Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Ovit1, Спасибо. Ну я имел ввиду совсем если школьнику обяснить что такое тепло и почему в одном случае стена на поверхности будет теплее чем в другом.
    И еще вопрос на эту тематику. Смотрел тепловизором производственное здание. Там оштукатурили советскую постройку из силикатного кирпича 40см. Дело в Ярославле.
    Мне показалось 40см совсем уж мало т. к и кабинеты и производство (где будет +20) все в этом здании.
    Но потом по смарткалькулятору понял что если производство без большой влажности то нормально будет-без конденсата на стенах.
    А чтобы повысить температуру поверхности стен в кабинетах можно ли чтото сделать без утелпения снаружи? ну например поверх штукатурки поклеить обои или налепить пробковую подложку 2 мм или типа того? Или эффекта от этого почти не будет?
    Я так понял что сидеть рядом с холодной стеной будет не комфортно даже если в помещении воздух +20С.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Немного уточню. Сопротивление теплопередаче Rо состоит из 3 слагаемых:
    Rо = Rтв+Rт+Rто
    Rтв - сопротивление тепловосприятию (передача тепла от воздуха к стене внутри помещения)
    Rт - термическое сопротивление непосредственно стены
    Rто - сопротивление теплоотдаче (отдача тепла от стены наружному воздуху).
    Далее по тексту:
    Rтв внутри помещения относительно постоянно и равно (для типовых условий) ~ 0,115 м2*К/Вт, Rто снаружи также относительно постоянно ~ 0,04 м2*К/Вт, а вот термическое сопротивление Rт - величина переменная и зависит от теплопроводности и толщины каждого из её слоёв: Rт=δ/λ, где δ - толщина однородного слоя стены (из одного материала), λ - коэффициент теплопроводности этого материала.
    В подтверждение приведу страницу из учебника:
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это лучше в школьном учебнике посмотреть. Лучше чем там написано, я не объясню :)
    Только утеплением стены
    Верно, и по сути и по учебнику :hndshk:
    Но когда речь идёт об этих коэффициентах "в общем", без их индивидуального разделения, термин "коэффициент теплоотдачи", ИМХО, вполне уместен, хотя и не совсем корректен в отношении процесса передачи тепла от внутреннего воздуха к стене. ИМХО, правильнее бы обобщенно было бы называть их просто коэффициентами теплообмена (как, например, звучит у Малявиной, хотя и термин "коэф. теплоотдачи" не отвергается ;)).
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наверное, пора обсудить эти базовые данные с разработчиком калькулятора "Смарткалк". В программе расчёта калькулятор эти коэффициенты теплообмена при расчёте Rо включены в сумму дважды. Почему этого до сих пор никто не заметил? В ближайшее время спрошу у автора.
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Посчитал теплопотери в VALTEC вот результат
    Дальше буду считать теплый пол.
    Для этого его надо нарисовать в VISIO. Изучаю.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от температуры стены. ИМХО, неплохой вариант нейтрализации негатива от холодной стены, например, шторы.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Аналогично рядом с "теплой стеной" (со всторенным в неё отопительным прибором) будет комфортно. Теплообмен между физическими телами может быть кондуктивным (непосредственный контакт) и лучистым. В данном случае потеря тепла человеческим организмом происходит за счёт излучения тепла телом на поверхности с более низкой температурой. Ощущение холода происходит обычно при условии, что площадь более холодной поверхности сопоставима с площадью тела или превышает его. И, чем ниже температура этой поверхности, тем выше теплопотери тела.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Нарисовал ТП и посчитал в Валтек.
    Результат есть.
  9. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Добрый день! Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста в расчете! Дом 120 м2 оцилиндровка, средне утеплен. Сколько нужно секций радиаторов (биметалл) котел планирую Флэймс грин код 25 + 400 литров теплоаккумулятор. Спасибо!
  10. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Чем больше, тем лучше! ;).
    Шутка, конечно! Ну как тут без расчёта теплопотерь обойтись?
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    очень непредсказуема оцилиндровка. Видел тепловизором разные степени жути в плане продуваемости. Может вам на первый год конвекторы недорогие? по ним поймете нужную мощность
  12. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    . Спасибо за ответ! Планирую жить постоянно. В этом мало разбираюсь и хотел предварительно составить смету на весну! Подскажите хотяб примерно! Спасибо!
  13. SashOK74
    SashOK74
    SashOK74
    Киров
    Хотелось бы среднее арифметическое, чтоб финансы спланировать, без потерь там и всего как по учебнику, столько и столько! Спасибо!
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    могу вам как в магазине говорят всем 1 секция на метр квадратный. Но еще заодно скажу что где то будет холодно а где то жарко а еще вы переплатите за радиаторы. Зато вы получили быстрый ответ.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот часть расчёта, подставив свои значения сможете посчитать теплопотери через стены. Не забываем про потери через потолок, пол, окна, двери и вентиляцию. На форуме есть всё, до весны разберётесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20280706/
