Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Pchelovod2, Кроме теплопроводности есть еще и другие свойства материалов: коррозия, стоимость, технологичность и т. д.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было дело! Желающим нужно задаться целью и поискать ее.
  3. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    О мощности алюминиевых радиаторов ;)
    Есть. Например алюминий дешевле, чем биметалл. а уж насколько технологичнее, я уж молчу. ;)
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В машинах ещё и вес играет роль но это совсем другой разговор...
  5. u666sa
    u666sa
    u666sa
    Комнатка северная 290 см на 350 см высота потолка обыкновенная, одно окно пластиковое 2 стекла. Выше потолка чердак не утепленный, там палки и на палках штукатурка. Стены кирпич в один слой. Сторона северная, ветер с гор и ветер с моря. Черноморское побережье, температура сейчас 6 ночью, бывает -2 иногда. Сейчас там стоит советская МС-140 на 7 секций, но контур не подключен, помню что когда в место котла стояла печка то этой батареи не хватало, наверное забита была на несколько секций.
    В магазине самые дешовые батареи нашол, Sunny Heater, 500/80 10 секций за 3,422 рубля. Подёт или через чур? Могу сэкономить 200 рублей и взят 8 секций.
    С одной стороны хочу 10, с другой боюсь, в друг будет слишком жарко, с третьей всетаки северная сторона. Как то определится трудно мне, если брать то угадывать надо, да так чтоб не прогодать. В будущем гипсокортонить батарею буду, экран поставлю.
    Есть ещё одна комната на 14.4 квадрата, всё тоже самое, только не северная, стоят две МС-140 по 7 секций каждая. Всё в идеале с отоплением, при температуре носителя в котле 60 градусов, наружней температуре воздуха 6 гадусов, температура в этой комнате 20 градусов. Если повысить температуру в котле до 80 то в комнате будет 24 градуса. Ну под комнатой подвал, а за дверью прихожка со старами окнами, продувается короче. А вот та под вопросом комната не продувается, под ней кухня с котлом.
  6. БукваЗЮ
    БукваЗЮ
    БукваЗЮ
    Добрый день!
    Пришла к Вам за советом. В мае 2017 года поставила домик 6*8 каркасный, строил Терем. Утеплитель стены 150 мм, пол и мансарда 200 мм. В тот момент хотелось что то лучше бытовки. :aga: Использовался с весны до осени, сейчас 4 месяца Домишко не навещали :(. В августе приобрела конвекторы Ballu, сейчас знакомый предлагает приобрести радиаторы Kermi б/у за 1,5 тысячи рублей. Использовались год, где то в Москве на объекте, высота 45 см, длина 1,3; 1,8, размеры разные.
    Скажите пожалуйста, стоит ли их брать? На что обратить внимание? Чем они выгоднее, лучше конвекторов? Спасибо. ;)
  7. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Добрый день всем форумчанам.
    1. Имеется кухня 20 м. кв. На кухне частично теплый пол мощность которого около 1000 вт. (65 вт. с 1 м. кв.).
    Теплопотери кухни 1200 вт. На кухне большое окно шириной 2 м. на 1.3 м. Нужно качественно обогреть помещение и окно чтобы не потело.
    Как обогреть окно? Ну не ставить же там еще например панельный, самый маломощной, но по ширине на 70 процентов окна. Тогда и обогрев помещения, и окно потеть не будет. Но это перерасход материалыов. На сколько необходимо?
    2. А вы делаете теплый пол под мебелью, смысл есть? мебель не портится?
    3. Имеет ли смысл в теплом тамбуре ставить резервный радиатор, если мощность Теплого пола с запасом покрывает теплопотери от входной двери в дом?
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Спасибо за совет. Я исхожу в принципе из разницы 70-60 C на котле.
    На какую температуру теплоносителя Вы рекомендуете рассчитывать теплый пол при PERT и pert al pert?
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ребята срочно подскажите! Есть 4 панельных стальных радиатора на первый этаж тип 22 номинальной мощьность по 2 кВт, их устанавливаются на 1 этаж под каждым окном в рубленом доме. Размер радиаторов 50х100. Длина окон на первом 160см. каких размеров и мощности мне нужны радиаторы и сколько на 2 -ой этаж? Дом рубленый, диаметр бревна на 1м этаже 28-32 см, высота потолков 260, дом проконопачен, замазан, но утеплятся снутри и с снаружи не будет, пол и фундамент утепляется. площадь первого этажа 60 кв. м. второй этаж будет утеплятся из внутри, там бревно 24-26 см, 22 попадается, площадь такая же как на первом, окна меньше длинна 130 см и ниже по высоте. Лестничный проем 170х 140 будет. крыша утеплена. Морозы у нас в Сибири доходят до 35-40. Скажите, какие радиаторы купить мне на 2 этаж и сколько. прилагаю эскиз расположения. окна крестиком обозначил
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
  11. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Вопрос конечно хороший, но не актуален в моей теме.
    По хорошему Вы должны посчитать теплопотери каждой комнаты, например в программе Валтек, и вопросы многие отпадут.
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Не могу разобраться в этой программе, да и времени нету. Нужно купить 4 стальных Радиатора на второй этаж срочно. Какие по мощности ?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @криворотов, отвечу максимально быстро, практически мгновенно. как только укажите теплопотери помещений.
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Опять же, либо в программе считать либо теплотехника вызывать
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вспомнил, с человеком переписывался с одним, и полностью описывал ему площади, размеры и материалы утепления дома. Я как помню что теплопотери порядка 8-9 квт при -30 за бортом. отапливаемая площадь порядка 110-120кв м
