Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Добрые знатоки. Подскажите, а как мне теперь исходя из посчитанных теплопотерь и полученной теплоотдачи ТП рассчитать дополнительно радиаторное отопление? Т. е на первом этаже сделать комбинированное отопление. Просто поставить радиаторы недостающей мощности (в кухне например ТП полностью покрывает расчетные теплопотери) или как ?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пример: моя кухня теплопотери 1117 Вт, ТП компенсирует 685 Вт. Вычитаем и остаток перекидываем на радиаторы в моем случае 538 Вт (это разумеется не разность. а что дает планируемый радматор)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20443883/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20449472/
  5. green2588
    green2588
    green2588
    День добрый, интересует данный факт в жизни как работает.
    Можно взять в пример стандартную комнату если нужно 16м2
    У меня по расчётам получается 12 секций с моей теплоотдачей нужно но есть желание поставить 16шт
    Есть ли исследования, мысли, факты того что если установить больше батарей (секций) чем требуется - затраты на отопление (солярка, электричество и тп упадут)
    У меня после установки батареи 12 секций в 32 м2 появилась такая мысль, 12 секций не достаточно для прогрева данного помещения до 20 и выше (на улице -3) при 85 воды -в комнате 16+ (влажность 97%)нужно увеличить ещё на 12 секций (это при минимальных теплопотерях) а что если ещё увеличить на 12-15 секций в общем те батареи что есть - тоесть каждая получится по 18-20 к примеру ... возможно ли добиться температуры в помещении 22 (к примеру) при понижении температуры воды в котле до 65? Теплоотдача от радиаторов увеличилась с каждой добавлений секцией ..
    Тоесть пример
    Одна секция даёт 189вт тепла (так указано в паспорте и тп) при 85-90"!
    2268вт даёт моя 12 секционная батарея при 85с"
    При 65" секция выдаст 130вт тепла (к примеру !) -1500вт будет давать батарея
    В итоге имеем 12 секционная батарея выдаёт:
    2260вт при 85"
    1500вт при 65"
    А если батарею сделать 24 секционной
    4500вт при 85"
    3000вт при 65"
    Соответственно котлу для поддержания тойже температуры в помещении нужно воду греть меньше ! Тк теплоотдача 24 секций будет при тех же 65" выше чем 12 секций ...соответственно расход должен упасть ведь для нагрева до 65 нужно меньше затратить топлива чем для 85 градусов
    Что скажете ? И ещё -добавка одной секции увеличивает на 3 литра систему
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Увы но физику не обманишь...если нужно к примеру для нагрева комнаты 3Квт тепла в час. то с какого количества секций они снимуться это без разницы. Единственное где может быть экономия это КПД котла. при разной темп он тоже разный см. Паспорт на котел.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть, хотите сказать что отдача тепла от 10 секций и 20 секций будет одинакова при одной температуре 50с"?
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Ваши мысли глобально верны, если поищите на форуме мой эксперимент, то найдете реальные выкладки с рассчетами, у меня получилось 18 копеек на каждый килловатт тепла экономия, если делать подачу 45 градусов а не 70,
    Тема называлась " за и против коденсационных котлов".
    Но радиаторы нужны очень мощные, у меня стоят в 2 раза мощнее, чем нужно по типичным нормативам - 100 ватт на квадрат.
    Думаю что алюминьки не потянут такую мощность. либо всю стену придется закрывать радиаторами
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет.
    Но у тебя в первом посте какраз противоположный вопрос.
  10. Huff
    Huff
    Huff
    отдача будет разной, никто не оспаривает, 20 секций отдадут в помещение больше, тем самым сильнее охладив носитель, вследствие чего котел просто сожрет больше энергоносителя, чтоб вернуть температуру подачи к требуемой. Энергия не может взяться из вакуума, эфира или еще чего-то, если помещение теряет N, значит котел должен ровно столько восполнить. А разница в отдаче радиаторов может только на конечную температуру помещения влиять. Если уж экономить, то наоборот уменьшать количество секций :)] Например 1 секция не сможет сколько-нибудь заметно охладить теплоноситель, котел будет очень сильно экономить на догреве, правда в комнате будет холодно чуток :aga: Разница может быть только из-за КПД грелки при разных температурах, вам уже это сказали.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Предстваляете а кпд системы растёт с повышением температуры на радиаторе.
    но к сожалению с ростом температуры подает комфорт пользования :))
    тема была в разборе, не помню в каком разделе, но копий наломали... от отсутствия образования у участников.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 250 - 300 гр...
  13. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    А можно поподробнее с этого места? Почему у алюминиевых теплоотдача ниже? Вроде как теплопроводность у алюминия в два раза выше, чем у железа. т. е. теплоноситель при той же площади радиатора и прочих равных должен остывать быстрее. Что нам и нужно. А нержавейка так та вообще в 10 раз менее теплопроводна, чем алюминий. Лучше из доступных материалов тепло проводит только медь. В два раза лучше, чем алюминий. Где-то посередине между ними золото Так что Ваше утверждение крайне спорно. но в любом случае система отопления это система с отрицательной обратной связью. По достижении заданных параметров она стабилизируется. В разнос она может пойти, только если теплоноситель закипит.
  14. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Кстати, а никто не задумывался почему в машинах делают радиаторы из алюминия и меди, но ни как не из железа и нержавейки? А то бы они вечные были.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
