно ли d=25 трубы из сшитого полиэтилена для разводки
    3) Разводку 1 этажа собираюсь делать в подполе, высота подводки к радиатору будет примерно 40-50см, не повлияет ли это сильно на нагрев радиатора?
    4)Будит ли нормально прогреваться вся длина радиатора, ели на нем от 12 до 14 секций?
  15. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Я все понял
