Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда уж лучше с нижним...штробить меньше, разрушений тоже...
    Подойдет.
  2. ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    ЛьвовичК
    х. Боркин
    Когда я выбирал, мне скинули табличку сравнительную. Может поможет.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мой выбор выпал на стальные Пурмо высотой 300, длины от оконного проема. выбирал меду керми пурмо и радик (чешские). Адекавтные поставщики оказались пурмовские. Буду брать с боковым подключением (все трубы в стенах), да они и дешевле вентельных. Для дизайна выбрал линейку Рамо компакт[​IMG]
  4. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Разрушений точно меньше, но и теплоотдача меньше с нижним подключением, и походу дела дороже выйдет. Что ещё привлекает с боковым подключением, так это устройство полов без вырезов. Или Вы имели ввиу нижнее подключение и тоже углом в стену?
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @ЛьвовичК,
    Спасибо конечно, но уже свою нарисовал, Пурмо оказался дороже всех, хотя на вид не отличить от будерус и керми.
  6. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    С радиаторами немного стало понятно, может подскажите и дальше.
    Какая труба предпочтительнее для замуровывания в стены (металопласт) производитель?
    И чтобы трубы не висели нужен коллектор для отопления на 6 выходов с регулировочными клапанами под электроголовки, точнее два, один на первый этаж, второй на второй.
    Хотя не знаю как лучше, может один на 12 выходов поставить, но тогда часть труб будет подходить с верху, делать петлю в 2м наверное не хорошо получится.
    У меня с подвала до 2-го этажа есть ниша глубиной 30см и шириной 1м. Там будет коллектор, стояки воды и канализация.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подбираю радиаторы для своей комбинированной системы и получается такой расклад. В принципе один радиатор в гостинной лишний - только для эстетики и симметрии. Радиаторы стальные панельники.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Навигатор6989, какие расчеты проводили, (формула есть) какой тип радиаторов, какой температуры теплоноситель в скобках и без них?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @natfil, Считал теплопотери в валтеке в скобках с инфильтрацией. По радиаторам изучал документацию производителей составил для себя сводную таблицу с учетом цен. https://www.forumhouse.ru/posts/20443883/
  10. chumchuq94
    chumchuq94
    chumchuq94
    Доброго времени суток всем!
    У меня проблема така, дом 130м2, смонтировал СО с естественной циркуляцой. Последняя секция не греется. В чем мб проблема?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А подробней можно, схему \ фото проблемной секции, имхо батареи.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отрезать ее и проблема пропадет.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Ovit1, Виталий, добрый день. Сегодня возник вопрос на который не могу сам ответить. Почему если стена из кирпича 40см и на улице -30 и в доме +25 то температура поверхности стены будет ну гладусов 10 наверное. А если стена из эффективного утеплителя например минваты то температура на поверхности будет гораздо выше.
    С точки зрения теплотехники или физики почему так?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Добрый день, Сергей.
    Тут дело в долях сопротивлений теплопередаче конструкции. Причем учитываются не только сопротивления теплопередаче конструкции стены, но и сопротивление теплоотдачи поверхностных слоев стены к воздуху. В соответствии с этими долями и меняется температура от слоя к слою.
    Сопротивление теплоотдачи воздух-стена внутри помещения относительно постоянно и равно (для типовых условий) ~ 0,115 м2*К/Вт, а вот сопротивление теплопередаче стены - величина переменная и зависит от её конструкции. И чем больше сопротивление теплопередаче стены, тем меньше доля сопротивления теплоотдачи стена-воздух, и, следовательно, меньше перепад температуры между поверхностью стены и воздухом в помещении.
    Например, сопротивление теплопередаче условной стены из минваты 20 см составляет ~ 5 м2*К/Вт, а кирпичной стены - 0,9 м2*К/Вт. Соответственно, доли сопротивления теплоотдачи воздух-стена внутри помещения будут ~ 2% для минваты и ~ 13% для кирпича (в примере не учитываю коэффициент теплоотдачи снаружи). Отсюда и разница температуры между поверхностью стены и внутренним воздухом. Для иллюстрации графики:
    Для минваты 20 см
    Для кирпича 40 см
    Если не совсем понятно объяснил, спрашивайте
