Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Всем Привет!
    Ломаю голову по разводке отопления на мансардном этаже, четыре изолированные комнаты 16+16+16+13 и не большой коридор с лестницей на первый этаж.
    Дом из профбруса 10 на 9, толщина 150 (планируется утеплить роквул 50) между этажами роквул 150, крыша шелтер 150мм ,но скорее всего буду менять так как шумоизоляции никакой (думаю утепление такое же) По первому этажу СО пустили стальные радиаторы Керми в принципе тепла хватает сейчас на 55 градусов стоит (ночью до -26 опускается) вопрос на второй этаж также расчитать?
    За ранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
  2. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Здравствуйте!
    Товарищи, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
    Имеется небольшое строение из СИП-панелей 150 мм, 1 этажное (гостевой домик), площадь обогреваемых помещений 37 кв. м., приобретен электрокотел Коспел 4 кВт, разводка отопления планируется полипропиленом 25 мм. Сейчас встал вопрос о выборе панельных радиаторов типа Керми. Рассчитал нужную мощность на отопление комнат используя различные калькуляторы и инфу с форума. Выбрал нужный размер и количество радиаторов исходя из параметра по теплоотдаче при 75/65/20 °C и вроде бы всё.. осталось заказать. Но один товарищ настаивает, что лучше купить радиаторы с двойным запасом по мощности. Говорит, что так быстрее будут прогреваться комнаты во время "набегов" гостей и т. д. и т. п. Я попытался возразить, что мол, котел всего 4 кВт, а в моем случае удвоить мощность радиаторов - это превысить мощность котла чуть более, чем в два раза (и так суммарная мощность радиаторов по расчетам получилась 4,2 кВт) и смысла никакого нет, так котел не даст мощности на 8 кВт и просто радиаторы будут в два раза холоднее. А он ни в какую не соглашается с моими доводами! Говорит, что все так делают... В общем, подскажите товарищи, прав ли я или он прав?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. @Mihail 33, Что за магические цифры на рисунке?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для товарища: "Если ты лишён ума и знанья, лучший выход для тебя - молчанье."
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам будет их достаточно.
    Включите вентилятор, чтобы нагреваемый воздух двигался пошустрей.
    Вы победили. Ускорить процесс нагрева комнаты, можно попытаться увеличив количество радиаторов.(лилипуты тестировали на Гулливере...) Замена расчетного радиатора, на более мощный, пользы не принесет. Маленький но горячий, сделает тоже, что большой но теплый. к.gif
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Спасибо!
  8. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Это ширина окон, только не в миллиметрах, а в сантиметрах...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рекомендуют 70% от ширины окна. Или чисто для красоты восприятия...Но мощность должна соответствовать теплопотерям комнат.
  10. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Сейчас на первом этаже по мощности ориентированно 190вт на 1 кв' м.(в большой комнате не много больше, в маленькой чуть меньше)
    Как думаете для второго этажа соотношение 150вт/ 1кв'м достаточно будет?
    И как лучше поставить радиаторы в комнате с одним окном- один мощный или два по половине мощности, думаю во втором случае комната будет равномернее прогреваться.
    Так ли это?
    Спасибо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно, ежели этаж без сквозняков.
    Батарею под окно и две по холодным боковым стенам. Тогда
    будет!
    знать бы размер комнаты, а то хватило бы и одного радиатора.
  12. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Три комнаты по 17 кВ/м ровный квадрат, а одна буквой Г .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи под окна.
    Одну под окно, другую? (буква Г может совершенно по разному выглядеть, все зависит от расположения на ней входной двери!)
  14. Mihail 33
    Mihail 33
    Mihail 33
    Спасибо.
    В двух комнатах по два окна, в одной-одно окно и в Г образной тоже одно.
    Где по два окна там ясно, под каждое окно батарея. Вот где одно окно под него радиатор, длина холодной стены 4,3 может лучше два по 1квт или один на 2квт?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если шибко холодная, то радиатор не помешает. Опять же разводка труб будет малость сушить стену.
    Батарея в 2кВт (это грубо 22й панельник полтораметровый, и высотой 500) ,греет комнату в 20 квадратов. Легко! даже при открытой форточке. а будет ли такая температура ОТ котла, чтобы батарея такое смогла?
