Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Начинаю с нуля проектировать отопление в своем доме. Много уже начитался, но многое ещё предстоит. т. к живу в квартире и ни чего этого не нужно было. Прошу сильно не плеваться на меня (студент)
    Опишу что имею.
    Дом кирпичный, стены 120мм облицовка - 100 ммЭППС - 380мм кирпич пустотелый.
    План дома:
    Ещё есть цокольный этаж, там будет располагаться котельная 11м2 остальное ещё пока не придумал.
    На схеме синим указаны радиаторы на стенах под окнами, на втором этаже красным изображен конвектор внутрипольный т. к там выход на балкончик.
    В связи с этим вопрос, как правильно рассчитать мощность радиаторов?
    Я нашёл калькулятор расчета вставил все коэффициенты и вот что получилось:
    радиаторы.png Как мне кажется это не совсем правильные мощности теплопотерь, наверное нужно ещё и вентиляцию учитывать, но как?
    А ещё на первом этаже планирую теплый пол, для комфорта с минимальной температурой, этот фактор тоже нужно учитывать или всё же не брать в расчеты.
    Радиаторы планирую стальные.
    Наставьте на путь истинный а то уже в голове от прочитанного сумбур и тошнота.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть два варианта. Первый - заказываете расчёты. Второй - делаете расчёты самостоятельно.
    Для самостоятельного расчёта потребуется некоторый объём знаний, который можно получить обратившись к учебникам. Библиотека форума https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    Заказ можно сделать обратившись на "Биржа", кнопка в верхней части страницы.
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Спасибо! Я выбираю второй. Хочу всё сам сделать. В то же время хотелось бы сильно не углубляться в теорию. Всё равно точно не рассчитать да и не нужно как я думаю-это.
    Подскажите порядок расчетов, с чего начать, и для чего это нужно.
    например:
    Какие данные мне потребуюся
    1. расчет теплопотерь дома через стены
    2. расчет радиаторов отопления, и. т. д.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Мне понравился Ваш последний ответ в той теме.
    На коленке, 36 секций, или панельные радиаторы, мощностью 30кВт. восполнит любые теплопотери. Без расчета.
    Именно по этому и открыл тему, что сильно в расчеты может нет смысла вдаваться, взять среднее значение 1кВт на 10м2 или 41Вт на 1м3.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я, я...
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    У меня отапливаемая площадь каждого этажа 80м2 т. е грубо говоря 80*3эт =240м2
    1 кВт на 10 м2 получаем 24 кВт.
    Или в кубах:
    1-эт 80 м2 на h=3м получаем 240 м3
    2-т 80 м2 на h=2.7м получаем 21 6м3
    Цоколь 80 м2 на h=2.6м получаем 208 м3
    Итого 664 м3 умножаем на 41 Вт =27кВт.
    Это очень грубо, т. к мансарда не везде имеет одинаковый высоты потолок, в цоколе будет погреб не отапливаемый, в котельной батарея думаю не нужна.
    То на то и выходит.
    Если верить калькуляторам то теплопотери реально меньше этих значений, а в этом деле больше лучше, чем меньше.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все хороши. Пурмо ставить, проще всех, и горизонт подправить и вертикаль удобно.
  10. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Что скажите по моим примерным расчетам, сильно я от истины убежал. Просто мне нужно выбрать радиаторы, т. к сейчас я штроблю стены под электрику и под отпление готовлю основу, ниши всякие проходы для труб .
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    70% от ширины окна. Под каждое окно...
  12. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мощность батарей, чтобы компенсировать теплопотери помещений. Внешний вид батарей, чтобы убого не смотрелись под окном. Под каждым окном! Рекомендуют в 70% окна. Панельников такого плана огромное множество. Остается выбрать их по типу и по высоте. А потом штробите стены в свое удовольствие...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем штробить стены ?
    мощности у вас есть, посмотрите что из размеров радиаторов вам подходит :)
  15. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Радиаторы выбрал Kermi тип 22 с боковым подключением. Подключать их буду вот так
    а для этого нужно штробу сделать и трубы заложить. На первом этаже всё это стяжкой зальется а вот на втором наверное придется в стену прятать.
    Как думаете, от коллектора до радиатора 16-й металлопласт подойдет? Расстояние не превысит
    16 м до самой дальней.
